Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:25
obrotomierz sv 650n 2002 r
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 12:11
Moto: sv650N 2002
Post obrotomierz sv 650n 2002 r
wita wszystkich mam uszkodzony obrotomierz w mojej sv i nigdzie nie moge takiego dokupić, może jakiś uniwersalny zamówic czy da rade taki założyć i czy będzie śmigał
. Może ktoś miał ten sam problem Pomocy Michu
26 lis 2011, o 22:12
Post Re: obrotomierz sv 650n 2002 r
Jeśli chodzi o kwestię elektryki, to każdy uniwersalny obrotomierz będzie działał. Jeśli chodzi o samo fizyczne zamontowanie, to już kwestia Twoich zdolności manualnych ;)
Przykładowo mój stary motocykl (gsx750ef):
1) Oryginalne zegary
2) Zegary od kawasaki gpz 750
3) Uniwersalny obrotomierz i licznik rowerowy
27 lis 2011, o 10:47
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 20:43
Moto: SV 650 N 2001
i zależy co rozumiesz pod hasłem "uszkodzony" ;)
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
27 lis 2011, o 13:35
Moto: sv650N 2002
kupiłem moto po wywrotce licznik jest sprawny a obrotomierza tak szczerze prawie niema.Wracając do tematu mówisz że uniwersalny będzie śmigał a czy muszę szukać takiego do 13000 tyś czy jak będzie inny to wskazania będą ok czy nie
27 lis 2011, o 14:19
Możesz wstawić dowolny, ale ja bym szukał takiego o zbliżonej skali. Jeżeli będziesz miał taki do 18tys, to realnie będziesz wykorzystywać raptem 1/3 jego tarczy i nie będzie to zbyt czytelne...
27 lis 2011, o 14:55
Moto: sv650N 2002
wielkie dzieki znalayem taki do 15 tys podobny do org powinno byc ok pozd. michu
27 lis 2011, o 16:07
Dołączył(a): 8 lis 2011, o 20:27
Moto: SV650N 2001
Mam podobny problem, tylko ja juz opanowalem kwestie wizualne (naprawiłem ten kubek, czy jak sie to nazywa) i została mi tylko kwestia elektroniki. I mam pytanie, czy do obrotomierza wersji N podejdzie obrotomierz z S-ki, chodzi o tą cewke razem ze wsakzówką i tarczą
7 gru 2011, o 18:01
Moto: sv650 k2 2002
no wlasnie nie...
12 gru 2011, o 15:40
S-ka ma inny większy pewnie cewka ciut mocniejsza bo i wskazówka jest większa. I jak założysz ja ze swoją wskazówką to może pokazywać więcej, chyba, że to ustawisz przekręcając wskazówkę na mocowaniu i będzie dobrze.
12 gru 2011, o 15:48
Moto: sv 00' --> XX 97'
Moja sv też miała uszkodzony obrotomierz bardziej szczegółowo pisząc wizualnie wszystko ok, lecz od wewnątrz coś nie tak. Oddałem do znajomego elektronika i przełożył mi sam środek od jakiegoś kawasaki z takim samym zakresem i nie pokazuje błędnych obrotów:) Oczywiście wskazówka i tarcza orginalne SV.
12 gru 2011, o 16:45
Moto: SV650N 2001
dzieki za info...wiec jest nadziej ze nie bede musial całych zegarów kupować:)
12 gru 2011, o 23:29
koszt samego mechanizmu obrotomierza od tego kawasaki to ok 60 zł
13 gru 2011, o 15:36
Moto: SV650N 2001
to w sumie nie dużo, w porównaniu do kosztu całych zegarów..A może pamiętasz jaki to był model tego kawasaki?? :)
13 gru 2011, o 18:08
Mechanik już mi go załatwiał, więc nie wnikałem od jakiego modelu. Tylko mi powiedział, że każdy obrotomierz będzie dobry tylko z zakresem 13 tys. Bo to jest najważniejsze, żeby nie okłamywał.
13 gru 2011, o 20:44
Moto: SV650N 2001
aha, dzieki :)
14 gru 2011, o 17:05
Lasooch, już o tym pisałem. W mojej n-ce z 2000 także obrotościomierz nie działa. Nie widać mechanicznych uszkodzeń, więc chciałbym sprawdzić, czy to kwestia samego obrotościomierza, czy braku styków/uszkodzenia gdzieś w instalacji.
O ile pamiętam, do obrotościomierza podłączone są trzy przewody. To jest standartowe rozwiązanie? Czy podmiana jakiegokolwiek uniwersalnego obrotościomierza lub pożyczonego z innego modelu motocykla jest miarodajna (działa-wadliwy mój obrotościomierz; nie działa-problem w instalacji)? Nie ma opcji błędnego podłączenia lub niewłaściwego obrotościomierza?
14 gru 2011, o 20:33
Tak jak piszesz - są 3 kable (+12V, masa, sygnałowy). Nawet metodą prób i błędów można zawsze dojść, który za co odpowiada. Napięcie kabla sygnałowego powiedzmy 5V można zasymulować ładowarką do telefonu komórkowego i w ten sposób sprawdzić czy padł mechanizm, czy może sam obrotomierz jest zdrowy, a nie dochodzi do niego prąd :)
14 gru 2011, o 21:13
O! Serdecznie podziękował!
Rozumiem, że zegary lub obrotościomierze uniwersalne (typu Koso) nie muszą być programowane, tak? A co z zestawem np. z sv-ki wtryskowej? Już kiedyś pytałem, i dostałem odpowiedź, że nie podejdzie pod gaźnikową. Czyli zapewne obrotościomierze od innych motocykli też nie zadziałają pod tym konkretnym modelem?
14 gru 2011, o 21:25
