Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Demontaż baku.
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Demontaż baku.
Tomek napisał(a):
... ot taka pospolita gejoza niebieskoza. ;)
YHJ
21 paź 2010, o 20:52
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 18:45
Hello :) stary powyciągają Ci te wgniotki i nawet śladu po tym nie zostanie. Robiłem to samo u siebie w puszce i się zdziwiłem, że efekt był aż tak zadowalający. Lakier został na swoim miejscu a bojle były tragiczne - jedną taką miałem na słupku nad drzwiami kierowcy (narty się przewróciły na auto) i wyglądało to jakby mi ktoś siekiera pociągną, bo była to krótka na 2 cm, wąska i z dużym załamaniem blachy wgniotka... a teraz ani śladu. To jest jakaś nowa technologia wyciągania blachy podciśnieniem i jeszcze parę knifów, których wykonawca nie chciał mi zdradzić, bo są niby tajemnicą firmy. Koszta naprawdę niskie w porównaniu do tradycyjnej metody: klepanie, szpachla, lakierowanie, czyli jakieś 300 zł od elementu. Ja płaciłem 40 zł za jedna wgniotkę, a miałem ich 5 i każda na innym elemencie czyli ch...jnia bo pół auta do malowania lecz dzięki postępowi techniki jestem uratowany :)
21 paź 2010, o 21:10
Tylko że w aucie jest łatwiej. Zdejmujesz boczki czy inną tapicerkę i masz super dostęp od środka. W moto można manewrować tylko przez wlew paliwa a to utrudnia całą operację ;)
22 paź 2010, o 08:50
No nie wiem czy do słupka można się tak dostać łatwo :] ale to nic nie szkodzi bo te zabiegi się wykonuje z zewnątrz ale w ostateczności mogą tam coś podziubać od środka ;> Jeśliby nie dali rady to proponuję spuścić paliwo, otworzyć korek wlewu, wrzucić odpalonego achtunga i czym prędzej zamykać korek B)
22 paź 2010, o 18:23
Ja też mam do naprawy bak. Kupiłem z takim defektem i przejeździłem sezon. Rdza się nie powiększyła, ale to przez to, że moto pieszczone przeze mnie i zabezpieczam po każdym myciu jakimś smarem.
Mam wgniotkę i rysy. Myślicie, że cały bak trzeba malować (zaprawki nie przejdą)? Wgniecenie jest z takim zagięciem, więc wypchnąć idealnie się chyba nie da i pewnie do malowania cały będzie. Może tak jak kolega wyżej pisał, że za 250 zł cały robią i tam oddam...
Oto zdjęcie:
SV650S K6
1 lut 2011, o 23:42
Jak chcesz wyciągnąć wgniotkę, to i tak pewnie trzeba będzie ją trochę wyszpachlować. Chociaż może są magicy którzy by to idealnie wyciągnęli, wtedy byś tylko poprawił tą rysę. Dobry lakiernik powinien zacieniować bez potrzeby malowania całego baku, tylko nie wiem czy jest sens się w to bawić. Z ekonomicznego punku widzenia, koszt pomalowania całego baku lub zacieniowania będzie taki sam. Cieniowanie będzie bardziej kłopotliwe i w zależności od lakiernika i użytych materiałów efekt może być różny.
1 lut 2011, o 23:50
Chyba, że może akurat pierdyknąć w miejscu wgniotki po wyprostowaniu jakiś aerograf? Ale to pewnie też cena jak pomalowanie całego baku? :)
SV650S K6
2 lut 2011, o 00:28
Srebrny to najbardziej kurewski kolor do dobierania, każdy lakiernik ci to potwierdzi. Pierdyknij sobie cały bak albo jakiegoś wzorka gdzie trzeba.
2 lut 2011, o 00:30
Właśnie, jeśli lakier nie będzie idealnie dobrany, to przy cieniowaniu będzie to od razu widać. Jeśli pomalujesz cały zbiornik, a kolor nie będzie idealny, to gdzieś ta różnica w pewnym stopniu zginie.
