Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 12:53
Przedłużka przedniego błotnika - montaż
Post Przedłużka przedniego błotnika - montaż
Na starym forum były dywagacje na temat 'jak zamontować przedłużkę (np z Plastbike'a) - różne były pomysły włącznie z użyciem blachowkrętów.
Tutaj zapewne większość ma ten element zamontowany, ale przy okazji demontażu i przemalowania go na czarny mat, skręciłem małego tutoriala z moim sposobem montażu tego gadżetu. To 'oczywista oczywistość', ale może komuś się przyda
galeria z opisem TUTAJ. Po kliknięciu na miniaturę mamy większe foto + opis czynności.
Na zdrowie!
Chi va piano, va lontano...
22 mar 2010, o 13:34
Dołączył(a): 14 paź 2010, o 22:38
Moto: BMW f800s
Post Re: Przedłużka przedniego błotnika - montaż
Kolego gdzie można nabyć to przedłużenie?
wydruki 60x40 cm 19,99zł papier i tusze HP, maszyna hp 130r, wydruki do 61x180cm
Fotografia ślubna http://www.poniewierski.com
14 paź 2010, o 22:40
Plastbike.pl
15 paź 2010, o 08:36
Próbował ktoś montażu przedłużki poprzez spawanie plastików lub profesjonalne klejenie u blacharza? U mnie przedłużka leży i czeka, bo zupełnie mi się nie podoba mocowanie na wkręty/śruby. Ma szanse spawanie/klejenie wytrzymać wibracje, dziury, etc?
A może samo uszczelnienie silikonem w spray'u wystarcza i montaż przedłużki wówczas jest zbędny?
4 sie 2012, o 13:47
opis montażu ciekawy
z tym że ja jak montowałem swoją to styk przedłużki z błotnikiem przed przykręceniem przesmarowałem silikonem
no i dałem 4 nierdzewne śrubki na imbus z łbem półkulistym: 2 śrubki po obu bokach błotnika (tak jak w twoim opisie) i 2 śrubki
po środku błotnika
4 sie 2012, o 16:50
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 22:59
Moto: Z1000 2009
tez mam taka, przy mocnym hamowaniu ociera o koło bo dotyka chłodnicy. Musiałem skrócic ją dwukrotnie
4 sie 2012, o 20:28
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
jezeli chodzi o zabezpieczenie przed woda pierwszej swiecy to jest inny sposob, kawalek gumy prztywierdzony do chlodnicy od dolu, jutro zrobie zdjecie to bedzie widac o co chodzi
4 sie 2012, o 21:52
hała pewnie chodzi ci o ten element nr 12
nie wiem czy ta guma ci coś pomoże, w sv po 2003r występuje ona seryjnie jak w fiszce poniżej mimo to i tak mi w deszczu świecę zalewało
teraz mam przedłużkę błotnika i jest ok
5 sie 2012, o 14:20
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:47
Ja swoja przedłużke przykleiłem klejem do szyb samochodowych, patent trzyma doskonale troche jest problemu z tym bo ten klej strasznie brudzi. No i jest dość mało opłacalne bo nowa klej jest dość drogi ale mi kolega oddał resztki z tubki i starczyło.
5 sie 2012, o 20:22
tak jak obiecalem wklejam fotke oslony jest to kawalek gumowej wkladki schowka samochodowego i co najwazniejsze spelnia swoja role nawet w najwieksze ulewy
6 sie 2012, o 21:38
Wreszcie udało mi się zrealizować mój cel, tzn. zamontowanie przedłużki przedniego błotnika bez użycia wkrętów. Wybór padł na spawanie. Wiąże się z tym niestety konieczność pomalowania później całego elementu, ale 12-latkowi i tak się przydało odświeżenie lakieru - a w przyszłym roku planuję pomalowanie całości, więc potraktowałem lakierowanie fendera jako prequel malowania reszty nadwozia.
Zdjęcia:
A tak wygląda teraz przód:
Przy okazji zakleiłem (tzn. zaspawałem) otwór, do którego mocowany był przewód prędkościomierza - teraz jest spięty z przewodem hamulcowym.
Dostałem gwarancję, że połączenie nie puści, a jeśli pojawią się pęknięcia lakieru, to zostaną usunięte na koszt lakiernika.
Gdyby ktoś z Małopolski był zainteresowany (tym lub spawaniem/lakierowaniem), to podaję namiary: Szymon 793 580 738.
Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Jeśli admin uzna, to może przerzucić cały wątek do lakiernistwa-kosmetyki.
17 sie 2012, o 21:23
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 11:12
Moto: SV 650S K3
Dobra robota :spoko: prezentuje się bardzo ładnie, wygląda jakby tak w oryginalne było zrobione :)
Ps. można także połączyć te dwa elementy ( błotnik + przedłużka ) za pomocą żywicy poliestrowej z matą szklaną....żywicę dać od środka a na zewnątrz zaszpachlować ;) ...taka alternatywa dla tych co chcieliby sami to zrobić ;)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/SV_650s/125845 - komentować:)
18 sie 2012, o 10:42
Moto: SV650S K4 golas
dając żywice tylko od środka, na wierzchu będzie pękała szpachel i lakier.
SV 650 k4 na golasa ;)
19 sie 2012, o 12:40
Moto: SV 650S K3
Są specjalne szpachle o podwyższone elastyczności np: http://lakiery-samochodowe.eu/132-szpac ... 60-kg.html ,do farb są specjalne dodatki właśnie do zwiększenia elastyczności powłoki lakierniczej ( warto taki dodatek stosować do owiewek motocyklowych ), dlatego wystarczy dać kilka porządnych warstw żywicy i maty szklanej od wewnątrz, a na zewnątrz wyżej wymienioną szpachlę + dodatek podczas lakierowania i nic nie popęka ;) Dzięki czemu zewnętrzna powłoka jest praktycznie gotowa do lakierowania ( wystarczy zaszpachlować miejsce łączenia i jego okolice i przeszlifować ). Metoda sprawdzona przeze mnie i polecam :)
19 sie 2012, o 14:43
cron
