Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 11:13
Grzane manetki- gdzie podpiąć?
Post Grzane manetki- gdzie podpiąć?
Gdzie podpiąć grzane manetki posiadające dwie funkcje grzania:
- 57,6 W
- 14,4 W
Miałem zamiar zrobić to centralnie do akumulatora, ale boję się o aku na postoju, gdyż manety wyłącza się ręcznie i można o tym zapomnieć.
Czy jest możliwość wpięcia manetek w jakimkolwiek miejscu w instalację bez jej obciążania, aby wyłączały się razem z zapłonem?
Czy przy pierwszej opcji mam wlutować bezpiecznik, którego nie ma oryginalnie?
Proszę o radę :)
23 lut 2010, o 23:50
Post Re: Grzane manetki- gdzie podpiąć?
Najlepiej byłoby dołożyć przekaźnik sterowany np. z świateł postojowych, wtedy wraz ze zgaszeniem motocykla wyłączałyby się też manetki. Co do bezpiecznika, to sprawdź czy nie masz już wbudowanego fabrycznie w urządzenie :)
24 lut 2010, o 01:06
A jak się nie znam na tym... :D Piszesz mi dołożyć przekaźnik, a ja nie wiem o co chodzi :)
Czyli nie mogę wpiąć tego pod te przewody od pozycji bo mi będzie paliło jakiś bezpiecznik?
PS.Mogę Ci lasoochu zawrócić głowę w piątek przy piwie, ale może ktoś będzie robił to samo za miesiąc i też nie będzie czaił tematu jak ja :)
24 lut 2010, o 13:00
chef master
Moto: ntv650
Taki przekaźnik: http://allegro.pl/item904335860_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_warszawa_kurier.html
Sterowanie pod kontrolkę oleju lub ładowania (w starej sv tylko oleju jest w nowej nie wiem). Wtedy tylko po odpaleniu manetki będą grzały :).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
24 lut 2010, o 17:08
One mają swój włącznik więc po odpaleniu będą grzały lub nie- zależeć to będzie ode mnie,ale bałem się bardziej o to że mogę zapomnieć je wyłączyć i zostawić włączone jak zgaszę moto, a one wydoją aku(a tak w ogóle dzisiaj już tak załatwiłem aku).
Zapytam w sklepie o takie małe czarne coś z linku,a potem zostanie mi zamontować to w odpowiednim miejscu :)
24 lut 2010, o 17:36
chef master
Moto: ntv650
Chodziło mi o to, że tylko po odpaleniu będziesz mógł je włączyć:))
GG:6047566
24 lut 2010, o 17:39
Montaż to żadna filozofia - jeden styk idzie do plusowej klemy akumulatora, drugi styk do plusa manetek, a trzeci styk do kabla, z którego będziesz brał sygnał - czyli np. do świateł postojowych czy pompy paliwa :)
24 lut 2010, o 17:43
Moto: GSR750_L1
Z tego co wiem manetki "Oxford" mają funkcję wyłączania przy spadku napięcia poniżej 10,5V - więc PODOBNO wystarczy podpiąć je pod akumulator.
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
24 lut 2010, o 17:45
Mają, to prawda. Ale przy 10,5V to rozrusznik nawet nie drgnie. Ta funkcja to tylko zabezpieczenie przed zasiarczeniem i zniszczeniem akumulatora...
24 lut 2010, o 17:47
Ja mam Daytona. Jak je kupiłem przyniosłem akumulator do domu żeby sprawdzić czy działają i po około 25 minutowych doświadczenia aku był tak padnięty, że nie był odczuwalny żaden wzrost temperatury manetek :)
Edit: A jak podłącze plus do aku,a minus np. do świateł to coś przeciążę do tego stopnia, że mogę uszkodzić?
24 lut 2010, o 17:53
Możesz, bo pobór prądu na linii świateł to ~10A a do tego jeszcze manetki do 5A.
Lepiej zrobić to na przekaźniku.
24 lut 2010, o 19:38
Tak to w ogóle by nie zadziałało, bo to nie minus (masa) jest odcinany, ale +12V. Więc jeśli już, to musiałbyś manety podpiąć pod ujemną klemę akumulatora i pod plusowy kabel świateł, ale tak jak Dono napisał, to nie jest dobre rozwiązanie.
24 lut 2010, o 19:41
OK. Dziękuję za pomoc :) Postaram się kupić przekaźnik i mam nadzieję, że uda mi się to podłączyć :)
24 lut 2010, o 22:54
Moto: ...
To ja trochę namieszam w sprawie tego przekaźnika. Z tego co widzę, to przekaźnik ma standardowo dwa odczepy na zasilanie cewki przekaźnika. I trzy odczepy służące do sterowania. Jest to zestyk przełączny. Czyli można zastosować go jako zestyk zwierny i/lub rozwierny. W tym wypadku wpinsamy się w kable od postojówek (kabel + i -) i wpinamy je w układ zasilania cewki przekaźnika (taki przekreślony prostokącik według opisu ze zdjęcia przekaźnika na allegro). Mamy wtedy zasiloną cewkę przekaźnika, która przyciągnie zestyk. Pozostaje nam podłączenie układu sterowania. Wykorzystujemy dolny punkt i prawy górny z prawej części opisu przekaźnika z allegro. Jeden punkt bezpośrednio do plusa akumulatora, drugi punkt do plusa grzania manetek. Minus ciągniemy bezpośrednio z aku do manetek. Mam nadzieję, że za bardzo nie namieszałem w głowach. Wtedy będzie działało grzanie manetek kiedy wlączymy postojówki. Polecam kupić od razu podstawkę pod ten przekaźnik. Najpierw połączymy układ, później po skończonej robocie wtykamy w złącze przekaźnik i działa :-). Później możemy wymienić sam przekaźnik w razie potrzeby bez ruszania całego obwodu wyjmując go z gniazda. To chyba tyle.
5 mar 2010, o 19:44
Proponuje podłączyć pod światła przekaźnik - wtedy mamy pewność, że jeśli zostawimy moto na postojówkach, to manetki nie będą grzały. To już dla zapominalskich na maksa ;)
5 mar 2010, o 22:06
Dołączył(a): 13 mar 2010, o 12:08
Opal, masz racje - namieszałeś. Z twojego opisu nawet ja bym tego nie podłączył - a uwierz mi lub nie - nie jest mi to obce!
Tutaj wrzucam opis bardziej "łopatologiczny":
1 - podłączasz prąd po zapłonie (np. światła lub cokolwiek co jest w miarę blisko przy miejscu montażu przekaźnika - żeby nie rozbierać pół motoru)
pin naprzeciw 1 - oznaczony znaczkiem "masy" - jak sam znaczek wskazuje -> do masy (przy aku, z kabla, albo z nadwozia - obojętne)
+ -> do akumulatora przy klemie z plusem :) (będzie pewnie zabezpieczona czerwona gumką :P
2 - do tego podłączasz "+" ze swoich manetek
voila! Jeśli z tym sobie nie poradzisz, to manetki oddaj jakiemuś koledze - może on będzie umiał je podłączyć w swoim motorze :P
Jacek.
13 mar 2010, o 23:15
Moto: ...
Według opisu rozumiem, że po włączeniu zapłonu i podaniu plusa na "1" przekaźnik się wzbudzi i będzie przejście pomiędzy Plusem z aku i "2" do manetek? A co z biegunem "-" z manetek? Chyba pominąłeś to w opisie. Wiadomo, że gdziekolwiek do masy kręcimy, ale bez tego ani rusz.
17 mar 2010, o 18:46