2 lut 2011, o 00:36
To nie srebrny tylko ten taki niebieskawy. :P Dokładnie to Metallic Euclase Silver, te malowanie z 2006.
Zawsze też czasem patrzę by trafić idealny bak w tym samym malowaniu za 500 zł i wtedy stary sprzedać może za 250 zł, wtedy wyjdzie jak malowanie, a może i lepiej. :P
SV650S K6
2 lut 2011, o 00:50
Na allegro są bagstery do SV w różnych kolorach, używane, w granicach 150zł. I problem z głowy ;)
2 lut 2011, o 09:51
Bagstery mi się średnio podobają. Strasznie nie przeszkadza mi to wgniecenie w jeździe, chyba bardziej te rysy w estetyce, ale samych ich nie ma co zaprawiać lakierem jak i tak cały bak będzie musiał być malowany. Muszę się dowiedzieć o te aerografy. :D No nic pomyślimy, w jeździe na szczęście to nie przeszkadza. :D
SV650S K6
2 lut 2011, o 11:36
Dołączył(a): 11 cze 2012, o 22:53
Moto: SV650SY
trochę odkopię, aby nie zakładać nowego tematu... w wersji gaźnikowej bak demontuje się w identyczny sposób, czy czynność ta się czymś różni?
http://www.witekart.pl/
-grafika użytkowa
-malowanie artystyczne
-projektowanie graficzne
20 lip 2012, o 19:56
Nie różni się niczym:
1. zaślepki boczne
2. siedzenie
3. dwa imbusy z przodu
4. rozpiąć czujnik poziomu, przewody paliwowe,
5. odkręcić zawias i targać bak :)
VOILA ;)
Pzdr,
misiuto
20 lip 2012, o 23:38
4b. plus odpowietrzenie w okolicach zawiasu,
21 lip 2012, o 12:00
Dołączył(a): 30 paź 2012, o 16:35
Moto: SV650N 2008
Powiedzcie w jaki bezpieczny sposób odpiąć te wężyki odpływowe które są wsadzone na wcisk, tak żeby potem użyć ich jeszcze raz, opracował ktoś jakiś sprytny sposób ???? i rozumiem że przy zawiasie odkręcamy tylko ośkę ??
23 lis 2013, o 18:27
Albo ośkę albo cały zawias można zdjąć z bakiem (takie rozwiązanie preferuję; odkręcamy 2 śruby, chyba 13).
Wężyki bez problemu powinny zejść. Delikatnie, z wyczuciem zsuwaj, możesz też chwycić kombinerkami albo delikatnie podważyć (wsunąć np. mały śrubokręt momiędzy przewód gumowy a metalowy). Z wyczuciem, a nic się nie stanie.
23 lis 2013, o 18:31
Moto: SV 650s k3
Szpachli nie zawsze trzeba używać można zrobić wystarczy zacynować tylko nie każdy się w to bawi :)
23 lis 2013, o 18:54
Ja osobiście wole ściągać bak z zawiasem, z boku śrube wykręcić i cały zbiornik wychodzi, z montażem większego problemu nie ma.
A wężyki jw.
Najciężej przewód paliwowy w moim przypadku schodzi, kostka mocno trzyma go.
23 lis 2013, o 22:19
Moto: SV650N 2008
THX. Robię to pierwszy raz więc nie chce tego umęczyć!! a chce oddać cały plastik + bak do nałożenia powłoki ceramicznej... Wiecie zima idzie moto stoi idealny czas na rozebranie i robienie detali... rozumiem że wężyk od pompy po prostu ciągnę ?? nie muszę tam czegoś odhaczać ??
a i tak na marginesie mam SV650 K8 nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale wole dodać...
znalazłem tutaj instrukcję demontażu do modelu 99-02 i z tego co widzę zawias jest troszkę inny...
http://www.ifixit.com/Guide/1999-2002+S ... ement/6499
23 lis 2013, o 23:40
