Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Pytanie do esfałkowców S, 99-02
Dołączył(a): 18 mar 2010, o 16:09
Post Pytanie do esfałkowców S, 99-02
Zacząłem pieścić suze i postanowiłem zrobić rzeczy, które poprzednik zje$@%.
W pierwszym linku chciałbym wiedzieć czy mocowanie zaznaczonego elementu jest na spinkę czy śrubę. http://yfrog.com/77dsc01952mj
W drugim linku nie wiem czy to jest mocowane na zatrzask czy jakoś inaczej, u mnie to nie trzyma i delikatnie odchodzi, pewnie trzeba będzie przewiercić i wstawić małe śrubki. http://yfrog.com/7gdsc01954mj
Dzięki za pomoc.
pzdr
Srebrne SV650S urodzony 2002r
20 lis 2010, o 11:38
Post Re: Pytanie do esfałkowców S, 99-02
Fabrycznie jedno i drugie chyba jest na kołkach.
20 lis 2010, o 12:47
W czaszy mam tak samo - też mi brakuje kołków i delikatnie odstaje.
20 lis 2010, o 15:01
Tam zawsze któraś strona odstaje. Rozebrałem czachę to jak z jednej strony wszystko się ładnie zeszło, to z drugiej musiałem się z kołkiem namęczyć xd
20 lis 2010, o 16:32
Pierwszy link-na kołku.
20 lis 2010, o 17:35
Drugi (jak już lasooch napisał) też, są to nawet te same kołki (do kupienia na stronie Puig.pl, m6). W czachę warto je włożyć, ale z zaślepkami moim zdaniem nie ma co się potem męczyć.
Ostatnio edytowano 20 lis 2010, o 19:53 przez kacperski, łącznie edytowano 1 raz
20 lis 2010, o 18:00
Dołączył(a): 28 wrz 2010, o 10:33
U mnie z tyłu jest na kołkach plastykowych, a z przodu są wkręty wkręcane w blaszki mocowane do elementu pod spodem, można pozyskać z nowo zakupionych głośników samochodowych :))
pozdrawiam
SV 650S 00' już niestety nie, ale kiedyś będzie comeback :) w chwili obecnej Fazer 600 - posłuszny koń
20 lis 2010, o 19:44
U mnie w pierwszej sytuacji są kołki, w drugiej jestem chyba 3 osoba, u której nie było nic :) zapewne wyjściowo coś tam się znajdowało. Ja dałem na spód czachy małe śrubki i się w miarę zgrywa. Oczywiście potwierdzam to co mówi Kacperski - ciężko ten cały przód tak zgrać, żeby wszystko ładnie pasowało :D
21 lis 2010, o 19:59
Moto: MT01
+1
21 lis 2010, o 21:13
To mnie zaciekawiliście. Kołeczki, które mam, ni wuja same nie wypadną, sprzęt podobno bezwypadkowy i nie znalazłem nic co wskazywało by na robotę przy owiewkach. N-ta osoba z kolei mówi że tam nic nie ma. Śrubeczki z blachą mam jak najbardziej, ale w tych "wlotach" kawałeczek wyżej.
WTF?
21 lis 2010, o 22:48
Może ktoś rozbierał czachę aby dostać się do jakiegoś elementu i już tego nie przykręcił? :) jedyne logiczne wytłumaczenie wykluczając wypadek.
Ja mam pytanie z innej beczki, możecie mi powiedzieć, w jaki sposób sensownie przymocować te 2 plastiki, które zakrywają śruby od lusterek? Tam jest śruba, która trzyma w sumie 3 elementy: owiewkę, szybkę no i przechodzi przez ten plastik. Chyba miałem coś grzebane, bo nie da się dokręcić tej śrubki bez przytrzymywania jej od tylu tak, aby nie wypadła podczas przykręcania nakrętki. Jednak gdybym chciał założyć ten plastik, no to oczywiście nie da się jej przytrzymać.
Drugie pytanie: jak wygląda u was reszta śrub trzymających owiewkę (bok) Wszędzie są imbusowe?
21 lis 2010, o 23:06
Moto: MT01
WTF?
Faktycznie te blaszkowe są w wlotach. Rok nie zdejmowałem :) po moto mikołajach się dobiorę :)
silver- co do boków to z tego co pamiętam mam wszędzie imbusy, takie grzybki. Cala czacha jest n imbusach oprócz tych co są w tych wlotach.
22 lis 2010, o 00:00
Też miałem z tym problem bo miałem grzebane - jedyne wyjście to blachoskręty i blaszki do nich.
22 lis 2010, o 00:36
Dzięki Pany,
A wiecie może gdzie nabyć blaszki/uchwyty do montażu kierunkowskazów ledów. Na puig.pl widziałem do 2003<
Jak nie będzie dostępne to się zrobi, ale może gdzieś można dostać eleganckie.
22 lis 2010, o 10:52
Potrzebujesz czegoś takiego:
http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&nt=6320&cdes=Dodatki%20do%20kierunkowskaz%F3w&bid=110176
http://www.motoboy.pl/product_info.php/cPath/1_68_3594_31897/products_id/160677/Kierunkowskaz---czarny-odblask---1-kompl..html
22 lis 2010, o 11:26
Git, zamówione, dzięki :)
kacperski, masz pełne owiewki u siebie?
22 lis 2010, o 12:00
Dzięki bogu nie :]
22 lis 2010, o 12:13
O.. widzę, że jesteś przeciwnikiem :)
Ja właśnie szukam jakiś mocowań do tego, z tego co robiłem wywiad to wszyscy sami jakoś kombinowali.
22 lis 2010, o 12:25
Moto: MT01
jedrekla7 napisał(a):
Dzięki Pany,
A ja mam takie do sprzedania co potrzebujesz właśnie :) Jakiś czas temu dawałem do ogłoszeń, ale nikt się nie zgłosił :)
22 lis 2010, o 18:19
Dobra, inne pytanie drodzy esfałkowcy 99-02 :)
Czy może ktoś zrobić zdjęcia swojej dźwigni zmiany biegów? Najlepiej z różnych perspektyw bo wydaje mi się, że u mnie jest coś tam lekko krzywo - ta "linka" odchodząca od tego cycka z dołu niemal trze mi o ramę.
24 gru 2010, o 01:06
