Problem z instalacją
Dołączył(a): 13 gru 2012, o 19:28
Moto: SV650s
Post Problem z instalacją
Witam
Ostatnio postanowiłem odpalić moją SV650s 08 po dwóch miesiącach przerwy ale pojawił się problem zaraz po wciśnięciu przycisku pilota alarmu datatool. Alarm się załączył i nie mogłem go wyłączyć bo nie reagował dalej na pilot, po przekręceniu kluczyków okazało się ze wyświetlacz ledwo się świeci, raz wyświetlał numery raz nie. Pomyślałem, że może bateria jest rozładowana i alarm załączył sleep-mode, podładowałem baterię ale nadal to samo. Wstawiłem inną baterię wyczyściłem klemy okazało się, że to nie wina baterii. Po przekręceniu stacyjki zaczyna się ledwo świecić wyświetlacz i coś buczy pod siedzeniem ale gdy złapie sprzęgło wyświetlacz zaczyna normalnie pracować i nic nie buczy ale jak próbuje odpalić to słychać klekot pod siedzeniem i nić więcej. Ktoś wie co jest grana??
13 gru 2012, o 21:21
Post Re: Problem z instalacją
Przewiduję, że masz nieogrzewany garaż.
Wyświetlacz prawdopodobnie przy niskiej temperaturze dziwnie pracuje.
Jeśli jest klekot pod siedzeniem tzn. że za złaby aku jest by zakręcił.
Spróbuj od samochodu odpalić.
jak to nie pomoże spróbujemy dalej szukać rozwiązania.
13 gru 2012, o 22:29
Moto: SV650s
Garaż jest wbudowany w dom jest w nim w miarę ciepło. Akumulator ma rok dałem go znajomemu do sprawdzenia (on ma jakąś specjalną ładowarkę która sprawdza zużycie akumulatora stan bardzo dobry ale dla pewności wstawiłem na próbę inny akumulator ale nada jest to samo. Dodam jeszcze, że po przekręceniu kluczyków akumulator strasznie szybko się rozładowuje.
13 gru 2012, o 22:56
A więc coś ci zżera prąd.
Jak masz możliwość poodpinaj akcseoria oprócz alarmu oczywiście.
Spróbuj podpiąć miernik i zobacz czy sam alarm nie zżera ci prądu.
Może przez wilgoć masz zwarcie i z tego powodu jest taki objaw.
13 gru 2012, o 23:11
Moto: SV650s
Nie alarm bo dopiero po przekręceniu kluczy tak się robi.
13 gru 2012, o 23:38
