Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:36
Montaż bociana.
Dołączył(a): 11 lis 2012, o 14:08
Moto: SV 650 S K2 :)
Post Montaż bociana.
Cześć Wam. Koledzy mam do Was pytanie czy macie może jakiś live hack jak zamontować bocian we wtrysku? Jak przykręcę bocian do ramy to za chliwkę nie mogę na swoje miejsce wcisnąć undertail :mur: jak połączę już undertail z bocianem to nie mam jak tam wcisnąć śrubki pomiędzy bociana a undertail już nie mówiąc o przykręceniu :mur: . Możecie mi podpowiedzieć jak blondynce jak mam przykręcić ten bocian i nie połamać tego plastiku? Z góry wielkie dzięki
3 lut 2018, o 18:33
Dołączył(a): 22 sty 2018, o 12:27
Moto: SV 1000s
Post Re: Montaż bociana.
Ja sie pomeczylem i wcisnalem jednak srubki. Przykrecilem bociana, po zluzowaniu calego zadupka, przykrecilem bociana na luzno i wcisnalem undertaila, czyli na chama z wrazliwoscia, potem jakims cudem udalo mi sie włożyć i przykrecic te dwie srobki po bikach zadupka/ogona, dokrecilem.wszystko. zapomnialem tylko o kablach od tablicy i niestety wiercilem, bo do cierpliwych nie naleze. Ps. Trzeba miec niestety w mojej wersji zgrabne szczuple palce....
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
4 lut 2018, o 09:22
Czyli jednak się da. Spróbuje dzisiaj w takim razie jeszcze raz. Poluzuje cały ten undertail bo odkręciłem tylko te dwie śrubki które są u góry po bokach a są jeszcze dwie na dole i może je poluzuje. Jak nie to w ramach desperacji zabieram ze sobą wiertarkę nawiercę najwyżej otwory w undertailu poskręcam wszystko na razem od spodu. Jak mi się kiedyś uwidzi zmiana na krótkie mocowanie to będzie łatwiej się tam dostać.
Mały edit:
Odkręciłem dzisiaj jeszcze te dwie sruby które są przy skrzynce akumulatora i tak to nic nie dało undertail ani drgnie. Przykręciłem bocian ale za cholerę nie mogę wcisnąć na swoje mejsce tego undertaila pręcej go połame :killer: :killer: ciekawy jestem jak to fabrycznie bylo montowane.
4 lut 2018, o 13:44
Moto: SV 1000s
Mały edit:
Pozostaje service manual, sa na necie, powinni byc jak rozebrac tyl.
6 lut 2018, o 11:20
Moto: SV 1000s
Mały edit:
Podaj maila to przesle service manual do sv 1000 2003
6 lut 2018, o 14:37
Ooo super rewelacja :hug: :piwo: będę niesamowicie "dźwięczny". Mój email: hdyminski@wp.pl
6 lut 2018, o 22:34
Moto: SV 1000s
Dostales?
7 lut 2018, o 20:19
Cześć. Tak dotarło teraz dopiero jestem po robocie i mogłem sprawdzić i faktycznie jest tam schemat tego montażu. Dziękuje bardzo bo wogóle się to przyda nawet i na przyszłość. Jeszcze raz wielkie dzięki jak coś to będę pisał.
8 lut 2018, o 00:03
Jak tylko się zrobiło trochę cieplej plastik zrobil się bardziej elastyczny wziąłem się za pracę od nowa. Poluzowałem cały udertail dwie boczne sruby z tyu dwie z przodu i do dzieła. Przykręciłem bociana. Suszarka do ręki- podgrzałem undertail suszarką i powoli zacząlem wciskać pod bociana. Pieknie ładnie wskoczył pod zatrzask w bocianie. Delikatnie pomogłem sobie tylko płaskim śrubokrętem i undertail był już na swoim miejscu i wszystko skręcone jak w serii :)
14 mar 2018, o 10:03
Moto: SV 1000s
Jak się popieści to się zmieści :D
16 mar 2018, o 22:41
