Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:15
Jest na Forkum Ktoś Z Wrześni Lub Okolic??
Dołączył(a): 15 kwi 2012, o 18:08
Moto: SV 650X 1999
Post Jest na Forkum Ktoś Z Wrześni Lub Okolic??
jak w temacie znajdę kogoś z tej miejscowości z gaźnikiem bo potrzebuje sprawdzić regulatory napięcia...
4 lip 2012, o 12:32
Post Re: Jest na Forkum Ktoś Z Wrześni Lub Okolic??
A co jest nie tak? nie masz ładowania, czy masz za małe?
SV 650S Y --> SV 1000S K4
5 lip 2012, o 14:32
Moto: SV 650X 1999
no właśnie nie mam ładowania... kupiłem regulator od gościa tutaj z forum zarzekał się że na 100% sprawny. A tu i tak nie działa jak powinno, wydaje mi się że jest padnięty, ale chciałbym podpiąć go pod inną SV żeby wyłapać problem
6 lip 2012, o 12:52
A alternator jest ok?
Jak nie znajdziesz, to niektóre części z SV są wymienne także ze starymi banditami i gsxr'ami może warto porównać w serwisówkach
6 lip 2012, o 13:37
Moto: SV 650X 1999
no właśnie nie wiem może cewki w alternatorze poszły... masz może pomysł jak sprawdzić alternator czy jest ok?
6 lip 2012, o 14:09
Należy poszukać kostki od generatora (pewnie będzie gdzieś pod siedzeniem) odłączyć ją i pomierzyć na wyłączonym rezystancję cewki, a na odpalonym silniku napięcie. Poszukaj w serwisówce szczegółów i wartości wzorcowych.
6 lip 2012, o 14:48
Moto: SV 650X 1999
dzieki wielkie :mrgreen: piwo ci wiszę trzeba się kiedyś na ogródkach zgadać :D
6 lip 2012, o 14:55
spoko, można się przejść :) napisz czy rozwiązałeś problem
9 lip 2012, o 19:42
Moto: SV 650X 1999
ostatnio nie miałem czasu sprawdzać wiec pisze dopiero teraz. Sprawdzałem miernikiem napięcie miedzy poszczególnymi fazami i tak: na wolnych obrotach między wszystkimi fazami było takie samo napięcie, przy ok 5000tys również napięcie pomiędzy poszczególnymi fazami było takie samo. Więc chyba alternator jest w porządku co?
http://www.sklepsm.pl/regulator-napieci ... -p-40.html warto kupić ten regulator? Znalazłem taki cena przystępna no i 2 lata gwarancji
30 lip 2012, o 21:23
Takie samo, czyli jakie? nie mam pod ręką serwisówki do SV650, ale dla SV1000 przy 5000 obrotach powinno być powyżej 75V, natomiast rezystancja cewki 0,2-0,7 oma, tu pewnie jest podobnie.
2 sie 2012, o 00:22
Moto: SV 650X 1999
aaaaa to zle zmierzyłem chodziło mi o to ze np na wolnych miało powiedzmy 35V przy wyzszych obrotach np 50v kusze znaleźć wartości w serwisówce i załozyć zegary przede wszystkim hehe
2 sie 2012, o 17:04
Moto: SV 650X 1999
a jak zmierzyć rezystancję cewki? jak podłączyć miernik?
8 sie 2012, o 15:34
Moto: SV 650X 1999
dzisiaj zmierzyłem napięcie międzyfazowe przy 5tys obrotów pokazuje ok 100V więc jest ok. Co mnie zadziwiło to to że kostki od alternatora strzasznie sie grzeją jedna nawet była nadtopiona... założyłem nowy akumulator i regulator napięcia to przy wyłączonych światłach pokazywało 13,4v więc już jakaś poprawa przy włączonych światłach schodziło do 13,1v.
Macie może jeszcze jakieś pomysły?
20 sie 2012, o 11:41
