Wielki problem z rozrusznikiem
Dołączył(a): 4 kwi 2012, o 02:19
Post Wielki problem z rozrusznikiem
Witam. Wczorajszego wieczoru przydarzyła mi sie niespodzianka a mianowicie urwała mi się linka od sprzęgła. po zatrzymaniu się postanowiłem ręcznie naciągnąć linkę sprzęgła po czym Suzi tylko mocno szarpnęła i zgasła. Od tamtej pory rozrusznik nie daje oznak życia. Poratujcie, co to może być?
29 kwi 2012, o 08:28
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 00:56
Moto: SV650N K3
Post Re: Wielki problem z rozrusznikiem
Wciskasz klamkę sprzęgła do końca? Masz moto na luzie i nie stoi na nóżce bocznej? Killswitch (ten czerwony guzik przy prawej manetce) jest załączony?
GG:4995757
29 kwi 2012, o 11:41
Moto: yamaha r6 rj11
jezeli chcesz odpalic motor pamietaj :
wbij na luz
wcisnij sprzeglo
zloz nozke
wlacz kluczyk iraz guzik zaplonu
mozliwe ze po zerwaniu linki motocykl zostal na biegu i dlatego teraz nie mozesz odpalic ;) nic raczej nie powinno sie stac czego Ci zycze. ( a jesli cos z rozrusznikiem to mam na sprzedaz jakbyco ;p tylko zalezy jaki model )
29 kwi 2012, o 23:23
Przy klamce sprzęgła jest czujnik, bez niego rozrusznik nie zakręci.
1 maja 2012, o 14:49
Prawda choć, że linka jest urwana pstryczek pod klamką nie pozwala uruchomić, naciągałeś linkę bo pewnie myślałeś, że czujnik jest w silniku hehe. Poruszaj koniem wbij luz i reszta procedury tak samo wciśnij klamkę zapłon killswitch i chodzi, musi chodzić.
1 maja 2012, o 14:59
Podepnę się pod temat. Czujnik sprzęgła. U mnie jest na odwrót:) Tzn.: wciśniesz, nie zapalisz:)
Czy klasyczne ustawienie - rozrusznik zakręci tylko przy wciśniętym sprzęgle - ma jakieś praktyczne uzasadnienie (oprócz tego, żeby rozrusznik Ci motocykla do przodu nie pociągnął, jeśli przez nieuwagę odpalasz na biegu)? Bo nie wiem, czy warto kombinować i dłubać...
19 lip 2012, o 02:47
Nie męczysz tak rozrusznika bo skrzynią i resztą zębatek nie musi obracać.
19 lip 2012, o 07:42
