Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Nakładka na siedzenie - czy ktoś robił sam??
Moto: SV 650 S K2 :)
Post Re: Nakładka na siedzenie - czy ktoś robił sam??
Ja jak wezmę się za robienie takiej nakładki to napewno często będę Ci nękał PM. :)
4 gru 2013, o 12:05
Nękaj śmiało ;) Jeśli tylko będę w stanie i będę miał czas to postaram się pomóc. Graty idą do malowania dopiero w drugiej połowie stycznia bo mam już lakiernika zaklepanego włącznie z lakierem, tylko czekam na miejsce w lakierni ;)
4 gru 2013, o 12:29
kozik a prces budowy Twojej nakładki jak przebiegał skad miałeś te metalowe elementy??
Gratuluje zakupu, pozazdrościć.
Chyba faktycznie trzeba będzie robić samemu liczę nie mniej jednak że kolega kozi podpowie w jaki sposób wykonał swoją nakładkę i jakie były główne trudności.
nakładki nie robiłem, została zrobiona przez firmę PJP przypuszczam, że można samą nakładkę u nich zamówić ale nie będzie to tani gips ;) a wygląda tak
4 gru 2013, o 21:44
Moto: sv650s'00
Ciekawe od czego jest ten czarny plastik?
5 gru 2013, o 01:23
Dobre pytanie.
A te gniazda do których się przykręca plastik - też całkiem niezłe rozwiązanie.
5 gru 2013, o 08:24
na początku myślałem, że ten czarny plastik jest oryginalny ale siedzenie pasażera ma inny stelaż.
jeśli chodzi o te gniazda to zostały one przyspawane do blaszek, które są zalane żywicą i trzymają się bardzo dobrze :P
5 gru 2013, o 10:24
fajno Fajno
a jestem też ciekawy czy nie pasowało by od nowszego gsxra ?
http://allegro.pl/suzuki-srad-gsx-r-gsx ... 35207.html
http://allegro.pl/suzuki-srad-nakladka- ... 74418.html
ceny do 100 plnów - ciekawe jak z rozstawem mocowań bo wygląda kusząco
zawsze można użyć takiego jako szablon do laminowania i w dodatku jest z oryginalnym zapięciem
co myślicie ? :)
5 gru 2013, o 15:27
kwestia przymierzenia bo inaczej ciężko coś z fotek wywnioskować ;) , jedynie co można pokombinować to z tymi mocowaniami, obniżyć lub podnieś do góry.
6 gru 2013, o 10:07
Moto: sv650s'00
Żeby nie było to ja już strugam...
Zdjęcia
9 gru 2013, o 12:08
Zdjęcia
\\no no nabiera kształtu - trzymam kciuki za projekt :)
9 gru 2013, o 12:22
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
nie najgorzej :D czym to strugasz?
9 gru 2013, o 20:52
Zdjęcia
A jak planujesz rozwiązać mocowanie ?? Możesz wziąć przykład z kozik-a tylko jak dorobić cały ten plastik??
9 gru 2013, o 21:01
zastanawiałem się jak wam więcej pomóc? gdybym wiedział od jakiego motocykla jest ten plastik to można by zrobić formę z żywicy z mojej z konkretnymi otworami w którym miejscu się znajdują. Wtedy w taką formę (otwory) można włożyć wyspawane już te gniazda pod śruby z blachami aby lepiej się trzymały. Potem formę czymś posypac co spowoduje, że żywica do niej nie przylgnie. Chwila moment i można natrykac ich wiele :P
9 gru 2013, o 21:42
Moto: sv650s'00
Strugam pacą-tarką do styropianu. Ogólnie styropian to lipa lepszy by był styrodur ale na wsi o to ciężko...
Wygipsowane wstępnie...
9 gru 2013, o 23:30
Wow ładna :spoko: nabiera kształtów. :serduszka:
EDIT
Wymiary nakładki do TL może komuś będą potrzebne :
szerokosc z przodu 25cm
długosc całkowita 33,5cm
szerkosc mocowania z przodu 8,5cm
długoc od mocowania przodu do tyłu 21cm
( wymiary od jednego Pana z allegro )
10 gru 2013, o 11:46
a wiec jednak Pytałeś :)
fajnie wychodzi czekamy na finał pracy :P
10 gru 2013, o 15:40
Moto: sv650s'00
Świerze foty. Gips jeszcze mocno mokry bo zmniejszyłem jeszcze model a na dodatek rano mi spadł i się stłukł. Teraz jak gipsowałem to wzmacniałem siatką. Forma ze styro jest mniejsza, więcej gipsu wyszło, jest solidniej. Ciekawe kiedy to wyschnie...
10 gru 2013, o 21:03
polecam nabyc taki zestaw http://www.yachtcare.pl/index.php?optio ... 99&lang=pl[/img spokojnie wystarczy na całą nakładkę :P
10 gru 2013, o 22:17
Świetnie Ci idzie ta forma :spoko: Radziłbym tylko skrócić nieco tył. Przez to będzie szpara ale inaczej nie uda Ci się wkładać nakładki w uchwyt mocowania. To trzeba wkładać tak jak siedzenie pod delikatnym kątem. Może o tym wiesz ale jak coś to radzę przyjrzeć się jak to jest w przypadku siedzenia. W mojej nakładce jest szpara i bez niej by się nie udało jej wsunąć na miejsce.
10 gru 2013, o 23:58
Masz może zdjęcie nakładki na motocyklu żeby zobaczyć te szczeliny??
11 gru 2013, o 11:34
