Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Przesunięty bak
Dołączył(a): 30 wrz 2012, o 21:56
Moto: SV650N 2008
Post Przesunięty bak
Chciałem podnieść bak, ponieważ chciałem dzisiaj podnieść bak żeby wymienić filtr powietrza. Nie ma możliwości dojść do tych śrubek, bo są schowane pod bakiem. Tak jakby bak był przesunięty do przodu.
Czy ktoś miał taki problem? Jak odkręcić te śrubki?
http://imageshack.us/g/707/img2283hx.jpg/
2 lis 2012, o 15:27
Moto: SV650s k3
Post Re: Przesunięty bak
No bo masz przesunięty do przodu i to tak, że aż te zaczepy się wywinęły...
Ktoś chyba ostro leciał przez kierownicę, zahaczając przyrodzeniem o bak :D
Odstaje i to grubo > przykładowa galeria (z aukcji allegro) jak to powinno wyglądać > http://www.aukcjoner.pl/gallery/010879096-.html#I6
Nie wiem, może spróbuj delikatnie "pchnąć" w swoje pierwotne położenie ?
A przy siedzisku "normalnie" to wygląda, czy może ta śrubka przechodząca przez całe mocowanie jest powyginana, albo jest jakiś inny patent ?
2 lis 2012, o 16:41
użyj klucza imbusowego z końcówką kulistą-która to końcówka służy do odkręcania śrub pod różnym kątem
2 lis 2012, o 16:44
"Nówka, igła sztuka! Panie, nawet parkingówki nie miał!" ;)
Tak, jak Acinr napisał - imbus z końcówką kulistą, powinno pomóc. Bak do klepania zaczepu i dokładnie się przyjrzyj, czy czasami rama też nie ucierpiała.
2 lis 2012, o 19:47
Ściągnij siedzenie kierowcy ( wcześniej boczki ), i poluźnij ( 2 śruby chyba 12tki ) zaczep baku, przez co go przeciągniesz do tyłu. Następnie odkręć bak. Znając życie masz pourywane uchwyty z boczków, bo bak był za bardzo z przodu. Pokaż jak to wygląda całościowo.
2 lis 2012, o 20:23
Moto: SV650N 2008
Na tym zdjęciu które pokazał markervip widzę że te zaczepy na baku są wygięte. Ściągnąłem siedzenie kierowcy, ale tam wszystko wygląda ok, nie widać żeby coś się wygięło przekrzywiło czy coś. I to mnie martwi.
lpt chcesz zobaczyć cały motocykl czy odkręcić siedzenie i zrobić zdjęcia zaczepu baku?
Inkling nie chodzi mi tylko o zdjęcie baku ale żeby wrócił na miejsce. Ponieważ nie przylega do siedzenia i cale lata.
Jutro będę chyba próbował go na siłę cofnąć, boje się tylko żeby czegoś nie urwać :/
3 lis 2012, o 00:04
Moto: SV650s k3
Jeśli Ci z tyłu też nie przylega, to musi coś być i w tylnych zaczepach porobione, może lekko, ale coś gdzieś musi być przekrzywione.
Spróbuj najpierw odkręcić narzędziem które zaproponowali koledzy wyżej, jak będziesz miał to odkręcone, to lepiej będzie prostować. Chyba, że mimo wszytko ten imbusik tam nie wejdzie.
Jak odkręcisz tył, to bak powinien lekko opaść z tyłu, więc siłą rzeczy z przodu się też odchyli i będzie większe pole manewru - czasem milimetr robi różnicę :]
Pozbądź się tylko gumowej (?) podkładki na tym zdjęciu jest (między bakiem a ramą) nie pamiętam, czy ona jest przymocowana w jakiś sposób, czy tylko włożona.
3 lis 2012, o 01:07
Moto: SV650N 2008
Ale nie wiem czy jak odkręcę tył i naprostuje wtedy przód to czy dam rade przykręcić tył. Tutaj właśnie jest problem.
Dobrze by było jak ktoś by zrobił zdjęcia tego zaczepu z tyłu, żebym mógł zobaczyć :]
3 lis 2012, o 01:14
Moto: SV650N 2008
Ponawiam swoja prośbę, jutro chce odkręcić ten bak. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcia bądź takie posiada tego zaczepu z tyłu i wrzucić tu na forum? Byłbym bardzo wdzięczny. Chciałbym zobaczyć jak to powinno wyglądać. Bardzo mi zależny na tym, bo chciałbym to zrobić na glanc;)
26 kwi 2013, o 22:51
Moto: Bawaria...
http://db.tt/Yf9jw06t rocznik 2006
www.poomoc.pl
26 kwi 2013, o 23:00
Moto: SV650N 2008
Dzięki, na pewno się przyda, ale jak by ktoś mógł wrzucić zdjęcie sv-ki byłbym jeszcze bardziej wdzięczny i miałbym lepszy podgląd na to
27 kwi 2013, o 09:32
ale czego Ty nie rozumiesz? i po co Ci zdj? svki?
27 kwi 2013, o 10:34
Moto: SV650N 2008
Nie całej sv-ki, tylko łączenie baku pod siedzeniem
28 kwi 2013, o 12:50
Moto: Ruda SV1000S K3
Tam masz do odkręcenia tak na prawdę jedną śrubę chyba nawet nie 12 a 10 która jest wkręcana przez tulejkę na której podnosisz zbiornik. Tylko bez przedłużki nie podejdziesz bo głęboko siedzi, przypatrz się uważnie a na pewno znajdziesz. Śmiało możesz kręcić bo nakrętka jest z drugiej strony na stałe przyspawana.
Ruda SV1000 S K3
28 kwi 2013, o 13:33
Moto: SV650N 2008
Wiem, wiem. Odkręcałem z tym nie mam żadnego problemu. Tylko nie wiem jak ten bak powinien wyglądać na końcu. Jest taka możliwość że odgiął się przez co przesunął się do przodu i dlatego po skręceniu wszystkiego bak nie styka się z siedzeniem?
Znaczy on się na pewno odgiął tylko nie wiem w jakim stopniu. I chciałbym zobaczyć jak to wygląda porównać.
28 kwi 2013, o 13:51
Moto: GSX-R 750 K6
Jest tyle zdjec w necie i tylko wystarczy poszukac troszke. Zwykle lenistwo.
http://bolty.net/wp-content/uploads/2009/08/07_sv650_gas_tank_bolts.jpg
http://imthemechanic.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0861.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/651/imag0293uo.jpg
30 kwi 2013, o 13:00
Moto: Kawasaki KLX300R
Touch może masz bak odwrotnie założony albo od innego moto? :obity:
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
9 maja 2013, o 15:16
