Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 15:24
Łożysko koła tylnego SV 650 1999 r.
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 08:40
Moto: średnia DRka
Post Łożysko koła tylnego SV 650 1999 r.
Potrzebuję Waszej porady w kwestii łożysk koła tylnego w gaźnikowej SV :)
Z fiszek wyczytałem, że są trzy łożyska (dwa mniejsze i jedno większe) i jeden uszczelniacz. Są tam również podane wymiary większego łożyska 25x62x17 i uszczelniacza 35x62x8. Nie mam wymiarów małych łożysk, zna ktoś?
Dodatkowo jak to się ma do sprzedawanych na alledrogo zestawów np. http://allegro.pl/lozyska-kola-tyl-kol- ... 07795.html gdzie jest mowa o uszczelniaczach w liczbie mnogiej?
Potrzebuję tych wymiarów bo zamierzam podejść do sklepu z łożyskami i kupić same łożyska bo zestawy sporo kosztują.
Czy uszczelniacze też można bezproblemowo kupić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :piwo: :spoko:
A to fiszka, o której wspomniałem:
http://www.picshot.pl/public/view/full/93807
EDIT:
Tu wyczytałem http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... REAR_WHEEL , że małe łożyska mają 17x47x14.
Pozostaje więc jedynie kwestia ilości uszczelniaczy... :hmm:
kolecik
...czarna eNka z 1999 roku => DR 350
http://www.bikepics.com/members/kolecik/
14 kwi 2012, o 23:55
Post Re: Łożysko koła tylnego SV 650 1999 r.
mogę ci tylko powiedzieć jakie są w sv650 po 2003r bo miesiąc temu wszystkie wymieniałem może w sv przed liftem jest to samo:
przód 2 łożyska: 17x40x12 (6203 2rs) + 1 uszczelniacz 22x40x7
tył 2 łożyska: 20x47x14 (6204 2rs) + 1 nośne: 25x62x17 uszczelniacze (28x47x7) i (35x62x8)
uszczelniacze powinieneś dostać bez problemu ja akurat uszczelniacze kupowałem w specjalnym sklepie z uszczelniaczami
i nie mieli akurat uszczelniacza 35x62x8 tylko 35x62x7 czyli uszczelniacz 1mm niższy ale to w niczym nie przeszkadza
zajżałem do fiszki potrzebujesz następujące łożyska:
łożysko nr 14 (08143-63037) to: 17x47x14 czyli 6303 2rs 2szt
łożysko nr 15 (09262-25073) to 25x62x17 czyli 6305 2rs 1szt
uszczelniacz nr 16 (09285-35001): 35x62x8 1szt
15 kwi 2012, o 10:41
Moto: średnia DRka
Dzięki :spoko: wymiary łożysk udało mi się ogarnąć ale potrzebuję jeszcze informację o rodzaju łożysk itp. oraz o ilości uszczelniaczy i ewentualnych wymiarach, zna ktoś?
kolecik
16 kwi 2012, o 07:57
bierz łożyska pozamykane z obydwóch stron czyli (2rs) mogą być zamknięte blaszką lub gumą ale jak się pytałem gościa kupując do swojej suzi to nie ma różnicy czy są zamkniete blaszką czy gumą cena i tak jest ta sama!
ja w swojej miałem jeszcze oryginalne łożyska o ile pamiętam te 2 mniejsze były tylko zamknięte jednostronnie a te jedno większe otwarte z obydwóch stron nie wiem czemu takie akurat łożyska japońcy zakładali do sv jak łożysko otwarte bardziej podatne jest na dostanie się brudu do środka
u ciebie w tylnym kole według fiszki występuje tylko 1 uszczelniacz, numery łożysk też podałem ci w poście wyżej
16 kwi 2012, o 09:15
Moto: średnia DRka
Podziękował serdecznie :piwo:
kolecik
16 kwi 2012, o 09:29
Łożyska z podwójną uszczelką gumową czyli 2RS i luzem C3. Z blaszkami czyli ZZ są stosowane raczej do kąpieli olejowej.
A co do uszczelniacza, to wiele nie podpowiem, bo nie pamiętam, wydaje mi się, że był tylko jeden, od strony zębatki...
16 kwi 2012, o 09:44
Moto: średnia DRka
Dzięki, a wiesz może gdzie w naszej okolicy można kupić łożyska i uszczelniacz?
kolecik
16 kwi 2012, o 10:44
Ja zazwyczaj stołuję się tu: www.stozek.pl
Razem z przesyłką wyjdzie taniej niż w okolicznych sklepach :)
A uszczelniacze przeróżne mają w Warszawie na Garażowej 4 (róg z Wołoską), jeśli tam nie mają, to zazwyczaj taki uszczelniacz nie istnieje :D
16 kwi 2012, o 13:57
Moto: średnia DRka
Jak już wszystko wiesz to pomęczę Cie trochę :)
Dam radę sam wymienić czy potrzebne są specjalne narzędzia?
