Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
naprawa tłumika
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:59
Post naprawa tłumika
Witam zaliczyłem parkingówke w sobotę i mam wgnieciony nieco końcówkę tłumika wie ktoś może czy da rade jakoś to wyklepać czy coś podobnego nie znam się na temacie i tak się zastanawiam. pozdro
6 kwi 2010, o 23:10
Post Re: naprawa tłumika
Próbuj od środka jakoś wypchać te wgniecenie jakimś prętem śrubokrętem czy nie wiem co masz pod ręką. A jak nie to coś bardziej radykalnego przyspawać tigiem czy magiem kawałem gwoździa czy pręcika i wyciągnąć go za pomocą tego, a potem wypolerować najlepiej cały.
7 kwi 2010, o 10:04
Moto: Czorna SV650 K1
Od środka to się chyba nie da nawet z przelotem, trzeba pruć nity, albo jak masz zajebisty tłumik to rozkręcić. Opcja z przyspawaniem czegoś od zewnątrz, albo lepiej przylutowaniem jest chyba najbardziej słuszna.
Czorna SV650 K1
7 kwi 2010, o 10:10
Nie wiadomo jaki ma wydech ale chyba oryginał to jak powalczy od środka prętem rozwali trochę sita ale koń będzie inaczej warczał :D.
7 kwi 2010, o 10:16
Mam pusty przelot będę kombinował ze spawaniem, dzięki za pomoc. pozdro
11 kwi 2010, o 00:50
Ja bym próbował cokolwiek tylko nie spawanie. Wg mnie od temperatury stanie się coś niedobrego twojemu wydechowi :D , czyli zostanie jakiś ślad. Może da się to roznitować, naprawić i zanitować? Może masz znajomego co zrobi ci to za grosze? :)
11 kwi 2010, o 09:02
Słyszałem, że czymś owija się też tłumiki wiecie coś na ten temat??????
11 kwi 2010, o 17:43
A czy ty nie możesz dać jakiejś foty żebyśmy wiedzieli jakie są szkody? A może da się to wyprostować suchym lodem, a ty odstawiasz kombinacje ;P Może nie da się tego wyciągnąć spawaniem i musi tak zostać... Chyba tylko ty sam wiesz jak to wygląda, a pytasz się innych o poradę ;) :)
11 kwi 2010, o 18:19
Jutro dam fotkę ale wgniotka jest mocna więc pytam o to owijanie.
11 kwi 2010, o 22:44
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/088 ... 00ef6.html
21 kwi 2010, o 11:51
A nie byłoby najłatwiej go skrócić? :P Obciąłbyś tą wgiętą część, skrócił rurę wewnątrz, przynitował denko od nowa i po robocie :)
21 kwi 2010, o 11:56
Tylko on nie jest za duży. Jest trochę mniejszy od oryginału :smutas:
21 kwi 2010, o 12:07
Ale urwał. Zrób jak pisze lasooch lub roznituj, spróbuj wyprostować i zdecyduj czy wyprostowałeś na tyle, że jest sens robić polerkę. To pozwoli zachować poprzedni wizualny stan. Jak wgięcie nie będzie chciało się wyprostować to lasoochowa wersja będzie aktualna. :)
21 kwi 2010, o 12:09
Raczej na bank się tego nie wyprostuje wgniotka jest głłłłęboka czyli faktycznie chyba zostaje cięcie. Rozumiem, że nikt nie poleca owijana żadnymi wynalazkami????????????
21 kwi 2010, o 12:20
Głęboka ta wgniotka, ale jak już rozbierzesz komin spróbuj ją wypchać zanim skrócisz wydech ;) Z zewnątrz nie ma za co chwycić,a od środka pchając będzie dużo, dużo łatwiej.
21 kwi 2010, o 12:29
A można jeszcze inaczej zrobić :P Roznitować i przekręcić blachę o 180 stopni, wtedy wgniotkę będziesz miał od strony koła, a nie od zewnątrz :P
21 kwi 2010, o 12:52
Tak tak :P Tylko końcówka komina będzie do góry jeżeli jej oś nie pokrywa się z osią całego wydechu.
21 kwi 2010, o 13:00
Nie do końca :P Roznitowujesz oba denka - to wlotowe i to wylotowe. Wtedy końcówka tłumika zostaje tak jak jest teraz, przekręcasz tylko zewnętrzną powłokę i nitujesz całość do kupy :)
21 kwi 2010, o 13:05
Drugiego denka nie widzę to się nie będę wypowiadał :D
21 kwi 2010, o 13:41
Możesz trochę wyklepać i owinąć matą węglową, specjalna żywica wytrzyma temperaturę, zresztą jak przerobisz troszkę wydech to nie będzie się tak grzał ;)
21 kwi 2010, o 14:45
