Diody.
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 11:33
Moto: SV650N 2003
Post Diody.
Witam! Pojawił mi się dziwny problem. Kupiłem ostatnio pasek diodowy i postanowiłem, że założę go jako podświetlenie rejestracji (na pasku są 3 diody). Po wlutowaniu paska wszystko ładnie pięknie świeciło, aż do momentu kiedy chciałem odpalić motocykl. Wygląda to tak, przekręcam kluczyk w poz. ON, włączam pompę paliwa itd., wciskam klamkę sprzęgła i w momencie gdy wciskam przycisk rozrusznika słychać tylko cyknięcie z okolicy bezpieczników i wszystko gaśnie (na liczniku zostaje parę kresek, które pomału wygasają). Po paru sekundach tylna lampa w połowie lekko się jarzy i nic się dalej nie dzieje - wygląda to jakby prąd po prostu zanikł na jakiś czas w instalacji. Gdy ponownie przekręcę kluczyk w poz. OFF odczekam około minuty i przekręcę kluczyk w poz. ON znowu wszystko ładnie działa, ale historia dalej się powtarza. Czy wiecie może co może być tego przyczyną?
14 kwi 2012, o 13:59
Moto: B 1250 S
Post Re: Diody.
Dokręć klemy
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
14 kwi 2012, o 14:03
Moto: SV650N 2003
Post Re: Diody.
Klemy są dokręcone ;-) Problem nadal występuje.
14 kwi 2012, o 14:13
Post Re: Diody.
Może przekażnik uszkodzony, aku słabe.
Najpierw sprawdz akumulator
14 kwi 2012, o 14:44
Dołączył(a): 29 wrz 2011, o 15:25
Moto: SV 650N '08
Post Re: Diody.
Sprawdź czy coś przy lutach się nie styka i nie robi zwarcia. Ja miałem taki sam problem przy montażu kierunków.
SV 650 N '08r
14 kwi 2012, o 19:55
Moto: GSXR k8
Post Re: Diody.
a to podświetlenie dałeś na jaką wtyczkę czy na amen? rozłącz to i sprawdź żeby wyeliminować Twój tuning....
14 kwi 2012, o 20:40
Post Re: Diody.
Moim zdaniem brakuje Ci voltów w akumulatorze naładuj go wyczyść klemy i wtedy spróbuj.
15 kwi 2012, o 15:42
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 18:31
Moto: SV 650N 2000
Post Re: Diody.
na moje to tez aku słabe ;) zbyt małe napięcie żeby co kolwiek się stało oprócz cykania przekaźnika :) jak ktoś tam wcześniej wspomniał będziesz miał zwarcie ...
18 kwi 2012, o 18:47
Moto: GSXR k8
Post Re: Diody.
a na moje, to kolega powinien się odezwać co stwierdził, żeby nie gdybać
18 kwi 2012, o 18:52
Moto: ZX6R 00'
Post Re: Diody.
no nie ma co tu gdybac ze klemy luźne czy ze aku słabe jesli wczesniej było ok to dlaczego teraz miało by mie być ok ? Kolega po prostu pewnie zle polutował i zrobił zwarcie. Polecam zrobic to na jakas wtyczke najlepiej nada sie wtyczka typu SUPERSEAL są odporne na wilgoć i łatwe w rozpinaniu.
19 kwi 2012, o 11:16
Moto: SV650N 2003
Post Re: Diody.
Wszystko się wyjaśniło już. Przepraszam za zwłokę, ale nie miałem dostępu do internetu przez kilka dni. Okazało się, że akumulator jest uszkodzony. Ciężko, żebym dwa kable źle zlutował ;-) A akumulator uszkodziłem przez przypadek w sumie, bo sprawdzałem (przed montażem diody) czy owe diody działają i zwarłem przez nieuwagę styki akumulatora. Po prostu przepalił się w środku, bo w momencie gdy dostaje dużo obciążenie napięcie zanika (sprawdzałem nawet przyrządem). :-) Mimo wszystko dziękuje za pomoc :-)
19 kwi 2012, o 15:57
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Post Re: Diody.
Podłączając nieprawidłowo (czytaj odwrotnie polaryzację) pasek z ledami do aku uszkodziłeś aku ?
Wszystko możliwe ale trudno mi w to uwierzyć !?
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
21 kwi 2012, o 18:21
Moto: SV650S K4 golas
Post Re: Diody.
czytajmy ze zrozumieniem;)
SV 650 k4 na golasa ;)
22 kwi 2012, o 23:12
