Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:49
Wykres wydajnosci prądnicy, Oraz ilość pobieranej energii
Dołączył(a): 4 maja 2012, o 21:32
Moto: SV 650S 03
Post Wykres wydajnosci prądnicy, Oraz ilość pobieranej energii
Zamierzam przerobić oświetlenie w SV bo świeci na długich jakieś 100 metrów, potrzebuje wykresu ile prądu produkuje prądnica w SV jakie prąd można puścić przez kable które są w standardzie w przednim oświetleniu, oraz jakie bezpieczniki???
najlepiej zwykły wykres oś X Y Rpm do W
Oraz ile prądu pobiera cala instalacja kiedy wszystkie urządzenia Elektr są odpalone (bez rozrusznika)????
Z góry dziękuję...
13 wrz 2012, o 23:40
Post Re: Wykres wydajnosci prądnicy, Oraz ilość pobieranej energi
Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, by w serwisówce był jakikolwiek wykres sprawności alternatora SV. Przebieg mocy od obrotów jest w miarę płaski (jak to z resztą w każdym alternatorze...), mniej więcej od 1.5tys jest już uzyskiwana wysoka wydajność (bazując na woltomierzu, który miałem na stałe zamontowany). Szczytowa wartość to ok. 300W, ale podaję to z pamięci, jak chcesz dokładnie, to sam możesz poszukać w serwisówce ;) Generalnie szału nie ma i nadmiar prądu jest nieduży. Jak dołożysz powiedzmy 50W grzane manetki włączone na pełną moc, to napięcie w instalacji spada o ok. 1V.
Główny bezpiecznik ma 30W, od świateł chyba 15W.
Jak masz słabe światła, to w ogóle zacznij od zmierzenia napięcia na stykach żarówki, może okazać się, że po drodze z akumulatora do lampy są duże spadki. Warto wyczyścić styki albo w ogóle dać grubsze kable prosto z aku do lapy i przekaźnik.
Nie zaszkodzi też co jakiś czas umyć lampę od wewnątrz. Woda z ludwikiem czy jakimś innym płynem do mycia naczyń, kilka takich płukanek, na koniec spirytus/denaturat i też poprawi się sytuacja. Klosz można wypolerować...
14 wrz 2012, o 00:40
Może uda Ci się wygooglować takie informacje, ale w suzuki dl 650 v-strom alternator legitymuje się mocą 375W przy 5tys. rpm. Przyjmując, że napięcie ładowania plasuje się na poziomie około 14,5V (tylko przypuszczam, że jest takie bo nie mierzyłem jeszcze tego w sv'ce) można w prosty sposób wyliczyć, że prąd w obwodzie alternatora może być rzędu 29A.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2012, o 18:42 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
14 wrz 2012, o 17:28
Miles napisał(a):
w suzuki dl 650 v-storm alternator legitymuje się mocą 375W przy 5tys. rpm.
A skąd ta wartość? :O Moja pamięć bywa bardzo dziurawa, ale o 100W to bym się chyba nie pomylił, coś za duży ten wynik. Gdzieś tam w hameryce ponoć robią zamienniki dobijające do 340W, a w serii to tak jak w SV, bida z nędzą, 300...
14 wrz 2012, o 17:41
Szczerze to początkowo wartość zaczerpnąłem z danych V-stroma umieszczonych na wikipedii, ale na tym moje poszukiwania się nie skończył. Znalazłem jeszcze kilka wypowiedzi na zagranicznych forach, które to potwierdzały z lekkim niedowierzaniem (jednak pewności nie ma).
Ostatnio edytowano 14 wrz 2012, o 18:42 przez Miles, łącznie edytowano 3 razy
14 wrz 2012, o 18:32
