Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:58
Pompa paliwowa
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 21:51
Post Pompa paliwowa
Podczas wczorajszego katowania tylnej opony nagle gaśnie, wybijam na luz próbuję odpalić i nic. Nie słychać pompy paliwowej żeby w ogóle pracowała, sprawdzałem czujnik od sprzęgła, pompa też podłączona poprawnie więc nie wiem o co chodzi. Ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać, jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny, bo z tego co pamiętam to w tej starszej chyba był. A może pompa wysiadła.
EDIT
Bezpiecznik jest tak samo jak w starszej tylko po wymianie i próbie odpalenia od razu pali go znowu zanim jeszcze pompa zacznie działać :hmm:
23 mar 2010, o 15:16
degustator whisky
Post Re: Pompa paliwowa
Nie zostaje nic innego jak sprawdzić pompe na krótko czy nie stoi na amen, jak chodzi to pewnie gdzies zwarcie na przewodach masz i dlatego pali bezpiecznik.
BIKEPICS-DZIKUS
23 mar 2010, o 17:00
Wiesz, że jak pompka chodzi po suchemu to nie dobrze dla niej może się zatarła franca i robi zwarcie. Weź miernik i zobaczy czy zwarcia nie robi. Bo jak wywala bezpiecznik czyli gdzieś na 100% jest zwarcie. Może zaiskrzy Ci się w baku i dostaniesz nitro :D.
23 mar 2010, o 18:12
Wstawiłem zamiast 10, 15 bezpiecznik i teraz go nie pali, ale pompa dalej nie działa tylko słychać tykanie z tej kostki którą oznaczyłem na zdjęciu k1. Co to za kostka?? Jutro ją podmienię z tą z drugiej sv o ile będzie pasować, bo np pompa paliwowa jest inna w modelu 2004 i 2005. Pierwszy ma na 3 kable a drugi na 4 o ile dobrze pamiętam.
heh nitro w sv to by było coś :lol:
Jutro będę z tym walczył teraz trza lecieć do roboty :killer:
23 mar 2010, o 18:16
To przekaźnik. Cykanie to normalka - przekaźnik działa. Czyli coś z pompą, gdzieś robi zwarcie.
23 mar 2010, o 22:31
Chce włączyć, a nie potrafi szkoda go zmień bezpiecznik i zajmij się pompą bo przekaźnik jeszcze sczyści.
23 mar 2010, o 22:35
Wykręciłem pompę z baku, podłączyłem na krótko i działa. Przyczyną palenia bezpieczników była śrubka która w jakiś sposób dostała się do baku i powodowała zwarcie na pompie.
24 mar 2010, o 16:58
Ze co ? Jaka śrubka i skąd się tam wzięła ? :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
24 mar 2010, o 18:19
Nie wiem skąd ta śrubka, średnica gwintu około 2-3 mm. Ważne że motur działa i można dalej go męczyć.
24 mar 2010, o 19:40
Zobacz avatar hrecza i nie pytaj skąd się tam wzięła ;P
29 mar 2010, o 17:32
Moto: MT01
OT: Kolega kiedyś miał piasek w baku i tez nie wiedział skąd :) Może jakiś "serdeczny" coś ci podrzucił.
29 mar 2010, o 19:33
