Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:49
Błąd FI
Dołączył(a): 5 wrz 2012, o 19:53
Moto: Sv 650S 2004
Post Błąd FI
Witam! Kupiłem rozbitą Sv'ke z 2004r. Na liczniku wywala błąd FI i nie włącza się pompa paliwa po przekręceniu stacyjki. Wymieniony prawdopodobnie komputer sądząc po flamastrze na nim i prze zemnie przekaźnik pompy paliwa. Pompa sprawna, spinałem na krótko. Silnik odpala elegancko na Plaku :mrgreen: Wie ktoś co może być przyczyną? Z góry dzięki za odp!
12 wrz 2012, o 18:58
wywrotowiec
Moto: BIDA
Post Re: Błąd FI
Sprawdź w serwisówce lub poszukaj na forum jak zewrzeć piny i wyświetlić kod błędu. Przeczytaj i sprawdź co to może być.
A po kolei:
-bezpieczniki
-czujnik gleby
-wyłącznik na kierownicy lub uszkodzone kable idące do niego
- wymieniony komputer jest walnięty?
Powodzenia
ED: viewtopic.php?f=23&t=4015&p=81856&hilit=dealer+mode#p81856
mail: dzwonek (at) svforum.pl
12 wrz 2012, o 19:31
Moto: Sv 650S 2004
Post Re: Błąd FI
-Bezpieczniki OK
-Brak błędów po zwarciu styków. Wyświetla "-c00"
-Kable Ok
Wie ktoś jak sprawdzić czujnik gleby czy jest sprawny? Rozebrałem i niby wszystko cacy. Da się go jakoś obejść??
13 wrz 2012, o 06:45
Moto: Sv 650S 2004
Post Re: Błąd FI
dziurka08 napisał(a):
-Bezpieczniki OK
-Kable Ok
Dobra mój błąd :wstyd: Po zwarciu styków wyświetla błąd "-c41". Przekaźnik pompy raczej ok. Jak go sprawdzić??
13 wrz 2012, o 18:18
Post Re: Błąd FI
Sprawdz same kable czy nie są gdzieś poprzecierane oraz wszystkie kostki posprawdzaj.
Polecam również serwisówke (linki na forum)
Miernik w dłoń i do dzieła, jeśli napięcie wychodzi to przekażnik ok, słychać również kliknięcie.
13 wrz 2012, o 18:25
Moto: Sv 650S 2004
Post Re: Błąd FI
Dobra, odpaliła :D. Spiąłem na krótko kostkę od modułu. Pompa działa cały czas, ale pali. Błąd zniknął. Co może być przyczyną??
13 wrz 2012, o 19:39
Post Re: Błąd FI
Nie działająca pompa.
Sprawdz czy daje przekaźnik napięcie.
13 wrz 2012, o 19:54
Moto: Sv 650S 2004
Post Re: Błąd FI
Napisz mi jak to sprawdzić. Nie znam się na elektronice za dobrze ;)
15 wrz 2012, o 17:28
Post Re: Błąd FI
http://www.youtube.com/watch?v=bPrE1ijfAeA
Serwisówka 5-10
Podajesz napięcie do pinów 3 i 4 gdzie 3 to +, a 4 -
Na pozostałych sprawdzasz napięcie (nawet żarówką można)
15 wrz 2012, o 18:58
