Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Farby VHT
Post Farby VHT
małował ktoś z was jakieś elementy i ma doświadczenie z tymi farbami?
zamówiłem już kolor złoty SP736 i czarną satynę SP903 (złotą chcę pomalować tylni zacisk i pompę hamulca tylnego a czarną chłodnice bo mam odpryski farby)
czytałem trochę o tych farbach tylko nie wiem jak z trwałością czy powłoka jest dość twarda i odporna np na odpryski, farba niby utwardza sie pod wpływem temp
nawet na svriderze widziałem topic jak koleś małował tym sprayem silnik efekty poniżej:
vht black case paint SP903:
Vht gold SP736:
Vht anodized blue:
2 sty 2013, o 09:57
Moto: Volvo T5
Post Re: Farby VHT
podaj jak możesz jakis link gdzie to mozna kupić.
2 sty 2013, o 10:26
Post Re: Farby VHT
kupuje je za granicą wychodzi około 35 pln za puszkę w PL nie wiem gdzie tą farbę kupisz
2 sty 2013, o 10:30
Moto: SV 650s k3
Post Re: Farby VHT
Kiedyś na forum passwordjdm.pl/ było jakieś zamówienie grupowe robione i farba się sprawdza kolega malował zaciski pokrywy i już 4lata i nie schodzi.
2 sty 2013, o 12:01
Post Re: Farby VHT
Ja malowałem trochę VHT, m.in. pokrywę zaworów czy zaciski hamulcowe. Jak chcesz mieć ładną i trwałą powłokę musisz malować na raz grubą warstwę i wygrzewać element w 200 stopniach min. 30min.
2 sty 2013, o 13:24
Post Re: Farby VHT
do piekarnika wkładałes? różny kolor ma różną odporność na temp zamówiłem też anodyzowany niebieski jego max temp 228 stopni Celsjusza to jak pomaluję coś tą niebieską farbą to też mam wygrzewać w 200 stopniach?
edit:
malując zacisk chciałbym uzyskać właśnie taką fakturę:
poczytałęm o tym jak malują te pokrywy na forum hondy generalnie temp otoczenia musi być min 20 stopni
kładzie się 2-3 warstwy w celu dokładnego pokrycia w odstępach 5min i po 3 warstwie wystawia się dany przedmiot np w lato na słońce
na 20min i potem kładzie się ostatnią warstwę na nagrzany elemnt i farba ważąc się tworzy taką fakturę
a jak w takim razie malować by uzyskać połysk taki jak w 1szym poście niebieski anodyzowany i żeby był jeszcze trwały?
2 sty 2013, o 15:18
Post Re: Farby VHT
Dokładnie to malujesz 3 grube warstwy w odstępach 5 min, czekasz aż trochę podeschnie i do piekarnika 200 stopni. Nie bawiłem sięw żadne słońce ani nic takiego, po prostu w suchym i ciepłym miekscu bez kurzu musi sobie podsychać.
Na połysk nie malowałem VHT, bo do tego używałem lakierów samochodowych, które też spokojnie te temperatury wytrzymują.
Odporność zależy od typu farby bo VHT robi różne w zależności od zastosowania, np. mam w domu spray VHT do kolektorów wydechowych i on ma odporność bodajże 900 stopni.
A co do zacisków - pamiętaj że pierwsze zalanie płynem hamulcowym i po farbie, jak chcesz mieć naprawdę odporną powłokę to piaskowanie i malowanie proszkowe. :-)
2 sty 2013, o 16:00
Post Re: Farby VHT
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =vht+farba
2 sty 2013, o 16:03
Post Re: Farby VHT
A co ze starą powłoką na silniku? Np jak mi schodzi trochę z cylindrów to muszę to wyrównać papierem? I czy silnik rozbierać do malowania, czy można tak w całości?
5 sty 2013, o 16:55
Moto: SV 650s k3
Post Re: Farby VHT
najlepiej usunąć całą powlokę, no chyba całego silnika nie wrzucisz do piekarnika by się wygrzał z farbą... a to gwarantuje trwałość lakieru.
5 sty 2013, o 17:17
Post Re: Farby VHT
Do malowania silników jest inny spray od VHT i jest trochę inna procedura malowania. A wygrzewasz to samym silnikiem.
5 sty 2013, o 17:45
Moto: SV 650s k3
Post Re: Farby VHT
no dobra tylko jak szybko po malowaniu musi to nastąpić i chyba pokrywy zaworów nie uzyskują tak wielkiej temp.
5 sty 2013, o 17:54
Post Re: Farby VHT
Dlatego pokrywy zaworów się maluje innym sprayem i wygrzewa w piekarniku.
Zajrzyj na stronę VHT i tam masz opisane procedury dla poszczególnych lakierów:
http://www.vhtpaint.com/products/enginemetallic/
5 sty 2013, o 18:01
Post Re: Farby VHT
vht black case paint SP903: Dries to the touch in 30 mins. Dries thoroughly overnight. Cures when engine is ran
Czyli nie trzeba wygrzewać w piecu... bez rozkręcania da się pomalować ;)
5 sty 2013, o 18:26
Post Re: Farby VHT
A to nie jest to samo co spreje wysokotemperaturowe?
6 sty 2013, o 00:46
Post Re: Farby VHT
Nie, VHT ma dość specyficzną strukturę po pomalowaniu. Tutaj masz fotkę z mojego malowania:
6 sty 2013, o 20:20
Moto: SV650S K3
Post Re: Farby VHT
Skwaro ja bym jeszcze te literki jeszcze odznaczył malując innym kolorem; jak już malować to z rozmachem
Taka luźna sugestia :) to Twój wóz i gust
6 sty 2013, o 20:45
Post Re: Farby VHT
To fotka zrobiona zaraz po malowaniu, literki są obecnie wyszlifowane na wysoki połysk :-)
6 sty 2013, o 20:55
Post Re: Farby VHT
A czy są one bardziej odporne również na uszkodzenia mechaniczne: rysy śrubokrętem, etc?
3 mar 2013, o 14:59
Post Re: Odp: Farby VHT
Po wygrzaniu w piekarniku powłoka jest twardsza niż zwykła farba
3 mar 2013, o 15:45
