Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:53
Czy można zamontowac plastkli....
Moto: SV 650s k3
Post Czy można zamontowac plastkli....
Takie mam pytanie czy jeśli kupie wersję S tylko z przednia czasza to czy bez żadnych przeróbek przykręcę boczne owiewki robiąc z niego pełnego "plastika". Wydaje mi się że tak powinno być, ale wole dopytać.
12 lis 2012, o 22:50
Post Re: Czy można zamontowac plastkli....
Musisz mieć zestaw mocowań - blaszki i śrubki które są dołączane do org. akcesoryjnych boczków. Sprawa całkowicie bez rzeźby i czysta :)
12 lis 2012, o 22:52
jak nie znajdziesz oryginalnych mocowań to Rafikp dorabiał i chyba mu zostały.
12 lis 2012, o 23:03
Moto: sv 650
Mam mocowania jeszcze na stanie cały komplet :)
13 lis 2012, o 09:51
Moto: SV 650s k3
To takie przyszłościowe pytanie a w ASO ogarną taki temat z częściami chyba bez problemu też.
13 lis 2012, o 20:00
Moto: sv 650
Nie ogarną ponieważ mocowania sprzedają w komplecie z plastikami 2600 zł :D
13 lis 2012, o 20:21
Moto: SV 650s k3
A to super okazja..... :/
13 lis 2012, o 21:06
jesteś pewien? myslałem, że każda cześć ma swój nr (parts number) tak jak w fiszce i można kupić np samą śrubkę przykręcającą owiewki czy tak nie jest?
14 lis 2012, o 06:11
Moto: sv 650
Jestem pewien bo już ten temat przerabialem, dlatego wykonałem wierna kopie ich :)
14 lis 2012, o 06:28
Za moich czasów ( a też mam org ), kosztowało to 1700. Widać inflacja działa mocno na plastiki ;)
14 lis 2012, o 13:22
ja mam sv1000s, do niego dostałem boczne plastiki które bezproblemowo można założyć po zdjęciu pługu. jeżeli ściągniesz pług to z lewej strony przy kapie jest mocowanie pługu ( chodzi o tylne) które należy odkręcić ( dwie śruby lewej kapy) wtedy jak masz odkręcone te śruby to musisz odkręcić kolejną ( bliżej przedniego koła) i mocowanie przykęcić zaczynając od tej trzeciej. czyli jak kolejno od przodu do tyłu masz 1 2 3 4 5 śrub i oryg. mocowanie pługu jest dokręcone do 4 i 5, to odkręcasz 3 i przykręcasz do 3 i 4.
moze zamieszieszałem ale tak jest u mnie.
29 lis 2012, o 18:28
Moto: SV 650s k3
ja nie ma dolnego pługa niestety.
29 lis 2012, o 18:59
a może masz mocowanie przykręcone od spodu lewej kapy.
29 lis 2012, o 20:15
Moto: Tymczasowo brak
Hej
akurat posiadam na sprzedaż mocowania boczne do pełnych owiewek. Mocowania są kompletne i co ważne możesz zamiast grzybków założyć końcówki crashpadów. Ja akurat kupiłem pełen zestaw R&G dedykowany właśnie pod pełne owiewki.
Uchwyty pasują od małej S-ki od rocznika 03 do 09
Do kompletnego zamocowania pełnej owiewki będzie Ci potrzebny jeszcze mały uchwyt który jest przy secie Kolega Rafikp chyba nawet dobrze je skopiował . Całość mocuje się w 3 punktach. Jeden do czachy(to nic nie potrzeba) jeden boczny który zobaczysz poniżej i jeden przy secie.
Link do ogłoszenia: http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=28&t=7150
Mam go nadal więc pisz na PW
18 gru 2012, o 21:58
