Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:35
Prostowanie aluminium (hamulec)
Post Prostowanie aluminium (hamulec)
Przymierzam się do wyprostowania dźwigni hamulca nożnego, który wygiął się podczas radosnej gleby przed domem :) Czy prostował ktoś już podnóżki/dźwignie/klamki? od kumpla usłyszałem, że na ciepło, bo aluminium lubi sobie pęknąć. Macie jakieś patenty?
Pozdro.
25 sie 2010, o 15:15
Post Re: Prostowanie aluminium (hamulec)
Prostowałem dźwignię zmiany biegów, ale podejrzewam, że to ten sam stop co dźwignia tylnego hamulca. Naszykowałem sobie palnik, myślałem, że trzeba będzie na gorąco, a tu dźwignia wyprostowała się bez najmniejszego problemu na zimno. Generalnie faktycznie aluminium jest kruchym materiałem, ale ten stop najwyraźniej jest dosyć miękki :)
25 sie 2010, o 15:19
OK, czyli drewniany pień, młotek i jazda? :) czy w inny sposób prostowałeś?
25 sie 2010, o 15:25
Ja miałem uderzoną przed przypadek samą dźwignie hamulca w ten sposób, że dogięła się z 1 cm do silnika.
Nie wiele myśląc wsadziłem kawałek drewna między silnik,a dźwignię i ustawiłem ją na miejsce bez ściągania :)
25 sie 2010, o 15:46
Może nie młotek, tylko dźwignię w imadło i jakimkolwiek większym kluczem złapać i wyprostować :)
25 sie 2010, o 16:10
lasooch napisał(a):
Może nie młotek
Jak to nie młotek? Nie wiesz, że bez młota to h** nie robota? :mrgreen:
25 sie 2010, o 18:34
Ja prostowałem młotkiem, nawet nie ściągałem z motocykla tej dźwigni - 5-10 delikatnych puknięć i prosta ;)
30 sie 2010, o 21:01
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 18:21
Mój tata owinął w szmatkę i włożył w imadło. Ponieważ jest tam nóżka trzeba jakiś pilnik albo coś płaskiego wsadzić w imadło razem z dźwignią, żeby było z jednej strony dłuższe niż ramiona imadła i powoli skręcać.
31 sie 2010, o 12:59
Pilnik to nie jest dobry pomysł ze względu na to że jest kruchy.
2 wrz 2010, o 10:23
Faktycznie racja. Ale wydaje mi się, że mój tata właśnie pilnik podłożył i wytrzymał :P
11 wrz 2010, o 11:28
Dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo nie zdarzyłem się za to zabrać.
Mianowicie, czy ściągniecie tego hamulca (chyba jednak będę musiał, jest dość dziwnie wygięty, w 2 płaszczyznach :)) będzie mocno upierdliwe? Na pierwszy rzut oka wygląda, że ciężko się dobrać. Jak coś pogrzebie, to nie będę miał problemu po założeniu z naciągiem linki?
27 paź 2010, o 11:33
Myślę, że nie ma co tworzyć tutoriala ze zdjęciami pt. "jak odkręcić dźwignię hamulca" ;) Po prostu klucze w dłoń i do dzieła, to jest raptem kilka śrub.
Ale za to strasznie mnie ciekawi o jakiej lince piszesz i o jakim naciągu? :O
27 paź 2010, o 14:05
Ok małe zaćmienie, miałem przed oczami wizje rozbierania wszystkiego do przewodu hamulcowego włącznie..
A pytam, bo się boje coś spieprzyć :D
27 paź 2010, o 15:44
Moto: czerwona strzała
Zaliczyłem szlifa ułamała mi się sama końcówka, dałem do pospawania, zamontowałem i wydaje mi się, że jest krzywo czy tak powinno być?? Mi się wydaję, że jest krzywo ale głowy nie daje uciąć, zastanawia mnie fakt w jaki sposób ona mogła się wykrzywić. Na logikę wywróciłem się na prawą stronę dźwignia powinna wygiąć się w lewą stronę. Albo się mylę albo nie pamiętam za dobrze lekcji fizyki :) Pozostaje jeszcze jedna opcja, mało prawdopodobna ale wszystko jest możliwe. Facet, który mi spawał nieumyślnie mógł ją skrzywić, przecież była rozgrzana i wystarczyło tylko lekko tknąć. Tak czy siak jak powinno to wyglądać???
SV 650 S K5
24 sty 2011, o 18:35
Krzywo jest, powinna iść równolegle do osi motocykla,
24 sty 2011, o 18:54
Yeby, sama końcówka, która się ułamała jest po prostu krzywo przyspawana. Tak to dźwignia jest w porządku. Między ramę, a dźwignię wsadź drewniany klocek owinięty w ręcznik i pukaj młotkiem w spawaną końcówkę, aż wyprostujesz.
29 sty 2011, o 03:31
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 23:19
Wygląda kozacko :mrgreen:
29 sty 2011, o 03:37
Tak powinno wyglądać...
30 sty 2011, o 03:47
Moto: MT01
ot. o Słoniu :D profesjonalny rysunek w paintcie :D hehehe.
30 sty 2011, o 11:14
Hehe, nawet mi wyszło dorobienie kawałka nogawki jeansów xd
30 sty 2011, o 13:05
