Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:56
Lampa przednia jak zdjac KLOSZ pomoc
chef master
Moto: ntv650
Post Re: Lampa przednia jak zdjac KLOSZ pomoc
Tylko piekarnik.... Było na forum.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
28 lut 2012, o 21:29
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Wodson napisał(a):
mam problem z ubrudzoną szybą klosza od lampy przedniej. Moj próbowałem to jak zdjąć go niby łatwo sie wydaje 4 zatrzaski i ściągnąć ale tam trzyma klej na całej powierzchni podwadzałemto do okola lampy płaskim śrubokrętem i nic nie idzie może jakieś preparat do rozpuszczani kleju/silikonu ??
Wsadź do piekarnika na 15 minut, temperatura 80-100 stopni, po wyjęciu z piekarnika łatwo odejdzie.
Na zimno nic nie zrobisz !
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
Zrobi na zimno zrobi :) POŁAMIE COŚ :P. Jak piszą upiecz ją i zejdzie. Nic się nie stanie spokojnie.
28 lut 2012, o 21:44
amelinum!
Wodson napisał(a):
ale nic sie nie stopi??
ok ja zrobię tak jak opisales 15 min 80-100 *C
mogę potem to śmiało zwykłym silikonem i złożyć??
żadnym silikonem, jak będziesz chciał składać to znowu do pieca i potem wkładasz, jak się boisz w piecu to weź karton, zrób w nim dziure na suszarkę, wsadź lampę i podgrzewaj suszarką jakieś 50 minut.
aha ja mówię o piekarniku elektrycznym ! a nie gazowym ! płomień nie może łechtać lampy :)
http://cbrforum.com/forum/how-mechanical-40/how-install-bi-xenon-projector-lens-light-101203/
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
28 lut 2012, o 21:46
amelinum!
Wodson napisał(a):
dobrze ze poniedziałeś o piekarniku elektrycznym bo ja mam gazowy :D:D był by zonk
to chyba zrobię suszarka
w sumie gazowy może być pod warunkiem że płomień będzie "ukryty".
Nic nie bój, robiłem to już 2 razy, lampa ma się świetnie.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
28 lut 2012, o 21:58
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 21:55
Moto: TL 1000R
mi sie wydaje ,że z piekarnikiem to jest pewne ryzyko ,zwłaszcza gazowym. według mnie najlepsza do tego byłaby opalarka (taka mocniejsza suszarka) . nalezałoby podlozyc wkretak we właściwym miejscu ,delikatnie podgrzewac az klej "zacznie puszczac".najgorzej jest zacząc ,pożniej idzie gładko ,podgrzewając i podwarzając dalej idzie bez problemu ,powodzenia ;) !
https://www.facebook.com/SOUNDOFEXHAUST ... page_panel
http://www.youtube.com/watch?v=UhE3OQb0kQ0
29 lut 2012, o 19:51
Moto: SV650S 2004
Wodson pogadaj z RobertO. On rozbiera lampy od SV co chwile. Na pewno ci doradzi co i jak zrobić.
29 lut 2012, o 20:22
ja ostatnio rozbieralem lampe, wsadzilem na 4 min do mikrofali na 150C rozebralem, zrobilem co chcialem i potem znow wszystko podgrzałem, oryginalne klej się roztopił i lampę szybko zlozylem, tylko jak bedzie stygła to przytrzymaj klosz bo moj się unosil. Pozdro
SV1000N K4
1 mar 2012, o 19:35
Moto: SV650S 2004
Pochwal się modelem swojej mikrofali, musi być duża jak tam zmieściłeś lampę od SV ;)
1 mar 2012, o 21:06
Dołączył(a): 3 lis 2011, o 17:47
Moto: Sv1000 KaPięć
Musze sprawdzic ten patent z piekarnikiem , tez mam klosz do wyczyszenia od srodka . Skoro mowice ,ze sie nie rozplynie ... :)
F4i>>Fz1n>>690smc>>SV1000s
2 mar 2012, o 20:04
mam nakeda ;]
SV1000N K4
2 mar 2012, o 22:35
Moto: SV650S 2004
A to wiele wyjaśnia ;) Ale tak apropo mikrofali i lampy. O ile mi wiadomo to do mikrofali nie można wkładać nic metalowego ;)
3 mar 2012, o 18:52
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 20:59
Moto: SV 650N k8
Dzięki za opis tej metody.
W swojej Suzi miałem problem z lampą - przypalony klosz podczas zimowego przepalania moto - przykleiła się narzuta na moto - tak twierdzi poprzedni właściciel.
Nie chciałem wymieniać całej lampy ze względu na koszt. Udało mi się zakupić sztukę z połamanymi zawiasami za 10 PLN. :D
Standardowo napotkałem na problem kleju na całym obwodzie klosza. A więc trzeba była lampę upiec B)
Oto przepis na upieczenie lampy:
Piekarnik: elektryczny - przanie 'góra i dół'
Temperatura: 80 - 85 st. C
Czas pieczenia: 12 min
Spokojnie! Z lampą nic się nie dzieje, plastik się nie topi.
Wyjmujemy lampę z piekarnika - ostrożnie bo jest gorąca. Następnie przy użyciu płaskiego śrugokręta delikatnie podważamy klosz dookoła.
To samo zrobiłem z drugą lampą. Jednocześnie upiekłem ponownie zdjęty klosz, żeby rozgrzać klej przed złożeniem.
Podczas składania należy zwrócić uwagę na równe przyłożenie klosza do reszty lampy. Pomoże nam w tym wypustka na kloszu oraz rowek na obudowie klosza w dolnej części. W pierwszej fazie klej może delikatnie wypychać klosz do góry, więc równomiernie dociskamy klosz. Następnie dla pewności, jeszcze na ciepłym kleju zakładamy tą aluminiową ramkę na klosz i czekamy aż ostygnie.
Zatem nie ma się czego obawiać.
Operacja może być przydatna przy czyszczeniu klosza od środka.
1 wrz 2013, o 16:42
Moto: <SV650N>
a nie myślałeś zęby spróbować wypolerować ? zanim klosze zamienisz.
ale i tak kawał dobrej roboty :)
19 sty 2014, o 12:38
Moto: SV 650N k8
Polerowanie nic by nie dało. Ta biała "plama" to przepalony plastik.
Wysłane z urządzenia BYOD (Sony Xperia Z1)
19 sty 2014, o 14:36
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 21:12
Moto: SV 650S 2007
Ja demontowałem klosz ze swojej SV S przy użyciu opalarki elektrycznej. Poszło dość łatwo. Nie usuwaj starego kleju z rowków to silikon nie będzie potrzebny.
2 lut 2014, o 21:29
dobry poradnik
wyszło lepiej niż danie w 5 minut z winiary :spoko:
4 lut 2014, o 12:43
