Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:14
Brak reakcji na starter
Dołączył(a): 20 cze 2012, o 19:17
Moto: SV650N
Post Brak reakcji na starter
Witam
Pojechałem dziś rano motorem do pracy. Odpalił normalnie.
Niestety aby wrócić do domu trzeba było moto uruchomić na pych :/
Suzuki SV650N z 99 roku.
Udało mi się ustalić tyle:
- prąd jest (światła się świecą, nie gasną przy naciśnięciu startera)
- prąd do startera dopływa
- starter działa (tzn. sam przełącznik w manetce) - pojawia się prąd na drugim styku po naciśnięciu
- bezpieczniki są całe
Niestety nie ma żadnej reakcji na naciśnięcie startera.
Kiedyś taka sytuacja już się zdarzała, ale po kilku próbach (naciśnięciach przycisku) moto odpalało.
Co mogę dalej próbować sprawdzić i gdzie?
warka
20 cze 2012, o 19:31
Post Re: Brak reakcji na starter
Z przełącznika prąd idzie na przekaźnik, z przekaźnika na rozrusznik. Przekaźnik znajdziesz pod siedzeniem kierowcy, jak mnie pamięć nie myli, to po prawej stronie.
20 cze 2012, o 19:32
Moto: SV650N
jeśli przekaźnik to taka mała skrzynka z kostka (trzy cienkie kable) i dwoma grubymi to znalazłem (po prawej stronie za bocznym plastikiem). przypadkiem zrobiłem zwarcie na tych dużych i jak się nie mylę to silnik coś zagadał.
wymiana nie wygląda na skomplikowana (tylko aku odłączę). jak ta część się dokładnie nazywa? jakiś symbol?
tak z innej paczki. odłączając aku najpierw jako pierwszy odpina się minus i podłącza go jako ostatni czy najpierw plus ?
THX za pomoc
20 cze 2012, o 20:32
Najpierw minus, właśnie po to, żebyś zwarcia gdzieś przypadkiem nie zrobił dotykając innym kablem np. do ramy :P
Jak potrzebny Ci jakiś dokładniejszy symbol tego przekaźnika, to pewnie znajdziesz go tu: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
20 cze 2012, o 20:35
Moto: Suzuki SV 650 2001
Sprawdź czy to nie przypadkiem "czujnik sprzęgła". Zdarza się jak klamka nie jest dokręcona w pionie i ma lekki luz. Spróbuj klamkę wciskać w skrajnych położeniach tak jakby podciągnąć ją do góry przy odpalaniu a potem spróbuj do dołu.
20 cze 2012, o 20:39
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 08:09
Moto: SV650S
Albo po prostu zrob zwarcie 2 kabelkow wchodzacych od spodu do manetki przy sprzegle - bedzie tak, jakbys mial caly czas wcisniete sprzeglo.
http://bikepics.com/members/bart322/
20 cze 2012, o 20:44
Moto: SV650N
100% trafienie. po zwarciu kabli podłączonych do sprzęgła moto odpala.
teraz pytanko. jest już ciemno więc się nie dopatrzyłem. czy tą klamkę da się w pionie dokręcić? jeśli to nie pomoże to czy zrobić zwarcie tych kabli na stałe czy szukać czujnika (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa i czego szukać) ?
Edit:
czy to jest to:
http://moto.allegro.pl/czujnik-sprzegla ... 07308.html
20 cze 2012, o 22:07
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 21:08
Moto: SV650N 2000
tak, to to. zewrzyj na stałe i po problemie. U mnie też to przestało działać.
20 cze 2012, o 22:20
Moto: SV650N
no i git :jupi:
z innej bajki. sv spaliła mi po mieście około 6.2 L na 100 km. jedni twierdzą że ok, inni że coś strasznie dużo? moja max prędkość około 110 km (poniżej się ruch blokuje na tym odcinku :] ), raczej spokojna jazda do 6000 obrotów.
20 cze 2012, o 22:23
Mi ostatnio po regulacjach z Suzi Mua (czyszczenie gaźników, filtra powietrza i synchro) w ruchu mieszanym wzięła 5,04 l/100km. Mało nie przewróciłem się, jak to zobaczyłem.
Więc jednak bym się przyjrzał Twojemu moto.
21 cze 2012, o 11:07
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 10:27
Moto: SV650N '99
Mi pali podobnie :) Też z początku zastanawiałem się czy to aby nie za dużo, ale podczas wspólnego wypadu z kolegą, który ma Horneta motocykle spalily nam te same ilości paliwa (różnica dziesiętnych litra).
Jedni jeżdżą, inni "jeżdżą" :->
21 cze 2012, o 11:18
Jest cały wątek o tym ile komu pali SV, nie ma co tworzyć nowego :P
viewtopic.php?f=19&t=399
21 cze 2012, o 14:20
To fajnie, że udało się pomóc ;) Sam to przerabiałem niedawno, stąd rzuciłem pomysł. Dokręć klamkę po prostu i wyczyść styki tego czujnika powinno hulać :]
21 cze 2012, o 16:12
Moto: SV650N
dokręciłem, wyczyściłem styki na złaczu i pomogło.
dobrze wiedzieć, że moja SVka pali podobnie do waszych.
dzięki wszystkim za pomoc :piwo:
21 cze 2012, o 19:37
Dołączył(a): 11 mar 2011, o 18:06
Dzisiaj podjechałem na stacje dopompować powietrza i już nie odjechałem, tzn odjechałem ale na popych:) W domu poznosiłem wszystkie klucze jakie mam i już miałem rozkręcać wszystko co się da żeby reanimować SUZI. Na szczęście naprawa trwała 4 sec bo wystarczyło wcisnąć tą złączkę od sprzęgła :))
Morał jest taki, że najpierw trzeba poczytać forum a potem wsiadać na moto a nie jak ja, odwrotnie :)
21 wrz 2012, o 17:41
