Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Polerowanie silnika
Moto: SV650S '00/01
Post Re: Polerowanie silnika
Czy to nie jest przypadkiem ten polski silnik co ma 4 cylindry, każdy o 90° przesunięty? Ciekawe jak by to mruczało na yoshirurze:)?
A tak swoją drogą to jest polerka czy chrom?
29 sty 2012, o 00:15
Dołączył(a): 23 paź 2010, o 11:52
Moto: SV650 S2000, N2002
Dokładnie jest to ten Polski dwusuw który nie spala olej ;)
Wydaje mi się że polerka, ale głowy nie dam. I tak wygląda dobrze :D
Suma ilorazu inteligencji ludzi na świecie jest stała tylko liczba bydła przybywa !#....
sv 650 s 00r ->sv 650 n 99r
29 sty 2012, o 00:18
Ale to fajnie wygląda :) jeżeli to jeszcze jest Polski produkt to tym bardziej mi się podoba :)
Odnośnie czyszczenia (polerowania) silnika. Złazi mi z pompy wodnej oryginalna farba. Muszę ją jakość doprowadzić do porządku (zedrzeć starą farbę i pomalować na nowo). Mogę się spodziewać jakiś problemów podczas jej demontażu. Nie ma tam żadnych trików?
5 lut 2012, o 08:49
chef master
Moto: ntv650
Problemu nie ma, też demontowałem u siebie żeby wyczyścić, tylko musisz spuścić płyn, spuścić olej lub przechylić moto mocno na lewo i najlepiej kupić nowa uszczelke pod dekiel. Jak zdejmiesz dekiel, to potem w miare ostrożnie trzeba zdjąć tryb napędowy pompy (jakieś tworzywo) i wtedy pompa wyjdzie z dekla :)
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
5 lut 2012, o 09:46
Czyli nic strasznego tam nie ma. Uszczelkę można dostać bez problemów? Nie licząc serwisu? A tak z ciekawości... a po co olej? Przecież olej w silniku jest dobre 10 cm niżej.
A co do farby na pompę. Zwykła typu sprej czy raczej lakier samochodowy. Może być problem z kolorem trochę :/
5 lut 2012, o 10:04
chef master
Moto: ntv650
Olej bo musisz zdjąć całą prawą pokrywe silnika, bo inaczej pompa odejdzie za 0,5 cm i dalej nie wyjdzie, bo będzie ją trzymał ten tryb. Potrzebna Ci tylko uszczelka pokrywy na allegro 20-30zł. Najlepiej jak byś miał znajomego lakiernika, to przy okazji malowania komuś samochodu by ci prysnął. Ewentualnie jak chcesz sam to sprej samochodowy, też dasz radę.
GG:6047566
5 lut 2012, o 10:10
No to wszystko jasne po co olej spuszczać. Motor i tak będzie u lakiernika stał na robieniu grafiki to przy okazji tym się chłopina zajmie. Dzięki za informację.
5 lut 2012, o 10:17
