Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:39
sonda lambda Sv 1000 błąd c44
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:20
Moto: SV 1000 S
Post sonda lambda Sv 1000 błąd c44
Witam przenosze sie z tematem tu z mechaniki
poniżej mój problem i pytania
Hej Wiec dokopałem sie i pokazał mi błąd C44 - podobno coś z sondą lamba ? Może miał ktoś taki błąd ? jak go zlikwidowac usunąc co zrobić z tym ?
Dodam ,że na wyłączonym silniku mam C00 a jak odpale pokazuje właśnie C44
Nikt nic nie wie ?
Pdobno mozna kupic uniwersalną ? :
http://allegro.pl/extra-gaz-ntk-ngk-uni ... 87180.html
W mojej sprawdziłem grzałke rezystancje pomiedzy dwoma białymi przewodami i było pokazało 0 . Wiec grzałka uszkodzona ? i stąd wywala mi c44 ?
Czy tak sie sprawdza działnie grzałki w sondzie?
29 gru 2011, o 12:58
Post Re: sonda lambda Sv 1000 błąd c44
Skoro rozkodowałeś już C44 jako błąd lambdy, to zakładam, że serwisówkę masz ;)
FI System, 4-61 do 4-63
Step 1
1) Lift and support the fuel tank with its prop stay . (r-74-65)
2) Turn the ignition switch OFF .
3) Check the H02 sensor coupler for loose or poor contacts .
4) Insert the needle pointed probes to the H02 sensor lead wire
coupler .
5) Warm up the engine enough .
6) Measure the H02 sensor output voltage at the coupler
(between W/G or B and B/Br or Gr wires) when idling condition .
7) Measure the H02 sensor output voltage while holding the
engine speed at 3 000 r/min .
H02 sensor output voltage at idle speed :
0.4 V and less (E W/G or B - O B/Br or Gr)
H02 sensor output voltage at 3 000 r/min :
0.6 V and more (OO W/G or B - O B/Br or Gr)
Is the voltage OK?
YES Go to Step 2 .
NO Replace the H2O sensor with the new one.
Step 2
1) Turn the ignition switch OFF .
2) Turn the ignition switch ON and measure the heater voltage between O/W wire (ECM side) and ground .
3) If the tester voltage indicates the battery voltage for few seconds, it is good condition .
• Heater voltage : Battery voltage
( 01W - O Ground)
NOTE:
Battery voltage can be detected only during few seconds after ignition switch is turned ON.
Is the voltage OK?
YES Go to Step 3 .
NO Replace the H02 sensor with a new one .
Step 3
2) Disconnect the H02 sensor coupler .
3) Check the resistance between the terminals (White - White)
of the H02 sensor .
• H02 heater resistance : 4 - 5 Q (at 23 °C/73 .4 °F)
(White - White)
NOTE:
• Temperature of the sensor affects resistance value largely-
• Make sure that the sensor heater is at correct temperature .
Is the resistance OK?
YES
• W/G, W/B, O/G or B/Br wire open or shorted to ground, or poor ®, 015), 24 or C4) connection . (r r4-23)
• If wire and connection are OK, intermittent trouble or faulty ECM .
• Recheck each terminal and wire harness for open circuit and poor connection . (f"74-6)
NO
Replace the HO2 sensor with a new one .
Z tego co pamiętam, to do SV pasuje sonda od jakiegoś BMW i skody felicii :)
29 gru 2011, o 18:09
Moto: SV 1000 S
Dzięki więc u mnie jest przyczyna w kroku trzecim:
pomiedzy biały-biały mam zerową rezystancję = lambda do wyminay brak podgrzewania
Kupię wymienie i dam wam znać co i jak
pozdr.
29 gru 2011, o 18:30
grzałkę sondy sprawdzisz podłączając 2 białe kable do akumulatora (obojętnie który biały do plusa)
jak ją masz wykręconą podłącz pod akumulator i trzymaj sondę w ręce po paru sek powinna zrobić się ciepła
29 gru 2011, o 21:32
Moto: SV 1000 S
Potwierdzam dzis nabyłem sąde na szrocie samochodowym , wystarczy dopasowac gwint M18x1 (na klucz 22) oczywiście sonda z czterema kabelkami przełożyc wtyczke i działa błąd C 44 usunięty :) .Koszt 50 zł .
Pozdr.
artur
9 sty 2012, o 19:51
Moto: SV1000S K3
o to niezle ;) teraz tylko czekac na efekty, daj znac jak sie jezdzi na takiej lambdzie, jaka moc i przede wszystkim jakie spalanie, pozdro!
Bartłomiej
10 sty 2012, o 21:24
Moto: SV 1000 S
no pismigałem juz troche spalanie na poziomie 8 l /100 km przy w miare umiarkowanej jezdzie nie wiem czy to norma z podobna dynamika jezdzilem hornetem 600 i splanie bylo na poziomie 6 l / 100 km co do mocy to narazie mi wystarcza :)
wie zakup sady lambda od auta wydaje sie oki .
pozdr.
13 mar 2012, o 18:27
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
