Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:41
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Końcówki kierownicy
Moto: SV 650N K3
Post Re: Ciężarki kierownicy, montaż
Ciężarki to nie duży koszt. Ale zawsze możesz próbować dorobić taką samą gumę. Kawałek węża, bądź też w Casto coś byś znalazł. Ja np. wymieniłem śruby w ciężarkach bo stare ukręciłem :P przy dokręcaniu :) Takie były super, albo tyle siły mam :)
14 cze 2011, o 10:58
Poszukałem trochę w piwnicy i spróbuje zamontować ciężarki przy użyciu odbojników od klapy samochodowej.
Może się uda porządnie zamocować.
14 cze 2011, o 20:47
Nie prościej nowe ciężarki wziąć z kołkami rozporowymi?
18 cze 2011, o 16:38
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 14:00
Moto: sv k2 ,900rr ,sv k4
Post Re: Końcówki kierownicy
tylko jak ten gwin z rury od drazka kiery wyjac?? bo ja wykrecam wszystko ladnie pieknie a tu h... psikus jakis gwinty sa a ja mam nowe ciezarki (rozporowe ) jak to usunac??
20 paź 2011, o 16:10
Dołączył(a): 27 lip 2011, o 16:11
Moto: SV650S 2007
wlasnie dzis wykreciłem jeden cieżarek bo sie słabo trzymał, jeśli dobrze rozumiem jest jak u Ciebie czyli:
- ciężarek (ten na zewnątrz co go widać) odkręciłem
- w środku był element gumowy/plastikowy, który faktycznie ma gwint w środku
- po prostu go wyjąłem (chwile to zajęło, śrubokręt te sprawy) powinien się po prostu wysunąć- jak był mocno "rozparty" to będzie pewnie ciężko
- w środku została nakrętka, która odkręciła się cudem od śrubki i całość się nie trzymała (rozumiem, że na początku całość była skręcona razem, wsunięta/wepchnięta i dokręcona, dokręcona bo śruba i ten gumowy element jest rozporowy)
nie wiem czy pomogłem :)
"lepiej żałować że się coś zrobiło, niż całe życie wypominać sobie, że się czegoś nie zrobiło" - czy jakoś tak :)
20 paź 2011, o 21:34
Zamiast wyciągać ten jeden oporny element, można też go w ostateczności wbić głębiej... ;)
20 paź 2011, o 22:41
Moto: SV650S 2007
jakbym tak zrobił zostałaby mi luźna latająca nakrętka :D
poza tym jak tak kilka razy wbijesz to sie zatka... :D
21 paź 2011, o 09:26
No właśnie, a wtedy nawet nakrętka przestanie luźno latać :obity:
22 paź 2011, o 00:59
