Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 07:58
błąd C42 suzuki dl 1000 v storm POMOCY
Dołączył(a): 22 maja 2012, o 11:43
Moto: dl 1000 2003
Post błąd C42 suzuki dl 1000 v storm POMOCY
:forum: witam niedawno nabyłem niekompletne suzuki dl 1000 z 2003 roku ,a brakowało pare plastików wiązka elektryczna i stacyjka ,udało mi sie juz kupic te czesci i zamontowac ;) ,i mam problem motor kreci iskra jest pompa paliwa cisnie paliwo a wtryski nie puszczają paliwa?? :hmm: (na samostart odpala) .na liczniku miga na czerwono FI po zmostkowaniu kostki diagnostycznej pojawił sie kod błedu C42 -IGNITION SWITCH SIGNAL czyli cos z stacyjką ,jakies zabezpieczenia przed kradzieżą i na tym etapie sie zatrzymałem :flaga: i nie wiem gdzie szukac przyczyny co zrobic by odpalił ,prosze o pomoc
dzieki i pozdrawiam :piwo:
22 maja 2012, o 13:56
Post Re: błąd C42 suzuki dl 1000 v storm POMOCY
Motocykl był kradziony??
Jest zabezpieczenie anty kradzieżowe w stacyjce, jeśli jest uszkodzona, motocykla nieodpalisz. A jak to ominąć raczej nie napiszę.
Zobacz czy alarm jest i czy czasem nie pozostawił po sobie śladów
22 maja 2012, o 14:11
Moto: dl 1000 2003
nie był kradziony ani alarmu nie ma a po rozebraniu stacyjki jest w niej tylko jeden opornik 100ohm
22 maja 2012, o 14:16
Moto: GSXR k8
poszukaj tutaj:
http://www.suzukisv.com.pl/viewtopic.ph ... 8&p=106535
coś było o tym ;)
22 maja 2012, o 14:34
Moto: dl 1000 2003
dalej nic czujnik przechyłu sprawdzałem zamieniałem i nic nie zmienia
22 maja 2012, o 15:09
I ten opornik który wskazałeś on odpowiada za zabezpieczenie antykradzieżowe.
Sprawdz czy nie jest uszkodzony opornik.
A jak odpala na samostart??
Próbuje odpalić i się krztusi??
Sprawdz TPS, ssanie, może coś z tym jest.
22 maja 2012, o 16:38
Moto: dl 1000 2003
na samostart ładnie odpala , tylko zastanawia mnie czemu wtryski nie puszczają paliwa a tel opornik ma 100ohm nie wiem ile powinien miec
22 maja 2012, o 16:54
Czyli odpali i działa silnik.
Tak??
Spróbuj zwiększyć mu obroty minimalne i fast idle ustaw.
Tyle powinien mieć. Może motocykl miał immo i blokuje. Poszukaj w wiązce od ecu do stacyjki czy przypadkiem czegoś nie ma
22 maja 2012, o 18:15
Moto: dl 1000 2003
on chodzi na samostarcie jak przestane pryskac to gasnie wtryski nie puszczają paliwa nawet jak chodzi na samostarcie
22 maja 2012, o 18:49
A no właśnie. Pisałeś że odpala, ale nadal się wtryski nie puszczają paliwa
Sprawdz przełącznik serwisówka 8-47
Sprawdz czy w ecu wszystkie piny są i czy wtyczka dobrze siedzi.
Coś w serwisówce jest nt. sprawdzenia połączeń 4-6
22 maja 2012, o 19:41
Moto: dl 1000 2003
wszystko sprawdziłem połączenia piny itp niby ok , a i jeszcze cos wyskakuje jak włącznik po prawej stronie kierownicy jest w pozycji on to miga FI a jak przełącze na off to nie migaFI a na wyswietlaczu od km pisze CHEC co to znów?? i jeszcze zobacz do mojego 2 tematu(ponizej tego) moze orientujesz sie gdzie wchodzą te 2 kostki ,mysle ze w sv bedzie podobnie
22 maja 2012, o 20:10
To akurat normalne i tak ma się właśnie zachowywać.
22 maja 2012, o 20:16
