przekładka instalacji z wersi s 2002 do n 2000
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 18:31
Moto: SV 650N 2000
Post przekładka instalacji z wersi s 2002 do n 2000
Witam wszystkich ;) mialem mala stluczke i postanowilem trosze ulepszyc moj motocykl ,wiazalo sie to z tym ze musialem kupin uzywany licznik ,postanowilem ze bedzie to z wersji s z 2002 roku i zeby sie nie pierniczyc to kupilem do niego jeszcze instalacje ;) kiedy postanowilem wszystko zlozyc to juz przy reg. napiecia wystapil problem ... a mianowicie jedna wtyczka jest ,nie jestem teraz pewien czy to wejscie czy wyjscie ,ale niestety tej 2 juz nie ma ,za to w nowej instalacji jest jakas inna wtyczka z tym ze ona ma 5 wejsc a nie potrzebane 3 ... znajaz zycie dalej bedzie jeszcze ciekawiej ;) i tu sie pojawia moje pytanie ,czy ktos juz kiedys cos podobnego robil ?? a jesli nie to czy jest jakis znawca tematu ;) z gory dziekuje za odp ;)
11 kwi 2012, o 23:16
Post Re: przekładka instalacji z wersi s 2002 do n 2000
Wszystkie gaźnikowe SV mają regulator napięcia z dwoma kostkami - 3 kable idące od alternatora i 2 kable wyprowadzające napięcie 12V, razem 5 kabli. Wtryskowa też ma regulator na 2 wtyczkach, ale już z 7 kablami (3 + 4). Może w motocyklu, z którego pochodzi ta nowa wiązka był już zmieniany regulator na jakiś inny i ktoś jedynie zmienił wtyczkę.
Najlepiej ściągnij sobie serwisówkę, powinna uprościć Ci robotę :) Tu masz same schematy elektryczne w kolorze: http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=120691
12 kwi 2012, o 00:49
Moto: SV 650N 2000
genialne sa te schematy ;) szukalem tego w necie ale nie moglem znalesc ;) jesli uda mmi sie cos z tym zrobic to dam wam znac ;) a jesli nie to bede prosil o jakiegos dobrego elektryka w okolicach cieszyna badz bielska ;)
12 kwi 2012, o 09:49
Moto: SV 650N 2000
Witam ponownie ;) mam pytanie odnosnie regulatora napiecia ,mianowicie czy 3 zolte przewody musza byc podlaczone w jakis konkretny sposob ?? bo z tego co rozumiem sa to przewody z alternatora ,natomiast 2 pozostale przewody wyprowadzaja juz "wyregulowane" napiecie ;) i jeszcze jedno ... na schematach nie moge sie tego doszukac ... z prawej strony gdy sie patrzymy na silnik od gory jest kilka wiazek w takim "kondomie" jedna wtyczka jest od prawej manetki druga od wiatraka a trzecia od czujnika temp natomiast czwarta dwu pinowa ?? nie mam pojecia kompletnie... pomocy panowie ;)
17 kwi 2012, o 16:18
Z pamięci to Ci nie powiem która wtyczka do czego jest, ale w gaźnikowej SV po prawej stronie nad silnikiem jest taka wtyczka widmo, właśnie z 2 kablami, nie podłączona do niczego :P
17 kwi 2012, o 20:04
Moto: SV 650N 2000
czyli jak na razie olac te wtyczke ;) a co do tego regulatora ?? jakies podpowiedzi ?? bo generalnie wydaje mi sie ze nie ma znaczenie co do podlaczenia tych zoltych kabli do wtyczki ... ewentualnie zastosuje jakis inny reg;)
17 kwi 2012, o 21:37
Moto: SV 650N 2000
Witam ponownie wszystkich... jestem juz po przekladce instalacji i moto znowu smiga ;) nie widzie jakichs dziwnych rzeczy. Ta kostka z ktora mialem tyle problemow to okazalo sie ze faktycznie tak jak pisal lasooch ma nie byc pusta ... spotkalem jednego jezdzca z okolic zywca i u niego to sprawdzilem ;) (serdecznie pozdrawiam) Napiecie powyzej 16V to byla wina regulatora ,teraz na wlaczonym moto i naladowanym aku. mam napiecie ok 14,6 max Jedynie co mi zostalo do zrobienia to ewentualnie przerywacz zamontowac ,ale to ewentualnie ;) Gdyby ktos potrzebowal pomocy to w miare moich mozliwosci pomoge ;) pozdrawiam wszystkich i lwg ;)
teraz moja sv-k wyglada tak ,pozostaje jeszcze zamontowac owiewke uniwersalna ...
7 maja 2012, o 14:18
Dokładnie taką samą kolorystykę będę z czasem u siebie robił:) Dodam jedynie czarny mat na dolnej części lagów, półkach (nie widzę, jakie są u Ciebie) i setach. Pięknie wygląda! Jest szansa na więcej zdjęć - mogą być na maila.
Pozdrawiam i gratuluję!
8 maja 2012, o 14:46
Moto: SV 650N 2000
Jutro bede na wyjezdzie niestety nie na moto ,ale mysle ze po powrocie czyli w okolicach niedzieli poniedzialku dodam wiecej zdjec w dziale o naszych sv-kach ;) polki i sety mam czarne. Wszystko bylo malowane akrylem wiec z biegiem czasu powinno troche wyplowiec ... dzieki za slowa pochwaly ;)
8 maja 2012, o 19:22
A ja właśnie sprawdziłem, do czego jest:)
1) nie należy jej mostkować - spalimy bezpiecznik zapłonu ;)
2) według schematu prawdopodobnie służy do podpinania podgrzewania gaźników (opcjonalnego).
19 kwi 2013, o 15:49
