Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Polerowanie lag
Post Re: Polerowanie lag
Się rozumie jest wesoło :). Ty się lepiej efektem pochwal :).
13 kwi 2010, o 19:00
A efekt to taki średni bo tylko pastę testowałem. Musze i tak się za to zabrać któregoś weekendu i z papierem ściernym dokładnie zrobić :)
13 kwi 2010, o 19:04
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
sirmariano napisał(a):
Nie wiem czy mogę ale pozwolę sobie pożyczyć zdjęcie ze strony http://www.sv650.info
Wkleję sam link bo jest ono duże: http://www.sv650.info/mig/index.php?currDir=./Modyfikacje/Przewody_hamulcowe_HEL&pageType=image&image=przewody_2.jpg
Z przodu widać takie farfocle - mam takie same tylko znacznie więcej - czy jest jakiś patent którym można by pozbyć się tych farfocli i mieć lagi takie jak normalnie? Wiem, wiem polerka - ale polerka to chyba zrobi takie świecące, prawda? Ja bym wolał takie normalne nazwijmy to aluminiowe :)
pozdrawiam
Koledzy mam pytanko takie jak sirmariano odnośnie tych odprysków na lagach: jak się ich pozbyć?? Bo czytałem posty i dalej nie wiem :/
Sv 650 Nka'00
5 gru 2010, o 11:50
Jeśli są to glębokie wżery to papier ścierny coraz drobniejszy i polerka.
5 gru 2010, o 14:14
Dość głębokie są :/
Sv 650 Nka'00
5 gru 2010, o 15:50
Jeśli nie da się spolerować (powyżej 0,5mm ciężko będzie to zebrać ręcznie) to nic niestety nie zrobisz. Chyba, że zaszpachlujesz lub położysz grubo podkładu i na to lakier.
5 gru 2010, o 21:30
Panowie i Panie najprostszą metodą uzyskania właściwego efektu jest kupienie środka do zdejmowania starych powłok lakierniczych, szczotka druciana, farba koloru srebrnego tzw. baza (taka jak do lakierowania aut) lakier bezbarwny, podkład, ewentualnie szpachla do alu. o papierze ściernym nie muszę wspominać. Tak robiłem i daje to pożądany efekt. Bo co byście nie robili to aby wasza praca nie poszła na marne to należało by zabezpieczyć alu po przez pokrycie go lakierem bezbarwnym jak to ma miejsce w oryginale.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
5 sty 2011, o 14:13
Dziś nadszedł ten dzień, więc zabrałem się za polerkę lag bo miałem brzydkie, spore wżery.
Wyglądały tak:
A teraz wyglądają tak:
Wszystko polerowałem ręcznie - najpierw papierem 240, potem pastą Autosol. Nie bawiłem się nawet w ściąganie lag bo nie mam do tego warunków, polerowałem tak jak motocykl stał. Chyba może być?
24 lut 2011, o 22:00
Słoniu napisał(a):
Chyba może być?
Nie może, idź to popraw.
24 lut 2011, o 22:18
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Możesz bardziej opisać jak dokładnie polerowałeś jakie granulacje papieru kolejno i ile czasu poświęciłeś na obie lagi ?
Efekt super
24 lut 2011, o 22:20
Moto: MT01
Efekt super
Napisał czym, pod zdjęciami napisał:
"Wszystko polerowałem ręcznie - najpierw papierem 240, potem pastą Autosol."
24 lut 2011, o 22:43
No to efekt jak na sam papier 240 i pasta to naprawdę dobry, myślałem że najpierw startował 240-tka a potem czymś drobniejszym, sorki za błąd ;P
24 lut 2011, o 22:49
Moto: SV650s k3
Jakoś tak... łyso...
24 lut 2011, o 22:54
Dono napisał(a):
Słoniu napisał(a):
Chyba może być?
