Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:50
Ułamany kabel rollgazu
Dołączył(a): 5 mar 2012, o 15:10
Moto: sv650s 2002
Post Ułamany kabel rollgazu
Cześć, oglądałem dziś motocykl i zauważyłem ułamany niebieski kabel wychodzący z manetki gazu. http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 270fc.jpg/ Kabel uszkodzony jest przy samej gumie (fot.).Moje pytanie czy bawić się w izolowanie kabla tylko zbyt mało go wystaje? Czy można jakoś wymienić sam kabel? Czy może cały element ?No i oczywiście za co on odpowiada bo zdaje mi się iż wszystko działa poprawnie.
Pozdrawiam Maciej
Ps.sorki za jakość fotki ale wiadomo o co chodzi:)
5 mar 2012, o 18:25
Post Re: Ułamany kabel rollgazu
Masz grzane manetki i ten kabel ma zadanie dostarczać prąd do manetki. W gumie wtopiona jest cała siatka, która się rozgrzewa. Nie wymienisz tego. Możesz spróbować naprawć, ale manetka jest cały czas w ruchu tak więc może się rozlatywać(chyba, że ktoś zrobi to solidnie).
5 mar 2012, o 18:59
Moto: sv650s 2002
Problem w tym ,że nie mam żadnej instalacji podgrzewania manetek jutro zrobię normalne dokładniejsze zdjęcie
5 mar 2012, o 20:09
Moto: sv650s 2002
Witam ,zrobilem dodatkowe fotki urwanego kabla moze temat trochę się wyjasni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/071 ... 6c49e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bc ... c8336.html
6 mar 2012, o 14:57
Moto: GSXR k8
oryginalne manetki to to nie są, może nie masz podgrzewanych ale kiedyś miałeś z tego co widzę :] , zobacz dokąd biegnę te przewody
6 mar 2012, o 15:20
No to są zdecydowanie grzane manetki, chłopie :) Drugą też taką masz, tzn. z kabelkiem? Nigdy cię to nie zastanawiało?
Może, jak dobrze poszukasz, to jeszcze pstryczek znajdziesz i jak na tę porę roku to akurat ;)
6 mar 2012, o 17:36
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
A jak nie znajdziesz pstryczka to obetnij te kable i problem z głowy. Ja tak zrobiłem przy mojej starek Kawie :]
6 mar 2012, o 18:27
Jeśli nie wiedział o grzanych manetkach to ciekawe co jeszcze może znaleźć w trakcie dalszej eksploatacji :mrgreen:
Jak już się weźmiesz za szukanie włącznika od manetek to zerknij czy nie masz poprowadzonej instalacji LPG ;P Przy dzisiejszych cenach benzyny jak znalazł ;)
EDIT:
Jeżeli nie będzie przełącznika to trzeba spróbować go dorobić,a nie brać się od razu za cięcie kabli. Szkoda manetek, a mogą być sprawne :)
6 mar 2012, o 19:25
No u mnie nie działały :]
6 mar 2012, o 19:37
Koledze kazałeś obciąć i może właśnie siedzi w garażu :mrgreen:
Już kończę OT :wstyd:
6 mar 2012, o 19:40
Moto: sv650s 2002
Po pierwsze kupilem sprzet w zeszlym tygodniu .Jechalem nim raz od sprzedawcy a po drugie kabel zauwazylem calkiem przypadkiem przy oględzinach na parkingu. Więc drodzy forumowicze zamiast się nabijać proszę o konkrety a resztę do działu humor:). Sterownika temperatury nie ma nigdzie niestety ogranicza mnie trochę temperatura na zewnątrz wiec nie będę robierał owiewek a szczytu luksusu garażu nie posiadam.
6 mar 2012, o 20:44
Się nie obrażaj, bo my tu wszyscy życzliwie się "nabijamy". A jak już będziesz chciał coś z tym zrobić, to w jakieś wolne popołudnie zajrzyj pod bak, czy gdzie tam kable idą. Pewnie do jakiejś centralki. Jak jest centralka, a tylko włącznika brakuje, to może faktycznie warto dorobić ;)
6 mar 2012, o 21:27
No to nawet jak sterownika nie masz ani jakiejkolwiek instalacji, to możesz sobie taką przyjemność dokupić za ok. 60zł, zamontować i mieć grzane manetki :) A kabel spokojnie można spokojnie naprawić. Pewnie pękł, bo był zbyt krótki i zbyt mocno naprężony, więc poluzować trochę, zaizolować i tyle.
6 mar 2012, o 21:29
Moto: sv650s 2002
No i to rozumiem :) zatem poczekam na cieplejsze dni i dokładnie sprawdzę dzieki
6 mar 2012, o 21:39
Moto: sv650s 2002
Siema sprawa wyjasniona okazalo sie ze druga manetka ma całkowicie odcięte kable. Więc pozostaje mi pobawienie się z tematem jak zacznie się sezon działkowy;)
7 mar 2012, o 15:24