kolecik
16 kwi 2012, o 14:43
Ze specjalnych narzędzi to głównie młotek pracuje :D Do tego jakiś mocny długi śrubokręt, mesel, albo pręt stalowy taki ze 30-40cm długości i 12mm średnicy. Później do montażu przyda się jakaś nasadka o średnicy łożyska i drewniany klocek. Piastę koła warto dodatkowo podgrzać, żeby łożysko łatwiej wchodziło, a łożysko można wsadzić do zamrażarki... W serwisówce podają kolejność wbijania łożysk, że niby ma to wpływ na osiowe ustawienie kół... "Na oko" oba łożyska opierają się w swoich gniazdach i nie ma to znaczenia, ale poprawna kolejność nic nas nie kosztuje, więc chyba nie ma co kombinować pod górę ;)
16 kwi 2012, o 21:15
Moto: średnia DRka
Podziękował :mrgreen:
kolecik
17 kwi 2012, o 09:06
Dołączył(a): 18 lip 2013, o 15:20
Moto: sv 650 2003 r
witam to jakie w końcu maja byc wymiary łożysk kola tył w sv 650 z rocznika 2003 wersja na wtrysku. bo te wymiary podane wyżej cos mi nie pasują:
tył 2 łożyska: 20x47x14 (6204 2rs) + 1 nośne: 25x62x17 uszczelniacze (28x47x7) i (35x62x8) czy to dobre wymiary??
czy te :
25 kwi 2014, o 22:56
Moto: SV 650N K3
Jeżeli chodzi o tylne koło - najpierw osadzamy łożysko prawe, aż do końca wejdzie w kołnierz.
Wrzucamy rurkę dystansową i zabieramy si e za łożysko lewe.
Łożysko lewe nie będzie "dobite całkowicie" do końca.
Koniec montażu łożyska lewego następuje kiedy wewnętrzna bieżnia łożyska lewego spotka się z tuleją dystansową wewnątrz koła.
Powinien być wtedy zachowany minimalny odstęp bieżni zewnętrznej od końca gniazda.
Niemniej pomiędzy bieżniami wewnętrznymi obydwu łożysk a tuleja dystansową wewnątrz felgi nie może być przerwy.
Jeżeli takowa będzie to czas życia łożysk znacznie się skróci.
Jak widać na rysunku, podręczną praskę do łożysk można wykonać z pręta gwintowanego 16, 2 nakrętek i dużych podkładek.
6 mar 2015, o 01:19
Moto: SV'01 Raptor650'09
Nie widzę tu nic o konieczności wbijania po kolei.. Po prostu serwisówka prowadzi krok po kroku, a że zaczeli od jednego nie drugiego to tak też napisali.
6 mar 2015, o 09:58
lessero bardzo dobrze gada i ma absolutna rację. Prawe łożysko jest bazą i można zdziwić sie jaka jest różnica w ustawieniu koła gdy najpierw dobijemy lewe do oporu w gnieździe. Otóż ta fachowo na oko mierząc :obity: lewe łozysko oparte o tuleję przez którą przechodzi oś ma jeszcze jakie 2-3 mm do końca gniazda.
Niby nie dużo ale wydaje mi się że może mieć istotny wpływ na to jak będzie moto jechał jeżeli olejemy właściwą
kolejność.
(nawet obrazek w serwisówce jest powiększony w krytycznym miejscu i ładnie zaznaczyli na żółto że tam właśnie jest luz i tylko tam ma prawo być)
6 mar 2015, o 21:11
Dołączył(a): 22 lut 2015, o 11:55
Moto: sv650s
Panowie mam lekki problem. Chyba sypnęły mi się łożyska w tylnym kole. Nie wiem co może być przyczyną ale warga uszczelniająca od simmeringu jest oderwana i zawinięta na ośce -> jak by działała tam jakaś wysoka temperatura. Łożyska wymieniałem jakiś 1tys. km temu. Sposób montażu taki jak w serwisówce z zachowaniem luzu na tulejkę między łożyskami.
Tutaj filmik jak lata:
https://youtu.be/XX9kTTmwMkw
Może ktoś mi wytłumaczyć co źle zrobiłem. Nabijałem łożyska młotkiem korzystając z dużej nasadki. Wydaje mi się, że względnie prosto.
8 cze 2016, o 16:23
wywal koło i zobacz co się stało, jak masz zawinięty uszczelniacz to on już idzie do wymiany. Łożysk nie wciskaj za pomocą młotka robi się to na prasie a nawet jak nie masz to większe imadło i pomału się je wciska. Już widziałem uszkodzone gniazdo po źle wsadzonym łożysku wystarczy, że się się lekko zaprze i zadrze na ściance i już krzywo idzie przez co uszkadza się ściankę (w tym przypadku bardzo łatwo bo łożysko jest o wiele twardsze niż aluminiowe gniazdo łożyska w kole).
Uszczelniacz to co innego bez problemu przy użycia młotka go wciśniesz opukując delikatnie po obrzeżach i równo wejdzie
8 cze 2016, o 18:35
