Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:04
Schodzący lakier z Półki
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:27
Post Schodzący lakier z Półki
Witam. Mam pewien problem ponieważ ostatnio ze zbiorniczka wylał mi się płyn hamulcowy na półkę górną od tej pory sukcesywnie schodzi mi z niej lakier już do połowy. Półka jest srebrna nie wiem co robić i jakim sposobem najlepiej pomalować tą półkę lub ją wypolerować :) może macie jakieś propozycje??
22 paź 2010, o 22:22
Post Re: Schodzący lakier z Półki
A konkretnie to o co pytasz? Bo tak jak pisałeś, możesz ją wypolerować lub pomalować. Jeśli malowanie to od bidy czarny spray też ujdzie.
22 paź 2010, o 23:06
Tak czy inaczej trzeba zacząć od papieru ściernego np. 200 i pozbyć się oryginalnego lakieru, odtłuścić i dopiero malować. Albo najpierw papierami, coraz drobniejszymi aż do 1000 czy 2000 i na finał pasta autosol.
23 paź 2010, o 00:31
Aha dzięki :) A co myślicie o malowaniu proszkowym?? i żeby ściągnąć półkę muszę cały przód rozebrać?
23 paź 2010, o 09:30
Na pewno będziesz musiał wyciągnąć zawieszenie i rozkręcić docisk główki ramy (łożyska). Brzmi groźnie, ale to 15-20 minut spokojnego rozbierania.
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=1594
23 paź 2010, o 09:51
Absolutnie nie trzeba wyciągać zawieszenia :)
Nie wiem czy masz Skę czy Nkę, bo to trochę zmienia sytuację.
Jeśli N, to zaczynasz od odkręcenia kierownicy (4 śruby ampulowe) lub od odkręcenia cliponów, jeśli to S.
Następnie luzujesz śruby po bokach półki (ampulowe lub nasadki, zależnie od modelu), odkręcasz nakrętkę trzymającą półkę od góry (klucz 30 lub 32mm) i zdejmujesz półkę. Reszta zawieszenia zostaje na swoim miejscu. Gotowe :)
23 paź 2010, o 12:29
Sztyca schodzi z DOLNĄ półką, gupi Kacper, gupi gupi gupi :mur:
23 paź 2010, o 12:34
