Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:53
czujnik sprzęgła ?
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 15:52
Post czujnik sprzęgła ?
Witam
Wczoraj przytrafił mi się mały szlif na lewą stronę na szczęście po za urażoną dumą i urwaną dźwignią zmiany biegów nic się nie stało, tak mi się wydawało. Stoczyłem moto na pobocze i próbowałem odpalić a tu zonk, nie chce zaskoczyć nic nie kręci. Kolega, który jechał ze mną wykombinował że może nie działa czujnik wciśnięcia sprzęgła ( u mnie a pewnie u was tez jest tak ze bez wciśnięcia sprzęgła moto nie zapali ) wypiął wtyczkę spod sprzęgła i zamknął obwód blaszką a wtedy moto spokojnie zaskoczyło. Mieliście kiedyś podobny problem z tym czujnikiem, wiecie może co się mogło stać i jak to naprawić ??
pozdrawiam
Michał
11 kwi 2010, o 12:52
Post Re: czujnik sprzęgła ?
Odkręć ten pstryczek z którego wyciągnąłeś ta wtyczkę. Przeczyść. Przełącz go i spróbuj czy zapali. Jak nie to pstryczek do wymiany ale raczej czyszczenie powinno pomoc. Przeczyść tez styki, blaszki z tego pstryczka. Powodzenia.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
11 kwi 2010, o 13:14
Raczej nie zaszedłby syfem od przewrócenia motocykla... Może klamka sprzęgła też miała kontakt z asfaltem i coś się wygięło/urwało? Na szczęście sam przełącznik to groszowe koszty.
11 kwi 2010, o 16:50
okazało się, że klamka od sprzęgła przy glebie się ciut poluzowała i wystarczyło ją mocniej dokręcić, powyginać blaszki w przełączniku i wszystko już działa tak jak powinno.
13 kwi 2010, o 07:23