Nic mi nie wychodzi... zabiję się. :(
:obity:
Efekt super
Dzięki :) Całość zajęła około 3 i pół godziny na obie lagi. Najpierw rozebrałem przód motocykla, potem poodkręcałem wszystko z lag oprócz zacisków. Od razu zacząłem od papieru ściernego o gradacji 240, wycinałem sobie małe kwadraciki i ścierałem wszystko najpierw ruchem wertykalnym, potem horyzontalnym (góra-dół, potem tak dookoła lag). Szorowałem też każdy zakamarek, nie ścierałem tylko chropowatych powierzchni. Stosowałem tylko papier o gradacji 240. Nie wycierałem lag z tego pyłu, od razu nakładałem pasty Autosol (na sucho) i szorowałem bawełnianą szmatką ze starego podkoszulka - pasta z białej stawała się coraz bardziej szara. Szorowałem do tego momentu, aż pasta się wcierała w szmatkę, potem znowu nakładałem trochę i szorowałem dalej. Potem wycierałem dokładnie (laga była już wypolerowania) i patrzyłem czy gdzieś są niedopolerowane miejsca, jak były to darłem je znowu papierem ściernym (po wypolerowanej już ladze) i znowu pasta i polerka. Muszę jeszcze tylko na prawej ladze dopolerować miejsce przy samym uszczelniaczu bo coś mi tam umknęło. Ale to
jutro :>
Jeszcze dwa foto:
Można robić słit focie w ladze :obity:
24 lut 2011, o 22:58
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 22:06
Moto: -
Super efekt słoniu :spoko: miałem plan zrobić taka polerke u siebie ale w końcu pomalowałem na srebrno,szkoda bo tak wygląda znacznie lepiej.
25 lut 2011, o 13:46
Moto: SV650s k3
A ja mam takie zapytanie, lagi (ale to co normalnie jest chromowane) można też wypolerować?
bo ja mam Anglika i przy półce się mi piegi pokazały :/
Można to też wypolerować? nic się temu nie stanie?
25 lut 2011, o 14:13
Samą pastą jak najbardziej :)
EDIT: tylko taką do czyszczenia i polerowania aluminium.
25 lut 2011, o 14:56
Dzięki Całość zajęła około 3 i pół godziny na obie lagi. Najpierw rozebrałem przód motocykla, potem poodkręcałem wszystko z lag oprócz zacisków. Od razu zacząłem od papieru ściernego o gradacji 240, wycinałem sobie małe kwadraciki i ścierałem wszystko najpierw ruchem wertykalnym, potem horyzontalnym (góra-dół, potem tak dookoła lag). Szorowałem też każdy zakamarek, nie ścierałem tylko chropowatych powierzchni. Stosowałem tylko papier o gradacji 240. Nie wycierałem lag z tego pyłu, od razu nakładałem pasty Autosol (na sucho) i szorowałem bawełnianą szmatką ze starego podkoszulka - pasta z białej stawała się coraz bardziej szara. Szorowałem do tego momentu, aż pasta się wcierała w szmatkę, potem znowu nakładałem trochę i szorowałem dalej. Potem wycierałem dokładnie (laga była już wypolerowania) i patrzyłem czy gdzieś są niedopolerowane miejsca, jak były to darłem je znowu papierem ściernym (po wypolerowanej już ladze) i znowu pasta i polerka. Muszę jeszcze tylko na prawej ladze dopolerować miejsce przy samym uszczelniaczu bo coś mi tam umknęło. Ale to
jutro
http://www.24opole.pl/5891,Dzisiaj_Swia ... omosc.html
Obrazek Obrazek
SV650S K1
27 lut 2011, o 09:36
Owca007 napisał(a):
Słoniu to widzę, że masz wprawę w tych sprawach Obrazek Obrazek Obrazek.
Sirmariano, Owca też mi już pojechał. Ja bym powiedział, że biceps-triceps mam wyrobiony od siłowni, a nie od czego innego :obity:
27 lut 2011, o 15:28
Słoniu, ile jeszcze razy na forum motocyklowym pochwalisz się swoimi mieśniami (wyrobione na siłowni, pff) ? Naprawdę czujesz aż taką potrzebę chwalenia się w większości postów muskulaturą i tym jak to zapier...sz na SV?
27 lut 2011, o 15:33
