Kolejna wtyczka. Gdzie powinna być podpięta?
Dołączył(a): 23 sie 2011, o 20:26
Moto: SV650S 2002
Post Kolejna wtyczka. Gdzie powinna być podpięta?
Siemanko, może ktoś mógłby pomóc.
http://www.picshot.pl/public/viewset/70926
Aktualnie moto gra tylko na przednim garze, a zastanawia mnie, że kable od tej wtyczki mają dokładnie taki sam kolor jak do przedniej cewki :hmm:
21 maja 2012, o 13:46
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 18:31
Moto: SV 650N 2000
Post Re: Kolejna wtyczka. Gdzie powinna być podpięta?
kable do cewek sa oddzielnie nie w jednej wiazce kazda kabelek ma swoje oddzelne wejscie ... nie chce Cie wprowadzac w blad ale ja kiedys tez szukalem czegos podobnego w tamtych okolicach tez wiazka 2-u pinowa i okazalo sie na koncu ona ma byc luzem ... do niczego nie podpieta
21 maja 2012, o 14:32
Moto: SV650S 2002
Oczywiście, że tak. Kable przy cewce są oddzielnie, ale to nie jest przy cewce dlatego myślałem, że być może to powinno być do czegoś innego podpięte. Jakby ktoś mógł jeszcze potwierdzić, że to ma być luźna kostka byłoby super bo na schematach raczej nie widziałem, żeby był tam jakiś luźny koniec.
21 maja 2012, o 15:45
Owszem, w gaźnikowej SV jest taka kostka-widmo z dwoma przewodami, do niczego nie podpięta :)
21 maja 2012, o 20:14
Moto: SV650S 2002
Dzięki wielkie Panowie. Czyli sprawa wyjaśniona. Na schemacie w sumie widać jedną kostkę nieopisaną, która tak właśnie się kończy. Wszystko zatem wskazuje na moduł zapłonowy :)
22 maja 2012, o 09:30
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32
W którym dokładnie miejscu ona ma być pamiętasz?
22 cze 2012, o 13:45
U mnie dyndała się gdzieś pod ramą z prawej strony, w okolicy pompy paliwa.
22 cze 2012, o 14:37
A nie kojarzysz gdzie ma iść wtyczka od minusa z aku? Mi wisi taka samotna a na układzie to niby uziemienie powinno być.
22 cze 2012, o 15:41
może alarm miałes.
Lub jakiś inny bajer.
24 cze 2012, o 18:36
