Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:50
podpowiecie co to jest ??
Dołączył(a): 15 paź 2011, o 09:32
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
Post podpowiecie co to jest ??
Ostatnio , gdy szukam przyczyny złej pracy obrotomierza , natknąłem się na taką krańcówkę , podowiecie od czego ona może być ? znajduje się w okolicy zbiorniczka płynu hamulcowego z tym tylko ,że od środka ramy
Obrazek , kiedyś był zamontowany alarm , może od tego to jest .
Druga rzecz jaka mnie interesuje to, to co to jest i jak ma być ustawione ;
11 mar 2012, o 22:03
Moto: sv650n k5
Post Re: podpowiecie co to jest ??
to jest czujnik od tylnego hamulca ;D
11 mar 2012, o 22:15
A jak on ma działać ? bo ja nie mam podpiętych tam żadnych przewodów ? i co ma go załączać ?
11 mar 2012, o 22:19
Moto: GSXR 750 K6
Powinien być połączony sprężynką czy tam "drucikiem" do dzwigni hamulca tylnego.
Suzuki SV650S K5
11 mar 2012, o 22:31
Poszukaj dwóch kabli od tego czujnika i je wepnij + jeszcze musi być założona ta sprężynka wcześniej już wspomniana. Teraz jeśli zdążyłeś już zauważyć :mrgreen: to naciskając na dźwignie nie masz światła stopu.
11 mar 2012, o 22:44
Jutro sprawdzę , co z tym światłem stop , ale wydaję mi się ,że jednak mam to światło , dam znać , a ta druga rzecz w zadupku co to jest?
11 mar 2012, o 22:50
To coś co masz to chyba nitrox fuell taki tuning moto :D Od rodzaju przełączeni masz różne stopnie wzmocnienia ale nie potrafię znaleźć rozpiski. Ale pamiętam, że jak wszystkie na off to nic wszystkie na ON to max :).
12 mar 2012, o 00:31
Moto: GSXR k8
no to chyba jasne, że na on musisz wszystko włączyć, a z tym czujnikiem stopu to dobre jest :D ciężko pewnie było za tobą jechać :D
12 mar 2012, o 10:34
Nie wiem nie jechałem za sobą :mrgreen: zresztą kupiłem moto na koniec sezonu więc dopiero teraz się zapoznajemy :serduszka: , ale faktycznie byłem w odwiedzinach dzisiaj u suzanny i nie mam tego stopu :mur: tylko , może ktos podpowiedzieć , gdzie sa kabelki od tej krańcówki?
12 mar 2012, o 20:11
Przez to gówno miałem dziś niezłe przejścia na przeglądzie, nie zauważyłem jak mi spadła ta sprężynka i czujnik nie chodził. Przed wyjazdem na przegląd miałem obawy odnośnie głośności tłumika, xenonu, i ewentualnie opon bo w poprzednim motocyklu miałem w dużo lepszym stanie a podpisać nie chcieli na tej samej stacji. Upierdliwemu diagnoście w starszym wieku, który sprawdzał motocykl wszystko pasowało oprócz tej sprężynki :mrgreen: i nie obyło się bez jej naprawy na miejscu. Do końca nie odpuścił bo zostawił wszystkie samochody na hali i przyleciał na parking aby sprawdzić czy działa :D
12 mar 2012, o 20:40
:mrgreen: Ja dziś naprawiłem , otóż ja nie mam faktycznie tej krańcówki podłączonej , bo mam podłaczenie na pompie hamulcowej , a dlatego mi nie działało , bo wypiął sie przewód z wtyczki , więc jest teraz wszystko git
http://www.fotoszok.pl/show.php/905578_ ... 2.jpg.html
Dziś jeszcze raz przyjrzałem się tej czerwonej kostce , i jest ona wpięta plug&play w przewody[wtyczki] te co wychodzą z pokrywy zębatki przód , więc stawiam ,od czujnika biegów [chyba?]
14 mar 2012, o 21:16
Więc to może TRE.
14 mar 2012, o 23:22
Dzisiaj zrobiłem zdjęcie gdzie jest to wpięte plug&play . jest to wpiete między przewód czujnika biegów i chyba dalej idzie przewód do licznika
Obrazek Obrazek
25 mar 2012, o 17:22
To będzie TRE 6 pstryczków dla każdego biegu jeden i pewnie który włączysz to według mapy tego biegu silnik pracuje.
25 mar 2012, o 17:34
Tak właśnie myślałem , że do kazdego biegu jest oddzielnie , to po co sam robiłem TRE? :mrgreen: - jeszcze nie podłączyłem , bo właśnie mnie to zdziwiło , co to jest?
25 mar 2012, o 17:39
Włącz 6 i zostaw :).
25 mar 2012, o 17:50
Moto: cafe racer
Odsyłam do lektury ;]
http://www.suzukisv1000.com/products/speedohealer.htm
27 mar 2012, o 20:03
To z tego co rozumiem to jest tylko kalibrator licznika? tzn. jak przekłamuje to ja mam cos tam ustawiac?
27 mar 2012, o 22:02
Moto: cafe racer
Typowe zastosowania:
- Wyeliminowanie "fabrycznej niedokładności" licznika, która może być aż 10%towa
- Korekta po zmianie wielkości opon / profilu
- Umożliwia modyfikację przełożeń, takich jak konwersji koronek na motocyklach
- By-pass wbudowanego w fabryce ogranicznik prędkości (patrz FAQ # 22 speedohealer.com szczegóły)
- Konwersja mph na km i odwrotnie
- Umożliwia przeskalowanie licznika
28 mar 2012, o 10:25
