Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
"CHEC" Suzuki SV1000S 2005R
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 20:37
Moto: SV1000S 2005
Post "CHEC" Suzuki SV1000S 2005R
siemano.
czytalem troche na forum ale nie znalazlem odpowiedzi na swoj problem...
mam osuzuki sv1000s z 2005r zapalil mi sie napis CHEC na wyswietlaczu i za nic niechce zniknac...
sprawdzalem polaczenia i nie widze zeby cos sie odlaczylo czy cos nie dzialalo...najlepsze jest to ze wszystko chodzi dobrze i zapier...tez normalnie,
nawet dokladnie niewiem kiedy mi sie ten CHEC zapalil...no i pali sie non stop :mur:
Probowalem zczytac kody bledow poprzez zwarke na tej kostce,ale nic nie reaguje,nie pokazuje mi tych zer z kreseczka na wyswietlaczu...tylko caly czas CHEC :wyp:
ciekawe czy ECU nie powiedzialo papa... :hmm:
Jakies moze sugestie??? moze spotkal sie ktos z czyms takim??? podpowiedzi???
24 kwi 2012, o 21:42
Moto: GSXR k8
Post Re: "CHEC" Suzuki SV1000S 2005R
jak odpalisz moto to cały czas się wyświetla?
24 kwi 2012, o 22:02
Moto: SV1000S 2005
tak caly czas swieci...czy odpale czy nie odpale czy jade czy nie....
24 kwi 2012, o 22:03
Dziwna sprawa, może coś się "zawiesiło" w ECU. Odepnij może akumulator,odczekaj chwilę, podłącz z powrotem i spróbuj jeszcze raz spiąć piny w kostce diagnostycznej.
25 kwi 2012, o 00:32
Moto: SV1000S 2005
tak tez juz robilem
odpinalem aku i ecu kiedys na noc nawet i dalej jest ten "chec" qurw...
25 kwi 2012, o 01:23
A odpalałeś w trybie dealer mode??
Może coś zle podpięte.
A płyny w normie?
25 kwi 2012, o 19:18
Moto: SV1000S 2005
A płyny w normie?
a nie odpalalem tak...jak to sie wogole robi???
jak kupilem to miala malo plynu chlodzacego zobaczylem to dopiero w domu.
jak szybko jechalem w dzien kupna to sie od czasem zapalal sie ten chec ale po zwolnieniu gasl...niewiedzialem co to...
w domu jak sprawdzilem plyn i bylo go malo odrazu dolalem...
25 kwi 2012, o 20:58
Znaczy miałem na myśli odpalenie ze zmostkowanymi pinami w kostce od sprawdzenia błędów. http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=110382
Kilka razy również u mnie się pojawił ten problem z dodakiem kontrolki FI, jednak po sprawdzeniu płynu po prostu zniknął. Nawet nie wiem co się wtedy stało. Raz w życiu miałem taki przypadek.
25 kwi 2012, o 21:08
Moto: SV1000S 2005
tak probowalem sobie tak wywolac bledy,zapalalem moto,ale zero reakcji na te zwarcie...caly czas sie pali ten chec
mowisz o plynie w chlodnicy tak?
25 kwi 2012, o 21:13
Ustaw się z kimś w okolicy i spróbuj podmienić na chwilę ECU.
25 kwi 2012, o 21:15
Tak. Ale naprawde nie wiem co się wtedy stało. Ciśnienia tam żądnego nie było, więc nie mam pojęcia skąd ten błąd. A masz jakieś dodatki?? Alarm, czy inne urządzenia?
25 kwi 2012, o 21:16
Moto: SV1000S 2005
no wlasnie myslalem o podmiance ECU ale nieznam tu nikogo kto by mial sv...
a co do dodatkow to nic takiego niemam...zadnych alarmow ani swiecidelek na motorze...
25 kwi 2012, o 21:18
Gdybyś podniósł bak i po sprawdzał czy wszystko jest na swoim miejscu. Pair system, TRE, może sonda coś nie styka. Tylko możliwe, że w tych przypadkach by moto nie odpalało.
25 kwi 2012, o 21:21
Moto: SV1000S 2005
wczoraj sciagalem bak...patrzylem wszystkie zlaczki,kabelki czy nie sa gdzies nadpalone,poprzytapiane...nic nie widac... :smutas:
i mnie szlak trafil...zlozylem spowrotem a tu "CHEC" dalej swieci...hehe :mur:
25 kwi 2012, o 21:27
A próbowałeś się bawić przyciskami licznika??
Może przypadkiem się odblokuje. Spróbuj różnych kombinacji
25 kwi 2012, o 21:32
To się zawsze świeci jak włączysz zapłon, ale nie odpalisz pompy, może na styku coś masz zaśniedziałe i mimo że uruchamia pompę to przekłamuje? bawiłeś się tym przełącznikiem?
25 kwi 2012, o 21:42
Moto: SV1000S 2005
no przyciskami to wszystkimi pstrykalem bawilem sie i nawet na chwilke nie zniknal...
moze sprobuje rozebrac ten przelacznik czerwony psiknac tam czyms...
no ale dziwne ze on wszystko uruchamia i ze wszystko chodzi...
25 kwi 2012, o 21:52
A sprawdz jeszcze czujnik temperatury.
26 kwi 2012, o 18:32
No właśnie, układ chłodzenia normalnie działa? cała chłodnica po jeździe ciepła?
26 kwi 2012, o 18:34
Serwisówka: Dział cooling and lubrication 6-10
Masz tam podane wartości rezystancji dla różnych temp.
26 kwi 2012, o 18:38
