Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Coś puknęło w silniku słychać syczenie uciekającą kompresję?
Post Re: Coś puknęło w silniku słychać syczenie uciekającą kompre
Możesz się na tym wszystkim nie znać odnośnie budowy i działania ale przynajmniej postaraj się i sprecyzuj gdzie dokładnie puka bo tak to szukanie jak igły w stogu siana ;)
20 mar 2012, o 22:42
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 18:34
Moto: sv650n 2001
Na moje ucho to okolice przedniego cylindra, kiedy skręcę gaźniki nakręcę film i sami ocenicie :wstyd:
20 mar 2012, o 22:45
Moto: sv650n 2001
Dziś otrzymałem przesyłkę z króćcem. Zastanawia mnie jedna rzecz, w króćcu jest blacha, coś w postaci bardzo dużej podkładki. Gdy odkręciłem swój gaźnik nie znalazłem czegoś takiego... Martwić się? :)
Uploaded with ImageShack.us
21 mar 2012, o 17:40
chef master
Moto: ntv650
Wywalić :D Zwężka ograniczająca moc.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
21 mar 2012, o 17:41
Moto: sv650n 2001
O.. To chyba zostawię :->
Złożyłem i... Jest problem, moto strzela z wydechu, dławi się. Ale tylko na niskich obrotach. Na rozgrzanym silniku ma 1000rpm - nie za mało? Muszę jutro jeszcze raz wszystko rozkręcić i sprawdzić, czy nie łapie lewego powietrza.
21 mar 2012, o 17:50
chef master
Moto: ntv650
Łapie lewe powietrze, przesmaruj delikatnie silikonem połączenie króciec cylinder i zostaw na noc żeby wysechł. Po skręceniu wytrzyj nadmiar wewnątrz i na zewnątrz, zanim zaschnie. Zobacz też czy obejma nie jest przypadkiem skręcona do końca, a gaźnik dalej luźno siedzi.
GG:6047566
21 mar 2012, o 20:56
Moto: sv650n 2001
Cholera.. Rozkręciłem wszystko i skręciłem od nowa. Dalej to samo. Przy ok 3000rpm strzela z wydechu jakby ktoś tam popcornu nasypał. Nie mam już pomysłów, wszystko wydaje się być szczelne :(
22 mar 2012, o 14:18
Moto: sv650n 2001
Dziś byłem u mechanika. Diagnoza: Gaźniki do synchronizacji, jeden cylinder czasem zaczyna działać dopiero od 4000RPM.
24 mar 2012, o 16:42
Jeśli tylko to taka wada to małe piwo, oby nic się nie okazało z rzeczy mechanicznych ;)
24 mar 2012, o 23:43
Moto: sv650n 2001
Mam nadzieję, że na tym się skończy :) Jaki może być orientacyjny koszt takiej regulacji gaźników?
25 mar 2012, o 15:08
Moto: sv 00' --> XX 97'
możesz to sam zrobić za pomocą u-rurki. ;) Na forum gdzieś było to już opisywane i koszt ok 20-30 zł. Albo w jakimś warsztacie i koszt ok 150 razem z czyszczeniem ;)
25 mar 2012, o 16:02
Cytuj:
Diagnoza:jeden cylinder czasem zaczyna działać dopiero od 4000RPM.
Jeżeli faktycznie taki jest problem, to sama synchronizacja na pewno niczego nie rozwiąże. Nie wiem swoją drogą jak mechanik to zdiagnozował, ale to już jego sprawa. Raczej rozbiórka gaźników, wyczyszczenie, ustawienie poziomów paliwa, regulacja składu mieszanki i dopiero na koniec synchronizacja ;) Cena zależna od warsztatu, może znajdziesz kogoś kto to zrobi za 150zł, ja raczej obstawiałbym 300 za kompleksową robotę.
25 mar 2012, o 18:44
