Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Trwałość silnika - SV 1000
Post Re: Trwałość silnika - SV 1000
slayer napisał(a):
Bartosz napisał(a):
lasooch napisał(a):
Ale dlatego właśnie wymyślono czujnik przechyłu, żeby przy glebie silnik się wyłączał od razu :)
A to ci heca :D Muszę sprawdzić bo nie wiedziałem nawet o tym :mrgreen:
To znaczy że chcesz zaliczyć szlifa? :P
Nie, myślałem raczej o czymś takim z Sv w roli głównej :mrgreen:
Jak będziesz chciał skorzystać to daj znać ;P Odepnę czujnik przechyłu i jaaazda!!!
10 gru 2010, o 20:25
Chętnie skorzystam ale tylko wtedy gdy ja będę odkręcać gaz w twojej esfałce :mrgreen:
SV liter z owiewkom:)
10 gru 2010, o 20:55
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 20:06
Moto: czerwona strzała
kapel22 napisał(a):
Potwierdzam, mój przy szlifie zgasł :)
Mój pracował na wolnych obrotach :/
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
SV 650 S K5
10 gru 2010, o 20:57
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Czujnik przechylenia se sprawdź - jest pod siedzeniem. Serwisówka w dłoń i jazda ;)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
12 gru 2010, o 00:29
O ile mnie pamięć nie myli, to u mnie tak samo :(
Jakieś bliższe namiary? Może chociaż angielska nazwa tego ustrojstwa, bo znajdę, a nie będę wiedział, że to to :)
12 gru 2010, o 15:28
:obity: Co u ciebie tak samo? :hahaha:
12 gru 2010, o 16:14
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Tip over sensor - jesli komuś nie gaśnie na ślizgu...
12 gru 2010, o 16:33
Rozdział 8. serwisówki (electrical system) - jest tam cała masa czujników, ale nic nie ma o tip over sensor :( Może jakaś podpowiedź :)
Aha, mam sv-650-n-2004, temat się tyczy 1000, ale ktoś już tu pisał o 650 :)
12 gru 2010, o 21:35
Moto: Sprint ST
Masz tu swoją podpowiedź :)
http://i214.photobucket.com/albums/cc85 ... ge-6-1.jpg
trzeci od lewej u góry.
SV650S K6
12 gru 2010, o 22:19
Moto: SV 650N K3
Odkopię temat, bo ostatnio grzebałem za czujnikiem przechyłu czyli Tip Over Sensor
Może się przyda dla potomności...
Czujnik zlokalizowany jest pod siedzeniem kierowcy.
Jest przypięty do obudowy akumulatora od strony zbiornika paliwa.
Bardzo dobrze go widać patrząc na obudowę od strony zbiorniczka płynu hamulcowego układu tylnego. (jest za nim schowany)
Reakcja silnika motocykla na zadziałanie czujnika nie jest natychmiastowa.
Potrzeba ok. 3-4 sekund od przechylenia czujnika (na przechylonym motocyklu nie sprawdzałem :]) aby silnik zgasł.
Przy zgaśnięciu silnika z powodu zadziałania czujnika na liczniku wywali błąd układu wtryskowego FI.
Po zamocowaniu czujnika we właściwej pozycji (tudzież postawienia motocykla na koła), ponownym załączeniu zapłonu, motocykl powinien odpalić jakby nigdy nic...
poniżej temat z fotami
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=4015&p=81074&hilit=tip+over#p81074
11 gru 2011, o 22:15
Racja
silnik gaśnie po kilku sekundach od położenia
Możecie sprawdzić jeśli macie np. crash pady.
z silnikiem nic wam się nie stanie a będziecie mieć pewność, że działa czujnik
12 gru 2011, o 17:10
chachar
Moto: Brak
archeolog :P
12 gru 2011, o 18:28
Dołączył(a): 20 lut 2011, o 09:45
Moto: SV1000S
powracając do tematu żywotności silnika, to byłem szczęśliwym posiadaczem DLa 1000 z przebiegiem 68 tys km i silnik chodził "bez mrugnięcia" :) (dla niewtajemniczonych to ten sam silnik co w SVce litrowej)
dzisiejsze technologie pozwalają przejechać znaczne ilości kilometrów, jeden tylko warunek serwis i nie kręcenie licznika. A na początku tematu dobrze zauważono, że wszystkie motocykle wystawione do sprzedaży mają coś ok. 25 tys km, i tak jak samochody, wszystkie mają niewiele ponad 170-180 tys km. To daje tylko do myślenia dla kupujących, bo jak spojrzeć ogłoszenia na mobile.de czy motoscout24.de to tam jakoś motocykle mają po 50-70 tys po 8-10 latach eksploatacji i jakoś nikt z tego powodu nie kręci szafy...
i ten mit o konieczności wymiany łańcuszka rozrządu, czy o jego wyciąganiu się, podejrzewam, że w żadnym innym kraju nie sprzedaje się więcej łańcuszków rozrządu jak w Polsce, normalnie zaścianek to mało... ludzie czytajcie instrukcje...
17 gru 2011, o 10:48
