Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 02:05
Wyrobiony gwint - klej do śrub?
Post Wyrobiony gwint - klej do śrub?
Nie za bardzo wiem, czy temat tu pasuje ale spróbuję opisać problem :)
Mam w innym moto w ramie gwint który już nadgryziony jest przez ząb czasu :) nie za bardzo da się podjechać gwintownikiem bez cudaczenia więc to w pierwszym przybliżeniu odpada.
Śruba generalnie się trzyma - przy próbie jej szarpania siedziała na miejscu, ale wyczuwalny był spory luz, no i nie da się jej dokręcić do końca. Ponieważ trzyma ona element, który nie przenosi sporych naprężeń, pomyślałem o jakimś kleju do śrub. Wiem, że takie kleje stosuję się raczej wtedy, gdy wszystko jest z gwintami ok, ale aby uniemożliwić odkręcanie się śrub pod wpływem np wibracji. Co myślicie o tym rozwiązaniu oraz czy polecicie coś konkretnego?
Pozdro.
SV 650S Y --> SV 1000S K4
25 mar 2012, o 20:51
Post Re: Wyrobiony gwint - klej do śrub?
Powiedz czy masz zamiar to odkręcać bo jak nie to płynny metal taki klej wkręć na tym i amen bądź zrób jak ja zrobiłem na wydechu w swojej nie dałem śruby tylko wkręciłem szpilkę na takim kleju co pisałem i miałem nakrętkę :).
25 mar 2012, o 21:06
No właśnie wolałbym, żeby dało się potem odkręcić - rzadko, bo rzadko ale jednak :) nawet za cenę każdorazowego klejenia.
25 mar 2012, o 21:09
To zrób to na szpilce jak mówiłem bądź zobaczy czy się może przypadkiem nie da dać dłuższej śruby i z drugiej strony dać nakrętkę.
25 mar 2012, o 21:11
a może dać podkładkę sprężystą?
25 mar 2012, o 21:16
Z drugiej strony nic się nie da podłożyć - gwint nie przechodzi na wylot :( ze szpilką może być kłopot, bo jeśli coś w tym miejscu będzie wystawało, to nie ułożę dobrze tego przykręcanego elementu :( w każdym razie dzięki za sugestie, będę dalej myślał :) a wracając do tych klejów, stosowaliście coś takiego?
25 mar 2012, o 21:22
Daruj sobie klej, on działa jak masz cały gwint.
Użyj zestawu naprawczego Helicoil, kolega tak naprawił gwint pod szpilkę od głowicy w aluminiowym bloku silnika i silnik lata.
25 mar 2012, o 21:30
Moto: Er łan 2002 r
te kleje są używane jako zabezpieczenie przed odkręceniem raczej nie dadzą rady jeśli gwint zerwany, jak masz dojście to włóż spręzyne "Helli coil" albo rozwierć to i tulejkę,
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
a co tą śrubą jest przykręcone ? :]
25 mar 2012, o 21:37
Zobacz profil ICQ WWW
Dzięki za wszystkie sugestie - muszę teraz zastanowić się co zastosować :)
a przykręcane ta śrubą jest jedno ucho od górnego baku w xv 535 :)
Zdjęcie nie moje, z internetu, mam nadzieję, że się wyświetli poprawnie:
Bak opiera się zasadniczo na gumach poniżej airbox'a oraz na gumach pod tymi uszami - podkłada się gumy i "nasuwa" bak :) dlatego nic nie może wystawać. Jest tez przykręcany w okolicy siodła kierowcy. Tu po bokach śruby jednie trzymają te gumy, aby nie wyleciały :)
25 mar 2012, o 21:53
Moto: Er łan 2002 r
oj to bajka weź to rozwierć i wstaw tulejkę albo zrób wiekszą srednice gwintu a najprosciej rozwierć i wstaw nitonakrętke i tyle po sprawie :]
25 mar 2012, o 22:04
