Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:08
brak iskry - stawiam flaszkę za pomoc w rozwiązaniu ;)
Dołączył(a): 15 kwi 2010, o 23:30
Post brak iskry - stawiam flaszkę za pomoc w rozwiązaniu ;)
witam
Właściwie to nie wiem czy zamieszcza temat w odpowiednim miejscu ale starałem się przejrzeć inne tematy i nie znalazłem odpowiedzi na to co mogło się stać.
pokrótce opisze:
podczas jazdy usłyszałem niepokojący huk (ciężki do określenia). Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wszystkie kontrolki zgasły, zero prądu. W pierwszym kroku podpiąłem akum do ład ale nie przyjął prądu - reklamacji na niego mi nie uwzględniono bo podobno źle go eksploatowałem więc kupiłem nowy. Po montażu kontrolki święcą. Dziwnym trafem okazało się że padły żarówki od pozycyjnych (przód tył), oraz mijania - łącznie 4 żarówki. Dziwny zbieg okoliczności? nie sądzę - co mogło się stać???? Akumulator nie przyjął prądu i poszło na wszystko co się dało?
Żarówki pół biedy bo wymienię. Ale nie mam iskry na świecach, bezpieczniki ok. Może to awaria jakiegoś czujnika sterującego masą? Od początku miałem problemy z uruchamianiem moto.. postał kilka dni i dobrze się "bujałem" żeby go odpalić :// Każdy pisał świece, świece - to już mój 3 komplet i zmiana świec nic nie pomaga.. ciągle bardzo ciężko odpala.. Czemu nie ma iskry na świecach (są dobre)?
Jak usunąć usterkę? co było powodem awarii? :smutas:
bardzo proszę o pomoc, każda wskazówka będzie mi bardzo pomocna. Czytałem o regulatorze napięcia.. to może coś mieć z tym wspólnego?
z góry dzięki
mot sv 650s 2000r
Ostatnio edytowano 16 kwi 2010, o 13:03 przez mistoo7, łącznie edytowano 1 raz
15 kwi 2010, o 23:49
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:46
Moto: XJ6 Diversion K10
Post Re: brak iskry
Mi to wygląda na uwalony mostek prostowniczy lub regulator napięcia, za wysokie napięcie poszło na instalację i uwaliło żarówki, mogło uwalić też cewkę i dlatego nie ma iskry... ale piszesz, że bardzo ciężko odpala... to odpala w końcu czy nie? Bo bez iskry to ni hu hu...
16 kwi 2010, o 00:08
Post Re: brak iskry
Sprawdź miernikiem czy na cewki dochodzi prąd i czy przebicia nie mają. Jak są dobre to kable wysokiego napięcia poszły się walić.
16 kwi 2010, o 10:49
Post Re: brak iskry
"ambasador" - do czasu awarii odpalał bardzo ciężko, tak jak opisałem. Na tą chwile nie mam iskry, na cewki prąd nie dochodzi. Chyba ze kablem na sztywno omijam czujnik (chyba to jest czujnik) - wtedy iskra się pojawia. Wiecie może gdzie znajduje się regulator napięcia? Bo fiszki w j.ang nic mi nie mówią...
16 kwi 2010, o 11:57
Post Re: brak iskry
Duży radiator pod prawą połówką zadupka, ale nie pasuje mi to do tego co się dzieje.
16 kwi 2010, o 12:03
Post Re: brak iskry
Więc co byś sugerował? masz jakiś pomysł? Naprawde jestem bezradny a nie ma mi kto do tego pozaglądać ... :|
16 kwi 2010, o 12:38
Post Re: brak iskry
Zasugerować mogę jedynie sprawdzanie wg. serwisówki (7-24), ta jest niestety po ang :(
16 kwi 2010, o 12:44
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Post Re: brak iskry - stawiam flaszkę za pomoc w rozwiązaniu ;)
Nie bardzo wiem o jaki czujnik chodzi...
A jak z bezpiecznikiem głównym?
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
16 kwi 2010, o 13:24
Prąd ginie mi gdzieś po drodze. Gdy poprowadziłem prąd bezpośrednio do cewki to iskra była.. czyli cewki i świece sprawne. Nie wiem, cały czas się zastanawiam co się stało gdy jadąc odbył się ten huk (niezbyt głośny).. Może czujnik - np ten co odłącza zapłon podczas rozłożonej stopki i wrzuconego biegu.. Popaliło mi przecież wszystkie żarówy.. Mogło wywalić i coś innego... gdzieś po moto rozszedł się cały prąd i prawdopodobnie uszkodził coś co nie przenosi prądu do cewek.. wszystko tylko hipotetycznie bo moja wiedza na temat konstrukcji motorów jest naprawde niewielka... Naprawde dla mnie mega zagadka - przychodzą chwile że chce go pchnąć z przepaści <wnerw>
16 kwi 2010, o 16:55
To ci konstrukcyja piękna :))
Z hukiem to potrafią eksplodować kondensatory (ale to te o większych pojemnościach).
Chi va piano, va lontano...
16 kwi 2010, o 17:30
Proponuję wziąć miernik i schemat elektryczny i po kolei szukać miejsca, w którym "ginie" prąd. Inaczej może być trudno znaleźć usterkę ;)
16 kwi 2010, o 20:37
Tak jak pisze Dono, z PCC też się zgodzę. Miernik w łapkę i po kolei od aku aż do cewki...
16 kwi 2010, o 21:29
Albo jak się nie znasz dać konia do mechanika lub autoryzowanego serwisu.
17 kwi 2010, o 09:18
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 14:23
Moto: GSR750_L1
Krzemień ci się skończył...
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
skąd ja to wiem, że ogon nie merda psem?!
17 kwi 2010, o 09:48
Chyba znalazłem.. wygląda na to że to będzie moduł zapłonowy, to tak na 90% (kupię tanio ;) )
Wie ktoś może co było powodem? raczej stwierdzam że sam z siebie nie padł.. Czy mogło to być spowodowane awarią regulatora napięcia? bo być może i to będę musiał zmienić żeby znowu nie było problemów...
18 kwi 2010, o 21:09
Może był słabo uziemiony jakiś kabel latał czy coś i prąd nie miał ujścia i nabroił.
18 kwi 2010, o 21:24
:hahaha:
18 kwi 2010, o 21:37
Śmiej się śmiej spotkałem się z tym u kumpla w aucie cały sprzęt grający poszedł się walić bo kabel masowy był za słaby i się przepalił zamiast dać rady.
18 kwi 2010, o 21:59
Coś ty się tego regulatora tak przypiął? Chcesz to wymień, tylko to najpierw aku rozpieprza :P
18 kwi 2010, o 22:24
