Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 11:58
Problemy z 6 biegiem
Dołączył(a): 12 mar 2012, o 00:46
Moto: czeka na kupno :D
Post Problemy z 6 biegiem
Witam
Mam problem w moim suzuki Sv 650 2000r. Mianowicie z 6 biegiem który nie chce wskoczyć, czuje opór podczas próby wrzucenia biegu ale tylko na oporze się kończy bo dalej nie wskakuje. Z resztą biegów nie ma problemów. Pomóżcie prosze co może byc tego przyczyna i ewentualnie jak można to rozwiązać i za ile? Za wszystkie komentarze z góry dzięki :)
"Bo to sposób jest na laski kupić motor i dwa kaski"
12 mar 2012, o 15:42
Post Re: Problemy z 6 biegiem
Jak masz stojak podnieś tył i ręcznie wbijaj biegi kręcą lekko kołem w przód i tył żeby wskoczyły i zobacz czy wtedy 6 wskoczy. Przyczyna hmmm wodzik przypalony bądź zatarty, uszkodzona zębatka która uniemożliwia przesunięcie się w skrzyni. Sprawdź jeszcze ustawienie sprzęgła nóżki od biegów.
12 mar 2012, o 16:47
A jak to sprawdzić? A ile by mniej więcej by wyszła taka naprawa poszczególnych awarii które opisałeś? Z góry wielkie dziekuję
12 mar 2012, o 18:48
A wyskakuje cie ten 6 bieg przy ostrym go traktowaniu?
12 mar 2012, o 19:30
Moto: SV650S K4 golas
przepraszam ze sie podłącze, ale problem podobny, zdarzyło mi sie ostatnio dwa razy wbić luz między 5 a 6 biegiem. normalne to czy coś uszkodzone? po zorientowaniu sie ze to luz, wystarczył jeden ruch nogi w góre i 6 weszła bez jakichkolwiek przeszkód
SV 650 k4 na golasa ;)
12 mar 2012, o 21:13
Moto: GSX-R 750 K6
Gdzies kiedys czytalem ze takie cos się zdarza i nie ma sie co przejmowac. Mi chyba raz tez sie tak zdarzyło.
12 mar 2012, o 21:23
thekayko napisał(a):
A jak to sprawdzić?
Podnieść pupę, tył motocykla żebyś mógł kręcić kołem potem prawa łapa na koło lewa na nóżkę zmiany biegów i jedziesz w górę i zobacz czy na sucho na zgaszonym silniku do 6 dojdziesz.
12 mar 2012, o 21:34
Moto: SV650S K6i powrót :)
tez miałem taki numer nawet wyświetlacz biegów wyświetlił luz.
SV 650S K6
12 mar 2012, o 21:48
Nie nie wyskakuje, po prostu jakby 6 nie było. Tzn. przy próbie wrzucenia z 5 na 6 bieg czuje opór na nóżce ale za chiny nie chce wskoczyć. No mam nadzieje że sie zdarza, bo dopiero co motor kupiłem i nie chciałbym za dużo w nią wrzucać na początek bynajmniej w środe jedzie na kapitalny serwis :)
12 mar 2012, o 23:24
Thekayko, wciskasz klamkę sprzęgła do końca?
12 mar 2012, o 23:30
wciskam wciskam reszta biegów wchodzi tak jak pisałem tylko 6 nie chce;/
13 mar 2012, o 00:00
Spróbuj ją delikatnie muskać, bo całkowite wysprzęglanie nie jest właściwe...pewnie to nic nie zmieni, ale warto sprawdzić.
13 mar 2012, o 01:20
Dzięki spróbuje:)
13 mar 2012, o 01:33
