Problem z pompą paliwa
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 16:51
Moto: sv1000s 2003
Post Problem z pompą paliwa
Witam, jak właczam switcha to słychać że pompa pracuje przez kilka sekund i się wyłącza ale gdy zapale silnik to słychać pompe dość mocno, mam wrażenie że wcześniej tak nie było. Jaka może być przyczyna?
28 wrz 2012, o 14:26
Post Re: Problem z pompą paliwa
Prawidłowa praca
Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia pompa wyłącza się.
28 wrz 2012, o 15:46
Moto: sv1000s 2003
ale jak odpale silnik to ona cały czas pracuje, w ogóle się nie wyłącza
28 wrz 2012, o 16:34
perpetum mobile z sv-ki nie zrobisz więc jak ma się wyłączyć?
Byś mógł jeżdzić musi coś spalić.
28 wrz 2012, o 16:42
Jest tak jak być powinno. Pompa załącza się, chodzi do uzyskania właściwego ciśnienia i się wyłącza. Odpalasz silnik, ciśnienie spada, pompa znowu się włącza i podczas gdy silnik pracuje, pompa chodzi. U siebie zauważyłem, że im niższe napięcie w instalacji, tym pompa chodzi głośniej. Wyraźnie zmienia się jej dźwięk przy zapalonych/zgaszonych światłach. Można też wyczyścić filtr paliwa, który znajduje się w pompie, jeżeli jest zasyfiony, to to też może być przyczyną głośniejszej pracy.
28 wrz 2012, o 17:19
Dołączył(a): 17 lis 2012, o 15:04
Moto: SV650 :)
W 2002 roku pompka znajduje się po prawej stronie przykręcona do ramy tak? Nią można rozebrać i ewentualnie wyczyścić?
Jaki można zastosować filtr paliwa? Jakieś koncepcje?
Pozdrawiam.
31 gru 2012, o 16:55
Można rozebrać i wyczyścić, trzeba tylko robić to wszystko delikatnie i ostrożnie.
Filtr niemal każdy pasuje, ważna jest jedynie średnica przewodów paliwowych (chyba 6mm).
31 gru 2012, o 19:59
Baster napisał(a):
Jaki można zastosować filtr paliwa? Jakieś koncepcje? Pozdrawiam.
Ja mam od 126p :)
Pzdr,
misiuto
1 sty 2013, o 15:03
zgadza się;) też tak mam
1 sty 2013, o 15:54
Moto: Er łan 2002 r
może to śmieszne ale paliwo masz? mi tak robiło w litrze jak jechałem i było mało :]
1 sty 2013, o 19:26
Zobacz profil ICQ WWW
Moto: SV650 :)
A jak sytuacja przedstawia sie z podciśnieniowym kranikiem? Mianowicie można go rozkręcić i wyczyścić bez obawy, że coś poprsuję? Jak wygląda w środku? Ktos wie?
3 sty 2013, o 12:30
Bez problemu - czyścić najlepiej benzyną i delikatnym pędzelkiem. Jak wyjmiesz go, to przyjrzyj się dokładnie oringom, najlepiej wymienić i mieć z głowy.
W kraniku jest też zamocowany filtr paliwa - g...o warty, moim zdaniem. On może Ci się w rękach rozpaść - kawałek perforowanej folii jako filtr...
3 sty 2013, o 12:58
Moto: SV650 :)
Dzięki za informację. zainstaluję stożkowy filtr paliwa przed podciśnieniowym kranikiem i powinno to załatwić sprawę :>
3 sty 2013, o 13:02
Przed raczej nie da rady - musiałby być w baku. Najlepiej zrobić to pomiędzy "kranikiem" a pompą - ja tak mam u siebie i się sprawdza.
3 sty 2013, o 13:59
