Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 12:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Wyciągniecie zacisków, a płyn hamulcowy
Post Re: wyciągniecie zacisków a płyn chłodniczy
zuczek33 napisał(a):
Chodzilo mi wlasnie o hamulcowy :) spiacy juz bylem i zle napisalem.
@111290PL
Fajnie jakbys to opisal dokladnie i wstawil jakies screeny ktore srubki odkrecac, gdzie wezyk podlaczyc etc. Bede wdzięczny ;)
Jeśli dam radę to zrobię to w tym tygodniu ze zdjęciami i opisem, jest to ok 20min roboty na spokojnie. Wszystko się ładnie odpowietrza i nie jest to jakaś nowa metoda bo stosuję ją od 4 lat :P we wszystkich moich/brata/znajomych motorach :)
Osobiście tylko tą metodę polecam!
23 lis 2011, o 23:07
Moto: GSX-R 750 K6
Post Re: Wyciągniecie zacisków, a płyn hamulcowy
No to swietnie. Przyda sie pewnie nie tylko dla mnie :)
Wczoraj odkrecalem zaciski .... Od nowego ( jak i wiekszosc srub ) nie byly odkrecane a do tego posmarowane klejem ;) chyba ze to nalot poprostu. Jednego nie moglem ruszyc az popsulem grzechotkę :) dzisiaj kumpel przyniesie mi jakas porządniejsza to odkrece. Mam juz tez farbe proszkową wiec na dniach dam do pomalowania wiekszosc elementow ktore chce pomalowac :) Zdjecia beda w galerii :)
24 lis 2011, o 17:55
Podgrzej sobie odkręcany element opalarką, to klej puści. WD-40 też nie zaszkodzi spryskać parę godzin przed operacją... Szkoda grzechotek :D
24 lis 2011, o 18:13
Moto: GSX-R 750 K6
Dobra plyn spuszczony, zaciski poodkręcane, teraz pozostaje rozebrac je, wyciagnac wszystkie gumowe i zbędne rzeczy i do malowania :) ciekawe jak to wyjdzie.
24 lis 2011, o 19:40
Włanie do odkręcania takich rzeczy od jakiegoś czasu chodzi po głowie mi taki klucz http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... eumatyczny. Pracując w ASO używałem podobnych, ale na sprężone powietrze i sprawdzały się świetnie właśnie przy odkręcaniu zapieczonych śrub. Zastanawiam się, czy ten elektryczny też tak dobrze będzie zrywał.
24 lis 2011, o 20:25
Elektryczny jest również mocny jak na sprężone powietrze sąsiad ma taki klucz i używa do odkręcania zakręcania śrub w rolnictwie koła pługi i nigdy problemów nie było chyba, że śruba się urywała.
24 lis 2011, o 21:19
Moto: GSX-R 750 K6
mam problem maly ;) jak pisalem wczesniej jestem laikiem, spuscilem plyn, odkrecilem zaciski zaczalem rozbierac i doszedlem do tłoczkow.... Jak pewnie sie domyslacie nie wypchnalem ich przed spuszczeniem plynu ;) Macie moze jakis pomysl jak to teraz zrobic ?:P moze sprężone powietrze?
24 lis 2011, o 22:19
Pewnie takiej dużej śruby rozporowej nie masz żeby wkręcić i wyciągnąć. Jak z boku troszkę wystają to delikatnie kombinerkami wyciągnij, a jak nie to próbuj powietrzem.
24 lis 2011, o 22:32
Moto: GSX-R 750 K6
kombinerkami sie boje zeby nie uszkodzic tloczkow ... pozniej wycieki bede mial
@edit:
jescze mam takie male pytanie. Po wyciagnieciu tloczkow i po malowaniu proszkowym farba w miejscu gdzie mam tloczki odejdzie smialo? byl ktos kto malowal zaciski, musze zapytac jak to zrobic :)
24 lis 2011, o 22:42
Wczoraj odkrecalem zaciski .... Od nowego ( jak i wiekszosc srub ) nie byly odkrecane a do tego posmarowane klejem ;) chyba ze to nalot poprostu. Jednego nie moglem ruszyc az popsulem grzechotkę :) )
Nie odkręca się zapieczonych śrub grzechotkami.... ehhh
24 lis 2011, o 23:50
zuczek33 - kombinerkami lepiej nie atakuj, bo faktycznie możesz porysować tłoczki. Dziadostwo jest dosyć podatne na zadrapania. Lepiej sprężonym powietrzem, powinny wyjść. A co do farby, to zdecydowanie trzeba zabezpieczyć gwinty odpowietrzników, powierzchnie przylegania przewodów hamulcowych czy tłoczków właśnie ;)
25 lis 2011, o 02:22
A jak powietrze nie pomorze w co wątpię to zalej na nowo układ staramy płynem. Równomiernie wypychaj je z obu stron bez klocków hamulcowych poprzez naciskanie dźwigni hamulca. Tylko kontroluj z obu strony żeby równomiernie wychodziło bo inaczej cały plan w pi...na marne pójdzie :D . No teraz jesteś jeszcze laikiem tak jak jak piszesz ale następnym razem będziesz już fachmanem w tej kwestii i nie pogadasz ;)
25 lis 2011, o 10:41
Moto: GSX-R 750 K6
NIestety nie mialem zadnego innego zarzędzia ktorym moglbym odkrecic. Chcialem to jak najszybciej zrobic by dac do malowania a kupowac za 30zl klucza do paru srubek nie ma sensu ;)
Niedlugo jade do kumpla na warsztat i bede probowal wypchnac te tloczki. Mechanik wiec moze on ma jakies inne ciekawe pomysly jak to zrobic
25 lis 2011, o 14:52
Dobre klucze nie kupuje się do paru śrubek a na długo czas. A co nagle to po diable z tym szybkim robieniem :)
25 lis 2011, o 15:06
Moto: GSX-R 750 K6
Wiesz. Klucze normalnie mam tylko ojciec wyjechal i zabral skrzynke z nimi a kupowac kolejnych nie bylo sensu ;)
Tłoczki wyciągnięte ;) Pewnie nie jednego zdziwie ale wypchnalem je ... zwykłą nożną pompką :D Kompresora nie mialbym dzis do uzycia, a kazdy zacisk na nowo zalewac plynem byloby troche irytujace wiec sprobowalem i poszlo :)`
25 lis 2011, o 15:33
Dobrze wiedzieć.
26 lis 2011, o 14:27
Dobra teraz tylko co, gdzie i czym wysmarować aby było tak jak być powinno?
PS. Nie zrobię tutka do wymiany płynu do dowiedziałem się że dostane stalowe oploty na urodziny za 2 tygodnie i nie ma sensu teraz wymieniać płynu :P
Tutek mojego autorstwa będzie jak przyjdą stalowe oploty :P
26 lis 2011, o 19:26
Moto: GSX-R 750 K6
z tego co wiem to do smarowania nie uzywa sie niczego innego niz poprostu plyn hamulcowy.
26 lis 2011, o 20:29
Poszukaj tego w okolicznych sklepach motoryzacyjnych. Koszt pewnie ok. 2zł i starczy Ci na 10 lat ;)
27 lis 2011, o 10:41
łasuch i gdzie ja mam to dać na około cylinderków?
27 lis 2011, o 23:02
