Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 04:41
Problem po założeniu przelotu
Moto: SV650N 2004
Post Problem po założeniu przelotu
Ludzie pomocy!
Po wymianie wydechu na przelot motocykl zaczął strasznie nierówno pracować, często gaśnie i ciężko go wkręcić na obroty . Po przejechaniu kilku km świece robią się strasznie czarne ale suche. Zrobiłem synchronizacje przepustnic ale problem nadal występuje.
Maciie jakieś pomysły co może go boleć?
Mowa o sv 650 k4
19 cze 2012, o 12:46
Post Re: Problem po założeniu przelotu
A filtr powietrza był ruszany??
Zobacz czy w airboxie wszystko jest na swoim miejscu.
W gażnikach podobno regulacje powinno się przeprowadzić, w naszych nie wiem może remapping
19 cze 2012, o 16:17
Moto: SV650N 2004
filtr jest seryjny nowy i wszystko jest na swoim miejscu
ale spalanie ma wysokie bo prawie 7l na 100km przy emeryckiej jeździe
Ostatnio edytowano 19 cze 2012, o 19:36 przez pawel19950415, łącznie edytowano 1 raz
19 cze 2012, o 19:08
To kara za hałasowanie.
19 cze 2012, o 19:20
Czy przy okazji wymiany wydechu nie grzebałeś nic przy przepustnicach? Nie zgubiłeś np. kapturków od króćców do synchronizacji? Jesteś pewny, że pracuje na obu cylindrach? Gdy jeden cylinder nie pali, to też są problemy z wkręcaniem na obroty i nadmierne zużycie paliwa.
SVki przyjmują przelotowe wydechy bardzo dobrze, nie słyszałem chyba jeszcze o tym, by ktoś miał po zmianie problem. Co to za komin?
19 cze 2012, o 19:26
Moto: SV650N 2004
kapturki są na swoim miejscu cylindry oba pracują a wydech to przerobiona seria.
A tak wygląda świeca po przejechaniu 10km
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/366 ... 7a03a.html
19 cze 2012, o 19:34
Wymień te świece i sprawdz błędy.
Może coś kable WN
19 cze 2012, o 19:39
Moto: SV650N 2004
świece to już chyba 4 komplet w ciągu 2 tygodni a błędów 0
19 cze 2012, o 19:45
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
tps sprawdzałeś ?
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
19 cze 2012, o 19:49
Moto: SV650N 2004
nieee ajak to sprawdzić???
19 cze 2012, o 19:51
Albo czy przypadkiem nie miałeś młodszej wersji z sondą lambda i się jej pozbyłeś ???
19 cze 2012, o 19:55
Moto: SV650N 2004
ja tylko wywalilem te bebechy z wydechu ale nic takiego tam nie było
19 cze 2012, o 19:58
uruchom dealer mode
Następnie popuść śruby mocujące TPS
i reguluj
http://forums.sv650.org/showthread.php? ... ion+sensor
Tu masz ze zdjęciami
19 cze 2012, o 20:02
Moto: SV650N 2004
rozumiem, że kreska ma być na srodku?
19 cze 2012, o 20:04
Tak tak
Tylko ma być dla określonych obrotów, również w serwisówce jest to ładnie opisane.
I z tego co wiem, należy to wykonywać na rozgrzanym silniku.
19 cze 2012, o 21:19
Moto: SV650N 2004
ok rozumiem:) jutro to sprawdzę:)
19 cze 2012, o 21:33
Moto: Tymczasowo brak
Na moje oko to lambda. albo uszkodzone połączenie pomiędzy sondą a ECU
Jeżeli tylko po zmianie komina takie cyrki to może wróć na jakiś czas do starego tłumika. Będziesz miał pewność że coś w obrębie układu wydechowego.
19 cze 2012, o 22:51
Moto: SV650N 2004
Ciężka sprawa bo nie mam oryginalnego tłumika. A gdzie znajduje sie sonda lambda w k4?
19 cze 2012, o 23:27
W k4 nie ma sondy lambda.
20 cze 2012, o 00:44
Lambda w 650tkach była dopiero od K7, razem z drugą świecą na cylinder i zmodyfikowanym układem wtryskowym. Jedynie litry mają ją od początku produkcji.
20 cze 2012, o 08:17
