Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Nie pali na przedni cylinder po zimowym postoju
Dołączył(a): 12 mar 2011, o 22:37
Moto: SV650S 2000
Post Nie pali na przedni cylinder po zimowym postoju
Witam
Szukałem na forum podobnego przypadku jak mój ale nie znalazłem,a więc tak wymieniłem świece i filtr powietrza moto stało w garażu bez tłumika i nie zasłoniłem niczym rury(kolektora) i na dodatek było tylko połowę baku paliwa.Po skręceniu wszystkiego do kupy i włożeniu akumulatora kręciłem rozrusznikiem z 7 razy aż odpalił na tylni cylinder i po dodaniu delikatnie gazu gaśnie.Nie wiem czy mogę odpalić go na jednym cylindrze i czekać jak drugi zaskoczy?Fajki wcisnąłem dobrze,nie chce mi się znowu rozkręcać chłodnicy żeby dostać się do tej świecy i sprawdzić czy jest iskra.Nie wiem co robić a to mi spać nie daje;/jutro spróbuje pogrzebać przy o2o,które kable są odpowiedzialne za iskrę na przednim cylindrze?może spróbuje najpierw je przeczyścić a potem grzebać dalej.
23 lut 2012, o 22:03
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Post Re: Nie pali na przedni cylinder po zimowym postoju
Strong86 napisał(a):
Witam
Od tego zacznij:)
23 lut 2012, o 22:10
Moto: GSXR k8
ja tam specjalistą nie jestem, ale jak tłumnika nie miałeś to może wilgoć wlazła?
23 lut 2012, o 22:16
Moto: SV650S 2000
Czy mogę go odpalić na jeden gar i czekać z 4 minuty i może odpali drugi,boje się że jak będzie tylko na jednym chodził to w drugim się zgromadzi pełno benzyny i jak jebnie to rozdupi mi sukę ;( Po za tym jak go tyle kręciłem na ssaniu to może zalałem ten cylinder?już się nie mogę doczekać jutra żeby to zrobić :D i może jak będzie pogoda to zakłócę spokój mieszkańców :>
23 lut 2012, o 22:39
Nic nie rozdupi, ale świeca się sama nie rozgrzeje. Wyciągnij małą pindę, prawdopodobnie trzeba ją będzie wymienić. Albo chociaż papierem ściernym przeczyścić.
23 lut 2012, o 22:55
I zaczęło się po zimie :D. Najpierw sprawdź czy paliwo dochodzi a potem iskrę. Jeśli paliwo nie dochodzi to rozbieraj gaźnik od tego przedniego cylindra i go tylko dokładnie wyczyść jeśli przed zimą było ok bez przestawiania i kręcenia niczym. Zamieniaj sobie fajki i świece stronami. Tu nikt bezpośredniej przyczyny od razu nie znajdzie.
23 lut 2012, o 22:59
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 11:50
Moto: Suzuki SV 650S
Ja wprawdzie Suzi mam od niedawna, ale szkody po poprzednim właścicielu chyba gorsze niż po zimie.
Tajemniczy zanik palenia :) na pierwszym cylindrze w moim (też 2000 rok) polegał na tym że chyba od chłodu (stała przez dwa dni), wysunął się gaźnik z kolektora (tak to chyba nazywa się) Kolektor jest z gumy i zwyczajnie wyskoczył czego nie było widać. Dopiero gdy popatrzyłam z boku od chłodnicy to zobaczyłam że coś nie tak. Na pierwszy rzut oka wszystko zdawało się ok. Iskra była itd. Palił tylny cylinder przez chwile i gasła. Czyli tak jak w twoim.
23 lut 2012, o 23:32
Moto: SV650S 2000
Naprawiłem i suzana przemówiła :mrgreen: brakowało mi tego dźwięku strasznie,ale do rzeczy okazało się że nie było iskry więc podniosłem bak do góry i szukałem cewki i znalazłem a tam odpięty kabelek.Jak wkręcałem filtr powietrza to wyciągłem cały air box i tam są dwa wężyki i jak je ściągałem to pewnie odpiąłem jakoś kabelek z cewki.
24 lut 2012, o 19:25
OT: moja palnęła za pierwszym :) mmmm
SV1000N K4
24 lut 2012, o 19:32
Moto: GSX-R 750 K6
ja swoja palilem jak byly te duze mrozy ( edzio przerabial mi tlumik), lekko przykecila i poszlo bez problemu :D pare dni temu tez ja dogrzalem do 70 st i jest malina :)
24 lut 2012, o 19:39
Moto: SV650S K4 golas
moja też dziś po całej zimie stania w zimnym garażu odpaliła za pierwszym :D
SV 650 k4 na golasa ;)
24 lut 2012, o 20:44
Moto: GSXR k8
podbijam, moja wczoraj od strzała przez całą zimę nie ruszana :)
24 lut 2012, o 20:50
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49
Moto: SV1000S 2004
Ale kusicie. :) Ja mam swoją w garażu pod domem, i jak bym chciał ją dogrzewać, to by mnie chyba z domu wygonili. Jak odpalę to drży wszystko w pokoju nad. Jeszcze się wstrzymam. :)
http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
24 lut 2012, o 21:32
Moto: SV650S 2004
A ja nie mam co odpalać :cenzura: - musiałem się wyżalić ;p
A tak lekko poza. Widziałem już sporo gigantów którzy jeżdzą ;p
25 lut 2012, o 07:21
Moto: sv 1000S 2005
to się przejedź, ładna pogoda tylko wieje..
25 lut 2012, o 12:13
Dołączył(a): 10 lut 2012, o 02:18
Moto: SV650N gaźnik
Aż mi wstyd bo ja przepalałem przynajmniej raz na dwa tygodnie :D
http://www.bikepics.com/members/matt150/
:forum: :mylove:
27 lut 2012, o 15:38
Dołączył(a): 5 gru 2011, o 17:48
Moto: yamaha warrior
w tamtym roku tez mialem taki problem z odpalaniem, ale po ustawieniu i wyczyszczeniu gaznikow i wymianie swiec wszystko wróciło do normy :]
27 lut 2012, o 16:52
Moto: SV650N gaźnik
Ten sam problem miałem, i o mały włos nie wysadziłem stacji benzynowej w powietrze, podjechałem pod dystrybutor i okazało się że pali mi się prawy wydech ;(
Wymiana filtra powietrza, świec i przewodów załatwiła sprawę.
:forum: :mylove:
29 lut 2012, o 01:27
Moto: GSXR k8
lol, nieźle to musiało wyglądać :)
29 lut 2012, o 23:20
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:34
mam podobny problem. Mialem odstawić moto na zime, ale chciałem sie jeszcze przejechać w poprzednim sezonie i w czasie jazdy obroty spadły mi do 0, stracił na mocy. Doczłapałem jakoś do domu. Po całej zimie odpalił normalnie, ale po przejechaniu 6km znów to samo. Teraz nie pali w ogóle na przedni cylinder. Jutro zamierzam sprawdzić iskre. Paliwo dochodzi bo swieca po takich przygodach jest mokra od paliwa. Może jakaś rada jeszcze z Waszej strony?
23 kwi 2012, o 20:43
