Owiewka SV 650 S różnice
Dołączył(a): 28 sie 2012, o 13:54
Post Owiewka SV 650 S różnice
Witam , zakupiłem SV 650 S model 2010 bez owiewki przedniej , mam mozliwośc kupienia kompletnej owiewki z modelu 2005 . Czy występuja róznice w budowie miedzy tymi modelami .
30 sie 2012, o 08:44
Post Re: Owiewka SV 650 S różnice
nie
30 sie 2012, o 08:54
:) , dziękuję
30 sie 2012, o 08:57
Plastiki będą pasować, drobne różnice między rocznikami dotyczą tylko budowy głowicy i układu wtryskowego :) Z zegarami jeszcze mogą być problemy, bo fizycznie pasują między rocznikami, ale mogą pokazywać złą prędkość.
własnie mam ten problem ,że zakupiłem licznik od starszego i nalicza prędkość x2 , do tego nie wiem czy ktoś nie kombinował z instalacja brak podświetlania i kierunków na blacie , do licznika w kostce dochodzą o dwa piny mniej jak w liczniku :]
30 sie 2012, o 09:15
moze ten temat coś pomoże ---> viewtopic.php?f=24&t=1019&hilit=problem+z+licznikiem
30 sie 2012, o 09:31
do mojej wiązki ktoś wkładał paluchy jakies dziwne przepięcia na kablach , dziś przychodzi mi nowa wiązka kabli więc jest nadzieja B)
30 sie 2012, o 10:16
czy możecie mi potwierdzić ile pinów powinno być w kostce wchodzacej do licznika
30 sie 2012, o 10:17
Moto: SV650S K4 golas
kontrolki moze i sie poprawią, ale co do wskazań prędkosciomierza nie ma nadziei, albo zmiana zegarów albo magnesu w kole.
pzdr.
SV 650 k4 na golasa ;)
31 sie 2012, o 13:59
Moto: SV650S K1
Czemu myślisz, że nie da się dokonać kalibracji. Jeżeli zaniża dwukrotnie prędkość to trzeba jedynie zmodyfikować magnes by kontaktron dawał 2x więcej impulsów. No chyba, że raz robili liczniki na kontaktronie a raz na hallotronie.
31 sie 2012, o 14:08
Kupilem główną wiązkę z modelu 2005 , która dochodzi do licznika . w kostce tej znajduje sie o 1 pin mniej jak w modelu 2010. Reasumując licznik ma wyjście na wszystkie piny , model 2010 w kostce brak 2 pinów , model 2005 brak jednego pinu. Jedna i druga instalacja jest oryginalna. Z prędkościa na wyswietlaczu podobno nier ma problemu wystarczy zmienic tuleje magnetyczna ze starszego modelu.
31 sie 2012, o 14:20
