Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:56
Nadkole w zadupku SV 650 ABS
Moto: SV650 2008 ABS
Post Nadkole w zadupku SV 650 ABS
Mam taki problem, bo remontuje swoją SVkę i chciałem doprowadzić ją do stanu idealnego, a zadupek w kupionym przeze mnie motocyklu był źle złożony po wypadku i wydaje mi się, że zastosowane nadkole nie było takie jakie być powinno. Świadczyć o tym też może, że element wewnętrzny był przycinany, żeby wszytko pasowało.
Sprawdzałem na alpha-sports.com fiszki i wiem, że element wewnętrzny zadupka jest inny niż w rocznikach 03-07 (może przez ABS) i ten element jest na allegro w formie nieprzyciętej, ale mam problem z dopasowaniem odpowiedniego nadkola. Tego elementu nie udało mi się znaleźć na w/w stronie i nie wiem jaki powinien być w oryginale.
Czy ktoś wie może jak to wyglądało, czy ten element się zmieniał i czy są różnice między 650 a 1000? Ten który mam jest opisany jako 650/1000. Może to ABS właśnie robi różnicę. I tak będę szukał nowego nadkola, bo poprzedni właściciel też trochę zmasakrował ten element (pod mocowanie tablicy) i ogólnie jak pisałem chciałbym znaleźć coś takiego, co będzie idealnie pasować.
Poniżej zamieszczam zdjęcia tych dwóch problematycznych elementów:
A tutaj jak elementy są spasowane, wyraźnie widać dlaczego było docinane
10 mar 2014, o 00:40
Post Re: Nadkole w zadupku SV 650 ABS
musisz dać zdjecia jak to wyglądało przy motocyklu ..
albo poszukaj na allegro jak to wygląda w to całości ...
całe nadkole da się zrobić nawet domowymi metodami bez konieczności kupna
zaślepkę nadkola po wycięciu bociana robiłem sam i wygląda jak org
15 mar 2014, o 21:27
