Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:19
sv650 usterka silnika [wyciek płynu chłodniczego]
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 18:43
Moto: sv 1999
Post sv650 usterka silnika [wyciek płynu chłodniczego]
Witam wszystkich mam niepokojącą usterka w SUZUKI SV 650 99r.
Motor po serwisie ale jak normalnie się rozgrzeje około 10minut to próbuje mi uciekać płyn węzami koło chłodnicy które są skręcone co to może być motocykl nie dymi czy to uszczelka wycieków z pod głowic nie widać
Ostatnio edytowano 12 gru 2011, o 18:26 przez kaczor117, łącznie edytowano 1 raz
11 gru 2011, o 23:41
Post Re: sv650 usterka silnika
To jest polskie forum, prosimy pisać w ojczystym języku.
12 gru 2011, o 02:21
Sprawdź czy nie masz zatkanego wężyka przelewowego (od korka chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego), być może sam korek jest uszkodzony lub wymieniony na jakiś niewłaściwy? Korek ma membrankę, która przy podwyższonym ciśnieniu płynu, powinna upuszczać jego nadmiar właśnie do zbiorniczka wyrównawczego.
Jest też druga możliwość. Motocykl ma już 12 lat i oryginalna farba z chłodnicy może odłazić. Gumowe węże są zaciśnięte na króćcach chłodnicy, są tam jakieś obejmy, ale płyn przedostaje się między aluminiowym króćcem, a farbą. Jak jest zimny, to w układzie jest mniejsze ciśnienie, jak się rozgrzeje, to takie są właśnie efekty. Należy zdjąć gumy, oskrobać nożem króćce z farby do gołego aluminium. Następnie papierek ścierny i wypolerować je trochę, żeby nie było zbyt dużych rys, którymi znowu by płyn uciekał. I montaż gum obowiązkowo na czymś, co zapewnia poślizg, żeby się gumy dobrze ułożyły. Np. silikon w sprayu, byle nie WD-40, bo źle wpływa na gumę.
I tak jak Słoniu napisał, wielkie litery, kropki, przecinki, polskie znaki - zdecydowanie są tu mile widziane :]
12 gru 2011, o 10:10
Moto: MT01
Post Re: sv650 usterka silnika [wyciek płynu chłodniczego]
kaczor117 napisał(a):
to plubuje mi uciekac płyn
OT: Co tam kropki itp. ,ale PLUBUJE to tu jeszcze nie grali.
12 gru 2011, o 17:48
Oj tam! oj tam! chłopakowi plubuje uciec płyn a wy się do niego od razu przyczepiliście :mrgreen:
12 gru 2011, o 21:47
Moto: sv 00' --> XX 97'
Jeśli po serwisie to może ściągali węże i podczas zakładania jeden z nich nie ułożył się dobrze, więc najlepiej to po odpinaj i załóż jeszcze raz.
12 gru 2011, o 22:10
Moto: sv 1999
witam elementy układu chłodniczego sprawdzone. Niestety kapie na dole chłodnicy po prawej stronie wymiana lub naprawa chłodnicy mnie czeka.Jedna rzecz która mnie martwi to drobny osad na korku oleju biały.
13 gru 2011, o 19:07
Chłodnice do sv do tanich nie należą. Sprawdź może jeszcze czy od czujnika temp coś się nie poci.
13 gru 2011, o 20:47
Biały osad na korku to normalka.
SV liter z owiewkom:)
14 gru 2011, o 16:28
A może podczas pobytu w serwisie coś odkręcali i przypadkowo czymś przyłożyli w chłodnice i dlatego teraz przecieka? Obejrzyj dobrze to miejsce w którym przecieka i jeśli jest tak jak mówię to podjedz do nich i przedstaw problem.
15 gru 2011, o 17:36
chef master
Moto: ntv650
Od puknięci kluczem to się raczej nie rozszczelniła :) Polutować i jazda.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
15 gru 2011, o 18:23
No raczej nie powinna się rozszczelnić. Pod wpływem ciśnienia dopiero widać skąd zaczyna sączyć się płyn a potem kapać. Nieraz dziej się tak że mamy pękniecie w postaci rysy, która na dodatek znajduje się jeszcze pod farbą słabo przylegającą właśnie w tym miejscu do chłodnicy.
Z tym przypadkowym puknięciem w chłodnice to tylko moje przypuszczenia, które właśnie się nasuwają \po odebraniu motocykla z serwisu o ile wcześniej już nie kapało?
15 gru 2011, o 20:59
Moto: sv 1999
Witam a wiec chłodnica coraz bardziej kapie najprawdopodobniej przez serwisem był wyciek Jedna rzecz co mnie zastanawia to na korku od oleju mam biały osad a olej jest nowy po 150km
moto niedymi
19 gru 2011, o 18:21
osad czyli maź taka jak margaryna tylko biała ?
www.RomexWronki.pl
27 gru 2011, o 10:54
Spuść olej i dokładnie zobacz czy czasem on nie zmienił koloru bo może płyn się do niego dostaje i w połączeniu robi się tzw emulsja i stąd ta margaryna na korku.
27 gru 2011, o 11:03
