problem z iskrą na tylnym cylindrze
Dołączył(a): 14 lis 2011, o 00:27
Moto: sv 650n '01
Post problem z iskrą na tylnym cylindrze
Witam. Jestem właścicielem suzuki sv 650n 2001. Wczoraj wynikł mały problem z tylnym cylindrem. Po przejechaniu ok. 15 km zaczął przerywać tylny cylinder. Po zgaszeniu moto i ponownym uruchomieniu pracował już tylko na jeden.
Dodam ze miesiąc temu założyłem nowe świece cr 8. wyciągając stare zauważyłem ze były założone różne( przód cr 8 tył cr 7), dzisiaj zamieniłem nową cr 8 z drugiego gara na starą cr7. Moto odpaliło normalnie na 2 cylindry, ale podczas jazdy przy przyśpieszaniu na wyższych obrotach drugi cylinder przerywał. Miał ktoś może takie przygody , lub jakieś pomysły co może być przyczyną ( dodam że jeżeli jedzie się spokojnie bez kręcenia to pracują oba gary i nie jest to wina wody ani wilgoci :) )
3 maja 2012, o 23:04
Moto: SV1000S K3
Post Re: problem z iskrą na tylnym cylindrze
na poczatek sprawdz czy swieca nie ma przebicia, druga sprawa to nalozenie fajek, na fajkach jest taka strzalka, juz nie pamietam w ktora musi byc strone, jedno jest pewne, musi byc centralnie, wzdluz osi motocykla, podobno ma to wplyw.
Bartłomiej
10 maja 2012, o 17:43
