Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:27
Totalny brak ładowania.
Dołączył(a): 16 lip 2011, o 02:28
Moto: sv650s 2000
Post Totalny brak ładowania.
jestem posiadaczem sv650s z 2000 r. Niestety zacząłem swego czasu borykać się z pewnym problemem, podobnym do tego: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=4201 z tymże u mnie wszystko się nadal świeci, moto samo nie gaśnie itp. Sprawdzałem napięcie miernikiem- akumulator pokazuje mi 12,3 V napięcia w spoczynku, oczywiście jak doładuję go prostownikiem. Po odpaleniu silnika gazuję go do 5-6 tyś. obrotów, napięcie się nie zmienia. Tak jak pisałem, podczas jazdy motocykl nie gaśnie, wszystko jest okej. Mogę jeździć parę godzin, za to potem jest problem z odpaleniem- akumulator się wyładowuje do takiego stopnia, że nie mogę odpalić motocykla. Raz mi się zdarzyło odpalać sprzęt na pych, przejechałem potem paręnaście kilometrów bez problemu. Po zgaszeniu w garażu oczywiście odpalić nie chciał. Odpalałem go tez z kabli- tak samo. Odpalił potem parę razy, po paru jazdach znowu tylko raz czy dwa razy popyka rozrusznikiem. Światła podczas jazdy mi nie przygasają itp.
Generalnie słaby jestem w te klocki :/ Macie jakiś pomysł co może być przyczyną usterki, skoro w ogóle nie ma ładowania? Regulator napięcia? Alternator? Czy może gdzieś jakaś wtyczka się wypięła? Stary akumulator by chyba takich objawów nie dawał... Jak to sprawdzić?
10 paź 2011, o 14:07
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
Post Re: Totalny brak ładowania.
hmmmm ja tak mialem jak regulator padł ...
10 paź 2011, o 14:14
Moto: sv650s 2000
Dzięki za odpowiedź. Czy jest jakaś metoda, żeby sprawdzić to jakimś chałupniczym sposobem? W którym miejscu jest regulator? Gdzieś tam w zadupku?
10 paź 2011, o 17:40
Użyj szukajki albo zajrzyj do serwisówki (7-9). Jest to niestety dość pospolita bolączka.
10 paź 2011, o 18:50
Dołączył(a): 24 gru 2010, o 12:29
U mnie było identycznie. Wymieniłem regulator napięcia i po problemie. regulator jest po prawej stronie tylnej owiewki.
Suzi SV 650s 2000r
11 paź 2011, o 16:39
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:31
Moto: SV1000S 2005
Jakby ktoś wpadł w podobne tarapaty:
Miałem to samo co opisane w pierwszym poście. Pojeździłem po torze w Radomiu. Zjechałem do pitu na jakiś odpoczynek/fajka i rura znów na tor. Ale ale. Moto nie chciał odpalić.
Okazuje się, że w SV może pod odpowiednim obciążeniem (np. ostrzejsza jazda po torze) pójść nie tylko regulator napięcia ale także koło magnesowe może się odkleić i rozlecieć. U mnie właśnie takie coś nastąpiło i rozwaliło alternator (cewki). Przy okazji przegrzał się regulator napięcia. W rezultacie mam do wymiany regulator i kompletny alternator.
Dodatkowo uszkodzony regulator może rozładować całkowicie aku albo nawet go uszkodzić. U mnie tylko rozładował więc aku mam zdrowe na razie.
Ale piszę powyższe dla informacji co może być jak moto nie chce odpalić po dłuższej jeździe (najprawdopodobniej jeszcze do tego - ostrej).
7 sie 2012, o 12:06
Moto: DM620dark
Regulator na 99% szczerze to chyba nie za bardzo można go sprawdzić.
www.zielonapracownia.eu
7 sie 2012, o 14:23
