Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:40
Podpięcie mat podgrzewających manetki.
Moto: sv650s 2001
Post Podpięcie mat podgrzewających manetki.
Hej,
dostałem od kolegi maty podgrzewające manetki, coś al'a http://adventuresklep.pl/product_info.p ... cts_id=312 (nie te same ale bardzo podobne) i teraz chciałem je zainstalować. Zastanawiam się jak to zrobić. Oczywiście najłatwiejszym sposobem byłoby od razu do akumulatora ale niestety boję się, że zostawię je przypadkowo włączone i będzie po akumulatorze. Myślałem żeby podpiąć je pod światła ale to też nie do końca najlepsze rozwiązanie. Chciałbym ją podpiąć pod stacyjkę ale nie wiem jak to zrobić i czy to będzie duży problem... możecie jakoś pomóc ?
Roland
15 wrz 2012, o 20:07
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 13:33
Moto: SV650n k7
Post Re: Podpięcie mat podgrzewających manetki.
a coś takiego (widząc po obrazkach w zamieszczonym przez ciebie linku) działa zero jedynkowo tzn włącz i wyłącz ? czy da się do instalacji tych mat zastosowac jakies oporniki żeby napięciem regulować poziom grzania?
15 wrz 2012, o 20:20
Może wystarczy wstawić termostat coś jak http://allegro.pl/termostat-bimetaliczn ... 11642.html
Potencjometr może też coś pomoże.
15 wrz 2012, o 22:31
Moto: sv650s 2001
Przypuszczam, że może wystarczyć zwyczajny potencjometr. Ale kolega ma podobne rozwiązanie i regulacja jest zbędna, ponieważ przy włączeniu manetki nagrzewają się w wystarczający sposób i nie trzeba więcej. Tylko nadal mam problem gdzie to podłączyć żeby wyłączając moto i przekręcając kluczyk wyłączał też maty.
Roland
15 wrz 2012, o 23:46
Zwykły potencjometr to tutaj nie pomoże. Zbyt duża moc wydziela się w układzie regulacji i zbyt duże prądy żeby ot taki potencjometr wstawić. Potrzebny jest układ z regulacją zbudowany na tranzystorze. Jak jest regulacja 2-stopniowa to taką zostaw. Nie ma co kombinować.
Z zasilaniem Ci nie pomogę, bo nie pamiętam kolorków kabli, na których pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka. Miernik w łapy i szukaj napięcia na kostce stacyjki. Możesz wspomóc się schematami elektrycznymi z serwisówki. Możesz się też wpiąć w wyłącznik silnika (ten czerwony w prawej manetce).
16 wrz 2012, o 02:09
Na forum V-stroma funkcjonuje kolega "Roadrunner", który dorabia różne fajne bajery, m.in. sterowniki do manetek. Koszt z tego co pamiętam 50zł, miałem i polecam :) U nas na forum też jest wrzucony schemat jak taki sterownik zrobić, więc jeśli ktoś ma smykałkę do elektroniki, to wystarczy poszukać :)
Termostat to zupełnie inna para kaloszy ;)
Jeszcze inną metodą regulacji mocy grzania jest przełącznik trzypozycyjny. Niektóre firmy robiące grzane manetki korzystają z tego. Zasada jest taka, że obie maty raz podłączamy do zasilania równolegle, raz szeregowo. Dzięki temu mamy możliwość wyboru: pełna moc lub połowa.
A co do tego, gdzie podłączyć, to proponowałbym kupić zwykły przekaźnik za 5zł, z allegro czy byle jakiego sklepu samochodowego, taki o zakresie 30A. Ujemny kabel od manetek podłączamy prosto do ujemnej klemy akumulatora, plusowy kabel od manetek do jednego ze styków roboczych przekaźnika, drugi styk roboczy przekaźnika do plusowej klemy akumulatora. Teraz potrzebny jest tylko sygnał sterujący przekaźnikiem. Proponuję wyłuskać go z bezpieczników pod siedzeniem, jest tam 10A bezpiecznik podpisany ignition. Dochodzi do niego gruby pomarańczowy kabel (reszta kabli jest ciut cieńsza). Dokładnie ten kabel będzie naszym kablem sygnałowym, napięcie z niego będzie sterować cewką w przekaźniku. Na przekaźniku mamy 3 styki sygnałowe. Jeden z nich do ujemnej klemy akumulatora, drugi z nich do tego kabla sygnałowego, trzeci wolny. Na przekaźniku wszystkie styki są podpisane, powinien być rysunek, schemat, mówiący który za co odpowiada, więc podłączenie nie jest trudne :)
16 wrz 2012, o 09:36
Moto: SV 650S '01
był kiedyś schemat na forum, Soldy chyba wrzucał, ale teraz jest już link nie aktywny (przynajmniej ten co ja znalazłem).
Ja sobie robię sterownik ze schematu znalezionego gdzieś w sieci z płynną regulacją grzania, jednak ze względu na brak czasu idzie mi to jak po gruzie. Mam nadzieję, że niedługo skończę bo chłodno się zaczyna robić na zewnątrz :D
SV 650S
6 paź 2012, o 11:01
Moto: sv650s 2001
Hej, ja już wszystko podłączyłem. Wybrałem najłatwiejsze rozwiązanie i podpiąłem pod akumulator oczywiście z bezpiecznikiem wszystko. Kupiłem w elektrycznym małe plastikowe pudełeczko i diodę. Kilka chwil z lutownicą oraz małymi wiertłami i mam wszystko cacy. Diodę specjalnie zainstalowałem żebym wiedział kiedy działa bo obawiałem się, że zostawie włączone manetki na noc albo po prostu na dłużej i rozładuje mi aku.
Jeżeli masz takie maty jak ja, to nie ma sensu robić regulacji. Bo przy włączonym grzaniu jest idealnie.
Roland
7 paź 2012, o 19:41
