Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:58
+ po zapłonie w SV?
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 16:39
Moto: SV650S 1999
Post + po zapłonie w SV?
Powiedzcie mi gdzie bez większego szukania znajde + po zapłonie i inne kable do podłączenia alarmu? Chodzi mi o to czy koniecznie muszę dobierać się miernikiem do stacyjki i startera czy mogę to zorbić jakoś inaczej?
29 lut 2012, o 20:51
Moto: GSXR k8
Post Re: + po zapłonie w SV?
masz już ten alarm? O odcięcie zapłonu pewnie chodzi, żeby przerwać?
29 lut 2012, o 22:11
Moto: sv650s2007
myślę ze wszystko znajdziesz pod siedzeniami pozycyjne tylne + jest po zapłonie wtyczka jest pod siedzeniem pasażera ( + osw tablicy tez tam jest na osobnym przewodzie tez po zapłonie) + L i +P kierunek tez tam znajdziesz, stycznik rozrusznika jest pod siedzeniem kierowcy koło aku a na pewno będziesz potrzebował stały + wiec aku masz blisko tylko zastosuj bezpiecznik jeśli masz diodę to musisz dociągnąć ja gdzieś kolo zegarów myślę ze najlepiej w bardzo widoczne miejsce całość ukryłbym pod siedzeniem kierowcy w miarę możliwości może to być trudne ale z drugiej strony ciężko dostępne dla potencjalnych złodziei powodzenia w razie pytań wal jak w dym bo na pewno na tym nie koniec najlepiej byłoby zobaczyć schemat co ten alarm potrzebuje
29 lut 2012, o 22:29
Moto: SV650S 1999
Dzięki wielkie, sprawdzę to wszystko:) Mam już alarm i potrzebuje: masa, +12v akumulator, przewód do startera, +12v po wlaczeniu zapłonu, kierunkowskazy, masa w czasie alarmowania chciaz to juz jest do przekaznika i trzeba 2 kable z przekaznika wpiac w kabel ktory pozwala na odpalenie, bialy
(daje syganam masy od momentu zdalnego odpalenia do zgaszenia), i z tych kabli to chyba wszystko :)
Generalnie to ten :
http://allegro.pl/doskonaly-alarm-dioda ... 05755.html
29 lut 2012, o 22:56
Pod siedzeniem masz skrzynkę z bezpiecznikami i tam też najłatwiej znajdziesz +12V po zapłonie. Najgrubszy kabel, jaki tam w ogóle jest, pomarańczowa izolacja. Podpisany bodajże ignition, jeżeli dobrze pamiętam (na pokrywce bezpieczników jest legenda).
1 mar 2012, o 00:05
Jak pisze poprzednik najłatwiej wpiąć się w bezpieczniki ale można też w pod jakaś lampę pompę paliwa też łatwo szybko i mało inwazyjnie. A już chciałem napisać, że w zapalniczce jak w quadzie hehe :D.
1 mar 2012, o 01:53
Moto: SV650S 1999
Powiedzcie mi jeszcze bo zaraz biore się za montaż, czy jest sens podłączać kable od zdalenego odpalania bo ja wiem ze tam podłącza się do stacyjki i startera ale w SV żeby odpalić trzeba nacisnąć sprzęgło. Czyli tak czy siak nie odpali?
3 mar 2012, o 10:56
Masz dwie możliwości:
1. odpuść sobie podłączanie tej opcji
2. zmostkuj wtyczkę na czujniku sprzęgła
3 mar 2012, o 10:58
Moto: SV650S 1999
powidzcie mi, muszę dwa kable podłączyć pod kierunkowskazy ale to w którym miejscu najlepiej, pod które kable z wyżej podanego schematu układu elektrycznego?
3 mar 2012, o 14:08
Moto: SV650S 1999
Dzięki za pomoc, już sobie poradziłem z montażem :)
4 mar 2012, o 23:29
Moto: sv650s2007
i co zrobiłeś z tym odpalaniem
6 mar 2012, o 17:52
Moto: SV650S 1999
Odpalania zdalnego w ogóle nie podłączyłem bo stwierdziłem, że to jest niepotrzebne i szkoda zachodu :) alarm działa na przechył, wstrząs no i włączenie zapłonu
7 mar 2012, o 19:59
Moto: sv650s2007
słuszna decyzja te zblokowanie czujnika sprzęgła mogło być niebezpieczne a swoja droga to poleciłbyś ten alarm
8 mar 2012, o 08:19
Moto: SV650S 1999
ogólnie to wszystko fajnie działa a co do konktetnego polecenia to dam znać za trochę, jak już przetestuje go "na mieście" :) Na pewno na czułość nie można narzekać mowa tu o czujniku pochyłu gdyż ten nawet przy ustawieniu czułości na minimum to przy poruszeniu motoru o jakieś 2 cm załącza alarm
8 mar 2012, o 22:07
